7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Передняя балка. Варить или менять?, кто чего посоветует...
mik58
сообщение 7.3.2009, 19:09
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
однозначно менять если лопнет балка мало не покажется может вырвать болты из лонжерона например
LadaRacing
сообщение 7.3.2009, 21:37
Сообщение #22
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Если уж совсем с денюжкой плохо то можно заварить... А самый оптимальный вариант _ Новая.. Ибо в местах сварки металл теряет прочность... А это может стать и большой неприятностью в дороге.. Во как... to_become_senile.gif to_become_senile.gif
s0nic
сообщение 7.3.2009, 22:11
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
эт врятле, на болтах этих нет таких усилий.
mik58
сообщение 7.3.2009, 22:56
Сообщение #24
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
увы может, у меня вырвало, балка сломалось около большого болта, а основная часть под весом мотора ушла вниз выдернув закладные из лонжерона
s0nic
сообщение 8.3.2009, 10:24
Сообщение #25
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Это не говорит о том, что на этих болтах есть какие либо силы. Основные крепежные болты это два боковых. Потому и ломает в этом месте.
Santo>33Rus
сообщение 10.3.2009, 15:38
Сообщение #26
Пользователь №: 10522
Машина:SMT 2106
Год Выпуска: 92 г.в.
купил седня балку 1000р. Говорят автоВаз но там странная маркировка ГК Вис-с 2101-******** Или должно написано автоваз?
нашел инфу =)
Первую продукцию для ОАО “АВТОВАЗ” - 2101-1001010/011 «кронштейны передней опоры двигателя с подушкой в сборе» предприятие запустило в производство в марте 1996 году.
s0nic
сообщение 10.3.2009, 20:46
Сообщение #27
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
ГК - главный конвейер (имхо)
ВИС - ВазИнтерСервис
ставь, че теперь :) я так вообще не смотрел маркировку никакую, сказали вазовская, я поставил, подошла идеально.
@lek$
сообщение 12.3.2009, 11:51
Сообщение #28
Из: Г. Энгельс
Пользователь №: 9726
Цвет:Сафари
А если самому менять, гемороя много7 мне балку меняли месяцев 5 назад ставил новую вазовскую а на днях при экстренном торможении услышал хруст заглянул и точно вырвало болт крепления рычага правого нижнего вот теперь сижу и думаю может самому менять руками вроде не обижен люблю сам ремонтом заниматься, может кто знает какие тонкости в замене7
s0nic
сообщение 16.3.2009, 9:55
Сообщение #29
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Посмотри тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8870
Тебе понадобится четырехточечный подьемник, подставка под двигатель (чтобы немного его вывесить), набор рожковых ключей, головок, обязательно жидкость для раскисания ржавчины, металлическая щетка.
По мере необходимости, имей в виду что могут потребоваться болгарка или сварка, а так же помощник.
Самое главное при замене балки, не торопиться с отворачиванием четырех гаек снизу балки, отворачивать ОЧЕНЬ аккуратно, постоянно закручивая обратно (полоборота вперед, четверть назад, металлической щеткой очищая резьбу почаще).
Если нижний рычаг будешь откручивать полностью (снимешь шаровую), то помощник может не понадобиться.
Удачи.
Дмитрий-Dim
сообщение 25.3.2009, 23:19
Сообщение #30
Пользователь №: 2433
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Что я могу сказать...лично я получив свой автомобиль ездил и как бы не задумывался ни о чем. Но в один летний вечерок притормозил перед полицейским и болт вырвало, в итоге руля она не слушалась, так как стабилизатор уперся во что то...
Когда все таки чудом добрался домой - увидел все свареное перевареное)))))))))...то есть балку варили (и не раз)...Теперь вся подвеска новая.
Так что я только за замену!!!!!!!!!
Совет...были проблемы в основном с шаровами, не желейте ВДшки , и покупайте съемники, потом все равно пригодятся, а с ними поудобнее будет....(к примеру пружину заводили час втроем)...еще новую балку я проваривал у знакомого помощнее так сказать!!!
А ну да, ребят не шутите с тормозами и ручниками, так как это тоже может послужить причиной выведения былки и ходовки из строя (дернул ручник - налетел на бардюр, в итоге балка 2 раз заменилась и картер новый)
dr0n
сообщение 27.4.2009, 22:09
Сообщение #31
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=163966
kord5
сообщение 15.9.2010, 13:41
Сообщение #32
Пользователь №: 38211
Цвет:мурена
Одним словом у меня на ВАЗ 2106 при резком торможении, ехал со скоростью около 70 км.в час, вырвало нижний рычаг со стороны водителя, так вот - я поменял балку, рычаги нижние с двух сторон, пружины с двух сторон, стойки с двух сторон........., да и при замене стойки с пострадавшей стороны были проблемы, как будто стойка оказалась короче, я еле её прикрутил - путем нажатия на кузов, а сверху ( в моторном отсеке ) еле выглядывала резьба, я наживил и только потом смог затянуть, а с пассажирской стороны все очень легко село.
Так вот, проблема состоит в том, что с пострадавшей стороны, когда я нажимаю на кузов, то амортизации почти нет, а с пассажирской все хорошо амортизирует.
К слову хочу добавить, все менял с одной стороны на другую - стойки, пружины - ничего не помогло, как не амортизировала водительская сторона - так и не амортизирует, в отличии от пассажирской - она намного мягче.
И ещё, когда машина стоит на кирпичах относительно порогов, а колеса передние сняты, то четко видно, что углы нижних рычагов очень отличаются, рычаг с пассажирской стороны находится ниже, чем с водительской ( относительно земли ).
Да и совсем забыл, я с двух сторон поставил ремонтные накладки ( ну куда в кузов упирается пружина ), я не знаю как объяснить, эта накладка вставляется в стакан передней подвески.
Я Вас очень прошу, ответьте мне на почтовый ящик kord5@mail.ru, в чем может быть дело??? И как избавиться от этой поломки???
Оладий
сообщение 15.9.2010, 13:49
Сообщение #33
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Фото в студию, в деталях...
kord5
сообщение 15.9.2010, 15:09
Сообщение #34
Цвет:мурена
да вот с фото проблема сейчас, но могу сказать, что один рычаг выше чем другой, как будто я его стойкой натянул...... Поставил на колеса, одна сторона амортизирует, а другая почти - нет - очень жесткая.......
Сообщение отредактировал kord5 - 15.9.2010, 15:10
daram
сообщение 17.9.2010, 9:23
Сообщение #35
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
советую размеры померять,здесь есть ссылки на это а если ты говоришь что визально видно различия тогда надо переваривать правую часть
Ванчо
сообщение 9.2.2011, 0:12
Сообщение #36
Пользователь №: 46486
Похожая проблема. У предыдущего хозяина по-видимому вырвало стоковые болты крепления балки. Он просверлил сквозные отверстия в лонжероне и через уголок пустил болты, боковые крепления оторваны тоже. Что посоветуете, купить новую балку и вварить ремвставку лонжерона или высверлить отверстия большего диаметра вставить и приварить в них втулки и через них пустить болты? Будет ли нормальным сход/развал?
maxbanton
сообщение 28.6.2011, 17:17
Сообщение #37
Пользователь №: 47437
Цвет:желтый
Добрый день! Нужен совет: 21063 1987 г.в., оторвало балку с левой стороны (порвалась проушина бокового крепления, вырвало болты из лонжерона), на глаз, балка не деформировалась.
Ранее ремонту сломанные детали не подвергались.
Сварщик предлагает менять лонжерон и заварить балку, говорит, мол ремвставки не вваривает.
Не получится ли через некоторое время такая же ситуация (с вырванной балкой)?
Или лучше настоять на ремвставке (пластина на лонжерон, болты насквозь со втулками)?
Сообщение отредактировал maxbanton - 28.6.2011, 17:18
сообщение 28.6.2011, 17:30
Сообщение #38
Лучше лонжерон конечно поменять, смотря в каком он состоянии...
YaJAROFF
сообщение 28.6.2011, 18:33
Сообщение #39
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поддерживаю.
Грамотная замена лонжерона, лучше вставок, тем более машина далеко не новая...
maxbanton
сообщение 29.6.2011, 0:11
Сообщение #40
Цвет:желтый
Поддерживаю.
Спасибо за ответы. Сварщик хороший, говорит что в таком месте "химию" не признает в принципе. Другое дело качество запчастей...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:46
