85 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
kolobok
сообщение 4.3.2009, 22:04
Сообщение #401
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(кобзев @ 4.3.2009, 20:47) *
Цитата(kolobok @ 4.3.2009, 22:20) *
Искра с родной катушкой будет слабее, но система - работоспособна. Проверено. Обратная замена, т.е. 8-мая катушка на штатном трамблере, - недопустима. Зазор на свечах 0.8мм. менять необязательно, а вот ВВ провода должны быть в хорошем состоянии.
Это ты к чему? Тогда еще надо сказать, что обязательно иметь бензин в баке...
сообщение 4.3.2009, 22:09
Сообщение #402
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это я к тому что как в мурзилке так и все мотористы,короче по науке зазор в свечах для БСЗ
должен быть соответствующе выставлен.Так будет правильно.Можно конечно и без бензина в баке ездить,можно и катушку обычную оставить,можно масло 20-30тыс не менять,оно ехать будет,но это не правильно.Только и всего.
Misha065
сообщение 4.3.2009, 22:32
Сообщение #403
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
щас продаются комплекты бсз на класику с принципом старое снял, новое поставил в комплекте все есть кроме свечей) Свечи+комплект бсз в Москве стоит где то 1800-1900р, так что вопрос про катушку отпадает сам собой да и свечи можно взять простые, а потом купить качественые с зазором под бсз
kolobok
сообщение 4.3.2009, 23:10
Сообщение #404
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А ты читал. что я человеку ответил? Ясно же написал - зазор 0.8мм!!! именно таким он должен устанавливаться для БСЗ. А свечи менять необязательно. Это ответ на его другой вопрос. Человек спрашивал, будет ли работать БСЗ с жигулевской катушкой? Я ответил, что будет при более слабой искре. При этом искра будет мощнее, чем при КСЗ.
Alex899
сообщение 5.3.2009, 17:21
Сообщение #405
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
БСЗ с зубильной катушкой,спокойно работает при зазоре в свечах 1мм. Когда было БСЗ всегда на новых свечах делал такой зазор.
STIK
сообщение 5.3.2009, 20:20
Сообщение #406
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Спасибо! Понятно. Буду смотреть по деньгам. Если получится всё сразу куплю, нет так по отдельности буду.
Сласх
сообщение 5.3.2009, 20:22
Сообщение #407
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
советую брать комплект. удобнее.
STIK
сообщение 5.3.2009, 20:26
Сообщение #408
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну впринципе я тут подумал-можно же по отдельности покупать, а как полный комплек наберётся уже устанавливать. Всё зависит от весны(как люди плёнку брать будут grin.gif )
prosto
сообщение 5.3.2009, 20:54
Сообщение #409
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
в комплекте идет жгут проводов а по отдельности будешь брать - жгутов отдельно в продаже не видел - придется его самому воять при помощи проводов, клемм и какой-то матери. Хотя ничего сложного там и нет, но заводская обжимка она как-то больше надежды внушает...
Сласх
сообщение 5.3.2009, 20:55
Сообщение #410
Из: Курган
Цвет:Сафари
далеко не факт! читал много что там и провода местами путают))
prosto
сообщение 5.3.2009, 21:00
Сообщение #411
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну может быть - не спорю..... Наш автопром самый поездатый!!!!! Че угодно попутать могут...
tuner
сообщение 5.3.2009, 21:03
Сообщение #412
Пользователь №: 6913
Aleks666
+1
на бсз на свечах вообще зазор не регулирую
zid2106
сообщение 6.3.2009, 9:12
Сообщение #413
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Кто нибудь себе иридиевые свечи ставил? как они живут под наш бензин? вот хочу купить свечи NGK Iridium X-power инжекторные тока зазор 0,8 сделаю, и все будет ок, тока стоит эти свечи своих денег, ведьодна свеча стоит из этой серии 400 руб у нас)
progressi
сообщение 6.3.2009, 9:23
Сообщение #414
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
жгуты отдельно продаються сам покупал всё по отдельности.
не вижу смысла тратить деньги ничего они тебе не дадут.
zid2106
сообщение 6.3.2009, 10:51
Сообщение #415
Цвет:синяя полночь
смысл в том что на обычных свечах, после нашего бензина и моего агрессивного стиля езды после 5 тыс проверяешь их под давлением на специальном аппарате они работает тока уже на половину) заворачиваешь новые свечи сразу чувствуеться машина едит лучше. ну вот я нблюдал такую картину приезжала к нам машина дэу нексия в нем были закручены вот те иридиевые свечи, я их отвернул завернул в тот аппарат и проверил под давлением они работают как новые, несмотря на то что они залиты, а проехал он где то на них 20 тыс.
progressi
сообщение 6.3.2009, 11:12
Сообщение #416
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ездию на бензине ЭКТО стоит БСЗ ради экспиремента поставил 4 свечи провериных пробником (не рабочии) завелся и работали и тащила нормално а так меняю свечи провода не зависемо от состояния перед зимой .Пробывал плазменые свечи
на малых оборотах работают не усточево обороты гуляют и теперь ставлю японские комплект 270р.полёт нормальный. ДЭУ инжектор.
Сообщение отредактировал progressi - 6.3.2009, 11:15
Sancho_SP
сообщение 6.3.2009, 12:30
Сообщение #417
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Вообще никакой разницы между разными свечами не заметил. Что НГК зубильные, что за полтиник кучка. С правильным зазором, конечно. Они же по сути одинаковые, стержень, юбка, да трубка фарфоровая. Если изолятор пробило, то свеча не работает в принципе. Пока ещё ни разу такого не было.
prosto
сообщение 6.3.2009, 14:12
Сообщение #418
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Я ставил - месяц ездил - тащился. Двигатель работает как часы на всех оборотах, но потом говенного бензина залил - засрал изоляторы напрочь и пипец. Жалко было выбрасывать - бабки то не малые.. Ну тут претензии не к свечам а к бензину.... У меня тот бензин даже в крышке от зажигалки гореть не хотел - так что думай сам.
Fusy
сообщение 13.3.2009, 15:12
Сообщение #419
Из: СПБ
Пользователь №: 9117
Машина:Vaz 2106
Цвет:green
наконец дочитал. решил себе ставить БСЗ. но вот как определиться с моделью щас есть в продаже комплекты Сонар ИК, но как то все рекомендуют ставить самосборные комплекты от 08. и вот я в сметении. что лучше.
ЗЫ: авто ВАЗ 2106 с двигателем 1.5
Sancho_SP
сообщение 13.3.2009, 19:17
Сообщение #420
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Именно БСЗ по сути своей только одного формата. Комутаторы только чуток различатся могут. У меня на двух машинах старооскольские комплекты, пока работает, тьфу-тьфу-тьфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 17:32
