63 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
StreetRider
сообщение 5.3.2009, 10:29
Сообщение #321
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(roki @ 5.3.2009, 0:01) *
Цитата(Denis17 @ 5.3.2009, 0:58) *
Цитата(roki @ 4.3.2009, 23:43) *
то есть полоска прикручена с обеих сторон тогда получается что д/у можно прикрепить и без этой полосы
в чём смысл?
я думал может пластину согнуть буквой г и закрепить с одной токо стороны
у меня датчик прикручен к моторному щиту между рулевой и корпусом печки
смысл сам не понял в чём... раньше был без этой полосы работал хуже..щас с ней, работает круче =) кстати прикручен тоже на моторный щит под капотом)
под капотом это плохо датчик не герметичен писец ему будет надо в салон
ps: я вот ща мечтаю о датчике уровня положения авто но цена...
а это случайно не микроволновый датчик?
roki
сообщение 5.3.2009, 14:26
Сообщение #322
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
нет микроволновый это датчик объёма в салоне
а датчик уровня положения авто это датчик движения и наклона корпуса авто
существуют датчики:
* Датчик удара (шок-сенсор)
Датчик фиксирует удары, постукивание, хуже - покачивание, звон стекла.
Эффективен для извещения об ударах по кузову и стеклам, о неудачной парковке соседа по стоянке, о попытках механического взлома, о попытках проникновения в салон через разбитое окно.
* Датчик движения
Датчик фиксирует перемещение автомобиля в нескольких координатах, в том числе наклоны кузова.
Эффективен для извещения о любом несанкционированном движении автомобиля, например, об эвакуации автомобиля со стоянки, о попытке буксировки, о включенной передаче при дистанционном старте двигателя, о хищении (демонтаже) колес.
* Ультразвуковой датчик (ультрасоник)
Правильнее называть такой датчик датчиком объема.
Датчик фиксирует перемещение объектов внутри аккустически замкнутого пространства, например, в салоне автомобиля с закрытыми окнами.
Эффективен для извещения о проникновении в салон или кузов (только при закрытых плотно окнах и дверях).
* Датчик объема
Другие названия - радарный, радиоволновый, микроволновый датчик.
Конечно, такие датчики не являются датчиками объема в буквальном смысле этого слова.
Датчик фиксирует перемещение объекта в радиусе чувствительности. В отличие от ультразвукового, рабочая зона действия существует как в закрытом объеме объекта, так и за его пределами.
Эффективен для извещения о проникновении в салон, кузов, или опасно близком приближении к самому автомобилю. Часто используется для раннего предварительного оповещения о приближении к автомобилю.
Цитата(Denis17 @ 4.3.2009, 19:10) *
что-то вроде этого...
денис так я понял ты прикрутил датчик к полоске, саму полоску с обеих сторон к кузову, а датчик шурупами просто упёрся в метал или тоже прикручивается к моторному щиту через полоску
Сообщение отредактировал roki - 5.3.2009, 14:27
moks
сообщение 5.3.2009, 23:55
Сообщение #323
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ хочу поменять сигналку,сейчас стоит Fighter F-14 ,уже старая и начала глючить, с новой еще не определился,но однозначно будет не дорогой,те же самые функции что и у нынешней: открывание и закрывание дверей и чтоб пищала когда нужно.Вопрос №1 вот какой, как по максимуму можно использовать внутренности старой сигналки? чтоб меньше покупать, сирену же можно оставить? Ц.З тоже, там просто переподключить придется и все? или я мыслю неверно? Вопрос №2: как правильно демонтировать старую сигналку,чтоб побыстрее и без вреда авто, достаточно ли будет просто отключить блок управления (демонтировав при этом), и свернуть основную проводку нелазя под приборку? Сори если немного туплю, я ж только учусь:)
Сообщение отредактировал moks - 5.3.2009, 23:56
roki
сообщение 6.3.2009, 0:03
Сообщение #324
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
конечно правильно мыслишь старый блок сиги убирается новый ставится и к нему коммутируются провода от старой сиги (от коцевиков от приводов дверей и т.д.)можно оставить и колокол старый и д/у (датчик удара)
Сообщение отредактировал roki - 6.3.2009, 0:16
moks
сообщение 6.3.2009, 0:17
Сообщение #325
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
ОК! спасибо,т.е ты предлагаешь просто старую проводку перекинуть на новый блок?если я правильно понял, по моему это не есть правильно.
roki
сообщение 6.3.2009, 0:19
Сообщение #326
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
сматри в комплекте сиги есть пучёк проводов с клемником (который вставляется в блок сиги) ты провода из нового пучка соединяешь с концевиками (дверей капота багажника), со старым колоколом
у меня просто (сделал для своего же удобства) провода идущие с пучка от сиги на разные девайсы подключены через клеммы папа мама т.е. я если мне надо поменять блок сиги на новый просто отсоединю клеммы обожму на новом пучке соответствующие клеммы и законектю и всё
Сообщение отредактировал roki - 6.3.2009, 0:24
moks
сообщение 6.3.2009, 0:25
Сообщение #327
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Я хочу заново проводку бросить, а то все таки эта старая уже, мало ли что.
roki
сообщение 6.3.2009, 0:27
Сообщение #328
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
так прокладывай в комплекте провода нормальной длины разве что на багажник(замок и концевик) не достанет
moks
сообщение 6.3.2009, 0:30
Сообщение #329
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Спасибо еще раз, как приобрету сигналку,сразу сюда.
roki
сообщение 6.3.2009, 0:32
Сообщение #330
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
давай удачи жаль что ты в питере я б тебе помог поставить там делов то на час
Сообщение отредактировал roki - 6.3.2009, 0:33
moks
сообщение 6.3.2009, 0:52
Сообщение #331
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Буду ждать помощи здесь.
StreetRider
сообщение 6.3.2009, 1:24
Сообщение #332
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
[/quote]
существуют датчики:
* Датчик движения
* Датчик объема
[/quote]
спасибо за инфу!
roki
сообщение 6.3.2009, 3:07
Сообщение #333
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
Цитата(StreetRider @ 6.3.2009, 2:24) *
спасибо за инфу!
всегда пожалуйста обращайся если что
obsqure
сообщение 6.3.2009, 19:57
Сообщение #334
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Может вопрос глупый но все же, из сигналки 2 провода на ЦЗ - это 2 отдельных канала или Откр и Закр центрального замка?
roki
сообщение 6.3.2009, 23:59
Сообщение #335
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
из блока сиги торчат три провода на запирание и три на отпирание соединяешь по схеме как тебе надо(просто с приводами или на блок центрального замка) и всё
2 провода которые подключаются на блок ЦЗ - это 2 отдельных канала то есть один провод Открытие а другой Закрытие центрального замка
Сообщение отредактировал roki - 7.3.2009, 0:02
obsqure
сообщение 7.3.2009, 11:15
Сообщение #336
Из: Украина
Цвет:Зеленый
спасибо, это мне и надо было знать.
Duxaaa
сообщение 11.3.2009, 22:14
Сообщение #337
Пользователь №: 7771
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:светло-коричневый
Всем привет!Как прикрепить концевик в багажник?куда его делать?может кто нибудь фотки скинуть ??
roki
сообщение 11.3.2009, 23:19
Сообщение #338
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
можешь так
или так
ну или так
я буду возле ответной части замка багажника делать (переделывать)
Сообщение отредактировал roki - 11.3.2009, 23:22
Duxaaa
сообщение 12.3.2009, 15:13
Сообщение #339
Машина:ВАЗ - 21063
спасибо!и еще вопросик ...
вот схемки...
Надо фиолетовый или зеленый провод кидать на концевик двери ?
и какой провод надо кидать на элзамки ? на замке 2 провода (синий и зеленый) какой и к какому надо ?
Duxaaa
сообщение 12.3.2009, 16:14
Сообщение #340
Машина:ВАЗ - 21063
И где легче найти провод от концевиков дверей ? как к нему легче подбраться ?
И если я не хочу делать блок двигателя,то мне желтый и ораньжевй просто замотать изолентой?
Серый и розовый не обязательно?
и куда коричневый ?
Сообщение отредактировал Duxaaa - 12.3.2009, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:21
