3.3.2009, 22:32
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоит 4х ступка,и еще две 4 ступки в гараже :) 5 на трассе очень не хватает.. а так по городу нормально..
4.3.2009, 0:09
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2868 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Это с какой скоростью ты ездиеш по трассе что тебе не хватает 150-160,я думаю что на трассе на 5 можно спокойно ехать 120-130
Помню ехал на лексусе лс 460 там 7-ми сткпенчатый автомат,скорость под 230 а на тахе всего 2-2,5 тыщи и расход 14 литров КРАСОТА |
4.3.2009, 0:46
#83
да ехать ехал бы скоко прет,дак гул стоит поначалу кажется жестокий,а потом вроде как чуть спадает,140 пока больше не едет,надо диагностику сделать :)
4.3.2009, 10:20
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Менять стоит ..поставил 2 года назад 5 ступенчатый полонез за коробку отдал 100 бакинских. Правда пришлось 2 раза переставлять 1 раз подвивала 3 передача 2 раз был трабл с спидометром привода как не менял толку 0.. С продавцом был предварительный джентельменский договор на предмет замены . Менять ее нефиг делать на яме за 1,5 часа. Главное с коробкой траверзу взять ибо ниши не подходят.
После замены прошла тысчь 70 проблем ни каких .... С нашими коробками связываться не советуют .. за такие деньги как они стоят проще раз в 3 года полонеза ставить |
4.3.2009, 12:41
#85
Менять стоит ..поставил 2 года назад 5 ступенчатый полонез за коробку отдал 100 бакинских. Правда пришлось 2 раза переставлять 1 раз подвивала 3 передача 2 раз был трабл с спидометром привода как не менял толку 0.. С продавцом был предварительный джентельменский договор на предмет замены . Менять ее нефиг делать на яме за 1,5 часа. Главное с коробкой траверзу взять ибо ниши не подходят. После замены прошла тысчь 70 проблем ни каких .... С нашими коробками связываться не советуют .. за такие деньги как они стоят проще раз в 3 года полонеза ставить Так и есть. Хотя сам думаю в стоковую коробку 2106 впихнуть пятую и будет Р-1!!!! |
5.3.2009, 12:22
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 4527 Машина:21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А если машина "87 г. Но резвости хоть отбавляй и езжу я по области (Николаев) тогда ставить???
6.3.2009, 11:07
#87
А если машина "87 г. Но резвости хоть отбавляй и езжу я по области (Николаев) тогда ставить??? обязательно ставь если по областях ездиш ..... на трассе 5 вещь ...моя ракета на трассе с крейсерской скоростью пожирает от 7 литров газа ....очь экономно Менять стоит ..поставил 2 года назад 5 ступенчатый полонез за коробку отдал 100 бакинских. Правда пришлось 2 раза переставлять 1 раз подвивала 3 передача 2 раз был трабл с спидометром привода как не менял толку 0.. С продавцом был предварительный джентельменский договор на предмет замены . Менять ее нефиг делать на яме за 1,5 часа. Главное с коробкой траверзу взять ибо ниши не подходят. После замены прошла тысчь 70 проблем ни каких .... С нашими коробками связываться не советуют .. за такие деньги как они стоят проще раз в 3 года полонеза ставить Так и есть. Хотя сам думаю в стоковую коробку 2106 впихнуть пятую и будет Р-1!!!! ну батеннька как сказать если бы время свободного было бы поболее можна было подумать ...а так как его ваще просто нету ...ставим то что под ногами валяется |
6.3.2009, 22:29
#88
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
...ну батеннька как сказать если бы время свободного было бы поболее можна было подумать ...а так как его ваще просто нету ...ставим то что под ногами валяется Как время незнаю,а голова и руки уMad_Docесть.Посмотреть советую тему его,сила есть там.Кроме того если есть желание и запчасти то вариант как раз ничего. |
15.3.2009, 8:41
#89
15.3.2009, 20:03
#90
15.3.2009, 21:15
#91
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.3.2009 Из: Симферополь Пользователь №: 10650 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 21063, мотор 1.7))), не могу определиться - менять редуктор или коробку на 5-тиступку, и хрен его знает, что там щас стоИт. На 100 км/ч - 3500 оборотов, на 160 - в районе 6000 (там трудно разглядывать тахометр, боязно отвлекаться пысы: седня один знакомый сказал, что найти нормальный (негудящий) редуктор нынче большая проблема, а фиатовская коробка реставрированная с установкой стоит 1500 - 1700 грн (де-то 200$). Редуктор, канешна, дешевше в 2 раза... У меня все тоже самое, буду ставить 5-ку от полонеза, в Симферополе 200$ и установка 300грн. |
15.3.2009, 21:31
#92
Результаты уже есть?Или процесс идёт? Бл...дский кризис! Ща не до коробки. Тут еле масло поменял седня, на переобуться не хватило... Придется подождать А...а я то думал...Ладно,"кину" кольца,втулю газ,руль заказан от фиата,и тады коробочку.700 гривен у нас(85 бачей) это дело. |
15.3.2009, 21:50
#93
Это где по 85$ за 5-ку коробку.
16.3.2009, 9:19
#94
16.3.2009, 21:04
#95
Ну так их сначала везут к нам,а потом уж тарят по Украине.Поэтому во Львове это из "первых рук"которые перетянули девайсы через кордон,а уже потом их покупают перекупщики и везут в ркгионы.
17.3.2009, 13:20
#96
Нет у меня доверия к полонезу, нет и всё тут. Тем более, за такие деньги. Считаем: коробас 2106 4 ступени, оригинал - на развале 170 грн, детальки для пятой передачи - 450 грн - это если по максимуму. Итого - 620 грн. И всё!!!!!! Переделка по силам каждому, кто в состоянии отличить молоток от зубила.
17.3.2009, 15:44
#97
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Mad_Doc
можно расписать по отдельности что надо и сколько стоит. Re>>450 грн - это если по максимуму Не поверю, что можно уместиться в эту суму. |
17.3.2009, 16:00
#98
для перделки необходимо:
промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор из ступицы , муфты , шестерни пятой передачи с синхронизатором , блока шестерен пятой передачи и заднего хода и маслоотражательной шайбы Модернизированная ось, стопорная пластина . Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода Плюс механизм выбора передач В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода модернизированная опора силового агрегата с поперечиной 2 и подшипник блока шестерен И вот это все неможет стоить 620грн, ну ни как даже на разборке. Тем более что вазовские 5-ки редкость. еще неделя на разборку и сборку. |
17.3.2009, 16:11
#99
17.3.2009, 17:01
#100
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
И вот это все неможет стоить 620грн, ну ни как даже на разборке Может!!!! Неделю назад узнавал!!!!! Ремкомплект для 5-ст стоит 430 грн. в магазе!!!!! Там все з/ч, перечисленные ниже есть. Кроме опоры, естессна. На развале её за пиво отдадут. А за пачку сигарет не отдадут? Магазинные цены на март прошлого года: задняя крышка - 205 гр, "разорванный пакет" - 475гр, штоки - 137гр, кулиса 5КПП - 192 гр, муфта 5 передачи - 103гр. Это только крупные позиции. Еще куча мелочовки, которая тоже выливается в сумму. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 12:30 |
