5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Пропадает бензин, Куда???
Sancho_SP
сообщение 3.3.2009, 18:50
Сообщение #61
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
лампочка начинает мигать по разному. не надо забывать, что сначала она мигает только при резком торможении, а потом на кочках.
se550
сообщение 4.3.2009, 9:13
Сообщение #62
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
может попробуем определить варианты куда может деваться бензин?
1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм
2) Бензопровод - у себя осмотрел норм
3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм
. . . кто что добавит?
aslan
сообщение 4.3.2009, 9:30
Сообщение #63
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
не знаю сколько бензина может утечь через носик ускорительного насоса , но у меня была такая беда, что после того как заглушил двигатель, с носика ускорительного насоса не переставая продолжал капать бензин. Эту беду я заметил когда менял воздушный фильтр. проверял перестанет ли капать через некоторое время, ждал окло двух часов, пока занимался другими ремонтными работами, но капать так и неперстало. Ну соответственно от того, что накапало с носика машина потом заводилась туго, наверно заливало. Проблема решилась заменой всех состовляющих ускорительного насоса.
Smax
сообщение 4.3.2009, 10:50
Сообщение #64
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 5205
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
"может попробуем определить варианты куда может деваться бензин?
. . . кто что добавит? "
Незнаю что еще добавить, но как вариант может машина начала резко жрать больше бензина???? (просто я на днях полез клапана регулировать, и когда проверял на бутылке, у меня ушло немного больше литра бензика. А на следующий день опять перенастраивал клапана и она допила остальное this.gif ) может это и нормально, я ж газовал dntknw.gif
Smax
сообщение 5.3.2009, 8:19
Сообщение #65
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
А вчера я просматривал топливную магистраль и обнаружил в месте перехода трубки из багажника на днище вставку из 10 см куска топливного шланга dntknw.gif Соединение было все в грязи, но сухое. Так вот в моей мурзилке немного не так нарисовано пропорции длины, ну а если задуматья как снять и поставить цельную трубку от бака до насоса, это наверно очень геморойно...
З.Ы.: наверное тот кусочек все таки должен там стоять. Если кто то считает иначе, делитесь мыслями drinks.gif
Cepera
сообщение 13.3.2009, 19:33
Сообщение #66
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчитаваю так: проезжаю максимум при стрелке стремящейся к нулю, заправляю полный бак! замечаю сколько влезет под горлышко! и езжу до такого же уровня! Лампочка моргает очень рано..... Таким образом я заметил, что летом расход у меня был 8.8л на 100км, сейчас же 50л хватает на 450км т.е ~11л же получается? Это при смешенном цикле трасса/город, а чисто по городу чуть поболее выходит ~12л....
Прочитал все посты, вы пищите уходит бензин, а реальный расход проверяли? Может стрелка и покажет один уровень, а проедите вы как и положено около сотни на десят литрах? У кого какой расход отпишитесь...
Вообще как вы считаете какой должен быть расход? И как его уменьшить?
сообщение 13.3.2009, 19:43
Сообщение #67
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Писалось уже что расход зависит от стиля езды,я всегда исхожу из расчёта 10л на 100,
и ни когда не подводил меня этот расчёт.А примерно могу сказать что в городе,с небольшими пробками литров 8-9,на трассе проверено эмпирическим путём,что то около 7.5-7.8,ну это если ехать под 100,думаю что при80-90 расход спокойно до 7 упадёт.Карб озон,стоковый.
se550
сообщение 18.3.2009, 18:47
Сообщение #68
Машина:21061
Цвет:Белая
да проблема не в жоре бензина, как я писал расход как был так и остался, а бензин пропадает после длительной стоянки.
ромарио
сообщение 19.10.2009, 18:22
Сообщение #69
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
мож правда испаряется
сообщение 19.10.2009, 18:51
Сообщение #70
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ага,чудеса блин))
viktor31
сообщение 30.10.2009, 2:46
Сообщение #71
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
Сделай как я. Взял кусок (50-60см) штапика , слил весь бензин до сухого бака сначала в 2 -е поллитровые баклашки, потом в несколько литровых. Залил сначала поллитру, подкачал б/н, замерил уровень в баке-отметил "поллитра", залил еще поллитру отметил "литра", и т.д., пока все все баклахи не зальеш. Вечером проверил уровень в баке, утром проверяеш, если тот же значит бензин на месте. Если нет поставь пробку с замком.
walker
сообщение 7.11.2009, 12:23
Сообщение #72
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
У меня та же фигня :) Я даже крышку горловины с ключом купил. Не помогло.... В итоге забил на показометр. Больше доверяю счетчику суточного пробега. Уже запомнил на сколько рублей заправки должно выйти пробега + накидываю на прогрев и пробки.
Сообщение отредактировал walker - 7.11.2009, 12:24
s0nic
сообщение 13.11.2009, 13:51
Сообщение #73
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
имхо, автор преувеличивает количество "потерянного" бензина. Такое дело я заметил и на 2112 и на акценте и на тройке тоже самое. Когда показометр немного разогреется в баке снова появляется бензин )
DimCa
сообщение 28.1.2010, 19:33
Сообщение #74
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
а что мне делать заметил уже давно но не обращал внимания та же ситуация, зальешь 10 литров, поездишь поездишь ну останется в баке литра 4 на след день смотришь, по датчику а он около ноля почти из-за чего течи нигде нет да и датчик неврет т.к я один раз проверил, тупо просто поехал на остатке на недалекое расстояние и через некоторое время бенз кончился, т.е например седня поставил вечером авто завтра вечером смотришь а на литра 2 меньше, почему так, может в картер попадает бенз, масло иногда посмотришь а оно около отметки max.
olegan
сообщение 9.6.2014, 21:53
Сообщение #75
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Потек бензопровод до бензонасоса. На заглушеном автомобиле будет ли вытекать бензин , или до утра можно смело оставлять так ???
сообщение 9.6.2014, 21:54
Сообщение #76
смотря какая дырка..думаю натечет немного..а че в тему не написал?)
Привет.
сообщение 9.6.2014, 21:56
Сообщение #77
Наверное будет. Ты бы с бака сдернул штуцер-тогда не будет)
olegan
сообщение 9.6.2014, 22:04
Сообщение #78
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Все, побежал сдернул! Спасибо пацаны !!!!! внатуре уже натекло.. Доброго вечера !!!! ....Тему удаляйте))))
сообщение 9.6.2014, 22:05
Сообщение #79
продал желтика?
olegan
сообщение 9.6.2014, 22:06
Сообщение #80
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(Ролакс @ 9.6.2014, 23:05) *
продал желтика?
Не........на нем и гоняю))))))))) С баблом туго ...а шоло на мыло менять не охота...тут хоч знаешь де какой винтик )))))
Сообщение отредактировал olegan - 9.6.2014, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:14
