179 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.2.2009, 20:40
Сообщение #121
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Кирилл06 @ 20.2.2009, 21:16) *
А у меня такая проблема ездил за покупками заглушил сходил в икею потом сел хотел машину поставить ближе к ашану а она не заводится,втягивающее щелкает а стартер не крутит, ну такое было он с 5 поворота ключа схватывал,попросил мужик меня с толкача дернул завелась включил габариты все норм потом включаю ближний свет у меня стрелка тахометра начала прыгать и машина чуть не заглохла успел выключить,кое как добрался до дома припарковался и походу вентилятор охлаждения захотел сработать и она заглохла и вообще все погасло,пошел ударил молотком по клемме минусовой габариты загорелись и все опять втягивающее щелкает а стартер не крутит,и когда ехал слышал звук как что-то коротит.Что может коротить?стартеру месяцев 10. не ужели он за это время мог свое отработать?
Извини што поздно отвечаю..... ты уже разобрался наверно...... dntknw.gif Я сталкивался в своей практике с подобной ситуацией..... Тут надо смотреть + и - клеммы акума на предмет окисления (зачистить мелкой шкуркой), проверить клемку от от гены и акума к стартеру (красный провод) и обязательно проверить прочность крепления + провода гены (контакт 30) и контакт всех остальных (вмоём случае просто открутилась гайка, а я себе весь моск сломал, пока туда не залез) Да и неплохо бы посмотреть состояние проводов стартера на предмет отсутсвия изоляции и плохого контакта.
Сержик
сообщение 27.2.2009, 8:24
Сообщение #122
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Кстати, ДА! За проводами стартера и генератора необходимо пристально следить, а то и до пожара не далеко, предохранителей ведь в этих цепях нет.
aslan
сообщение 27.2.2009, 11:42
Сообщение #123
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Цитата(Caiiiok @ 23.2.2009, 11:28) *
А у меня такая проблемма иногда (было 2 раза) что то клинит в стартере дело было так приехал к магазину, заглушил, вышел из магазина, поворачиваю ключ ниего не крутит, пробовал с толкача колеса заклинены. Снял стартер закрутились колеса и он сам. В следующий раз при такой же ситуации просто отвернул 2 болта снизу от кремления стартера а верхний ослабил и потряс его прямо на месте он заработал. Дак вот у меня вопрос что такое может быть может ли туда попадать что либо и клинить шестерни?
Не заню разобралсяты или нет, но у меня была такая проблема, тоже колеса клинили. стартер не реагировал. Каждый раз приходилось откручивать стартер, чтоб все заработало. проблема окозалось в том, что зубья на венце стерлись наполовину, в некоторых местах их зализало, и пендикс просто напросто затревал в венце. пришлось менять венец. Посмотри может у тебя тоже зубчики то стерлись.
lee
сообщение 4.3.2009, 11:17
Сообщение #124
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2556
Машина:21061
привет всем. вобщем так. где то с месяц началась проблема со стартером, начинаю заводить в начале крутит двиг потом прекращает крутить двиг а сам стартер крутися, выключаю зажигание потом опять начинаю заводить теперь сам стартер крутит а двиг нет при этом всеж иногда цыпляет маховик. еще привсем этом слышен какой то сильный звон но не всегда, стартер прикручен крепко не шатается не перекошен.. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СКАЖДЫМ ДЕМ ВСЕ ХУЖЕ ЗАВОДИТСЯ
забыл добавить чаще всего это происходит на прогретом двигателе
Сообщение отредактировал lee - 4.3.2009, 13:07
kolobok
сообщение 4.3.2009, 17:38
Сообщение #125
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Стартер снимать, разбирать, смотреть на: 1.бендикс; 2. поводковое кольцо бендикса; 3.вилка. Удачи!
piloterist
сообщение 4.3.2009, 21:43
Сообщение #126
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Доброго времени суток. У меня старая и неисследованная мной проблема. В минусовую температуру особенно ярко проявляется при ниже -5 при повороте ключа стартер крутится на очень очень медленно слышно отчетливо каждый оборот. И скорость замедляется прямо пропорционально температуре, соответственно при -20 я уже не завелся потому что он уж еле еле полз. Так вот замена стартера ничего не дала тоже самое и осталось. Аккум новый. Что может быть ? я грешу на какй-нить из контактов ибо от холода что-нить сузилось и контакт хуже становится но незнаю с чего начать, но при этом если притащить теплый аккум из квартиры то стартер крутит нормально. Прогревать электролит путем включения света пробовал толку ноль. Если есть идеи буду благодарен.
Сообщение отредактировал piloterist - 4.3.2009, 21:45
сообщение 4.3.2009, 22:46
Сообщение #127
Из: Москва ЮВАО
Ты собсно сам и ответил на свой вопрос!! Разбирайся с контактами - зачисть, проверь массу, и если есть надобность(по степени износа) провода замени.
dimanius
сообщение 5.3.2009, 19:45
Сообщение #128
Пользователь №: 6601
Машина:Ваз 21061
Я мож чего не понял? Но при чем тут колеса??? Мож с ручника не снимали? dirol.gif
lee
сообщение 6.3.2009, 8:55
Сообщение #129
Машина:21061
все вроде разобрался бендекс всему причина. поставил вроде работает цена вопроса 400 руб. спасибо всем
Silentium
сообщение 6.3.2009, 17:45
Сообщение #130
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
люди помогите у меня проблема как я понял с стартером... машина стоит проворачиваю ключ и чтото цыкает под копотом нечего ен происходит.... а еще хуже то что все приборы тускло горят при заведеном аппорате и фары,и вообщем все.... включаю поворот в салоне свето музыка (((( помогите...
MustDied
сообщение 8.3.2009, 20:06
Сообщение #131
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
замыкает стартер у тебя. щелкает реле) снимай стартер разбирай, смотри что с якорем.
Sancho_SP
сообщение 8.3.2009, 20:21
Сообщение #132
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
а помоему масса.
chum
сообщение 8.3.2009, 23:10
Сообщение #133
Из: н-ск
Пользователь №: 6983
смотри в первую очередь клемы аккума а уж дальше гадаем :если не крутит то :умер ? Умер но лечимо :снимаем (хорошо если на 2-х болтах)смотрим якорь (то что крутится) в месте контакта с щетками не должпо быть оплавления ,потеков олова и т.д. В противном случае Перепаеваем контактную группу(фен рулит ) и ставим на место: новый стартер тоже тама но критить он должен резво без запинок и провалов и при 30 гр мороза иначе кидаем акккум на свалку и заводим с новым без проблем (при исправном двиглом) diablo.gif
Silentium
сообщение 9.3.2009, 14:14
Сообщение #134
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
всем спасибо большое завтро пойду ковырять...седня посл ерабоыт может заскочю.... а вот еще ,что вчера завел с толкачя... все начел проверять тестером и смотрю показовает что заряд то идет.... но не заряжается...:( завтро начнем работы ....
Андрюхо
сообщение 10.3.2009, 9:09
Сообщение #135
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
всем здрасти:) сегодня утром начал заводить,завелась,вот только стартер так и остался крутить.заткнул его только сняв клемы,ставлю клему обратно,начинает крутить. может это быть из-зи втягивающего или бендекса?
progressi
сообщение 10.3.2009, 9:22
Сообщение #136
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
втягивающее залипло.
Андрюхо
сообщение 10.3.2009, 12:34
Сообщение #137
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
а что с ним делать?менять или щетки почистить?
сообщение 10.3.2009, 13:08
Сообщение #138
В ём нету щеток..Менять.
Андрюхо
сообщение 10.3.2009, 15:38
Сообщение #139
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
я имел в виду пятаки. спасибо за советы. это втягивающиее было,залипло.почистил и всё гуд!
Joker'
сообщение 10.3.2009, 15:49
Сообщение #140
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
народ, подскажите - при запуске двигателя скрежет выдаёт. потом скрежет замолкает. что это? бендикс? втягивающее? и как долго до смерти осталось?
Сообщение отредактировал Joker' - 10.3.2009, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:41
