60 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Cavallina di Amarena, династия продолжается))
сообщение 26.2.2009, 19:23
Сообщение #61
почему-то открутились контргайки тяги акселератора!
Видимо, поэтому тяга разрегулировалась, дроссельная заслонка все время была приоткрыта - и вуаля, рост оборотов
Невероятно....пытаюсь представить себе кинематику механизма и захожу в тупик...Если тяга одним концом выкручивается, то другим она же вкручивается, т.е. межцентровое расстояние между шарнирами остаётся неизменным.... umnik2.gif Или там резьба-лев/прав?
сообщение 26.2.2009, 21:04
Сообщение #62
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Невероятно???? А как я потерял гайку 1й камеры и стопор? Это вероятно??? dntknw.gif А гаечка то с очень редкой ресьбой ф7 мм и шаг 0.75. Я чуть не остался на дороге в 10 минутах езды от магазина и сервиса.
Так што Мише ещё повезло што на ходу совсем не отвалилась и прикрутили обратно!!! Было бы не приятно в ответственный момент тяги лишиться.....
Это всё вибрация мать её!!!!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 26.2.2009, 21:08
сообщение 27.2.2009, 0:38
Сообщение #63
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Резьба там и впрямь в разные стороны, как на талрепе. Иначе как отрегулируешь длину тяги?
МЫХЪ, спасибо за сочувствие))) (а в тот момент, когда эта подлянка потихоньку откручивалась, я цитировал своей пассажирке, двоюродной сестре, Шахидовскую подпись проопасность заднего привода))) )
Цитата(new @ 26.2.2009, 18:51) *
ААААААААААААААААААААААА!Про мастар есть в Офтопе темка вроде.Короче гувно это.Точно.И не Германия,это точно,я отвечаю.
Ну уж не знаю, че там, да как, но во-первых, и про старуху бывает порнуха, а во-вторых, прокладка клапанной крышки особо не сифонит, стяжные пружины задних тормозов стягивают. Все выполняет свои функции...
Misha065
сообщение 27.2.2009, 16:49
Сообщение #64
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
я на некоторые резьбы наносил "фиксатор резьбы" средненький чтоб от тряски некоторые болты неотворачивались и незакисали
сообщение 27.2.2009, 23:11
Сообщение #65
Заморочили вы мне голову. Сёдни специально залез под капот посмотреть. Сразу бросились в глаза ДВЕ Прикрепленный файл  PICT1145.JPG ( 201.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
контргайки. (гаек с левой резьбой у себя не припоминаю). Проверил ключиком...всё правильно-обе правые, следовательно, мои предположения (см. выше) верны- не могла длина тяги измениться!! (ОЗОН). У тебя озон?
ps-фото постановочное...
сообщение 28.2.2009, 13:15
Сообщение #66
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Озон у меня, Озон.
Но тогда вообще непонятно получается: при разболтанной тяге холостые были высокими, а когда эту тягу подтянули (НЕ снимая наконечников с рычагов), обороты пришли в норму. Мистика?
сообщение 23.3.2009, 11:16
Сообщение #67
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Вчера дефектовал передние тормоза, в результате теперь буду "пришивать пальто к пуговицам": диски и шланги под замену (у первых толщина 8мм по буртику, значит в рабочей зоне 7-7,5мм, вторые потрескались), цилиндры тоже (хотя глючит только один, но для симметрии наверное все поменяю).
А вот колодки еще походят)))
Заодно проверил состояние свечей (ОК) и подтянул ручник.
А вот подтягивая ручник, обнаружил некую странную хрень: на хвостовике эластичной муфты свободно (с зазором 1-2мм) болтается кольцо шириной сантиметра 2. Думаю, что в свободном состоянии там уж точно ничего не должно быть, так что 1) что это за кольцо, 2) где ему место и как его туда засунуть?
сообщение 23.3.2009, 11:22
Сообщение #68
Это кольцо мастер в сервисе назвал погремушкой и одним движением его куда-то задвинул. чтоб не телепалось..
сообщение 23.3.2009, 11:27
Сообщение #69
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Понятно, "свистелки и перделки"...
сообщение 23.3.2009, 11:46
Сообщение #70
Из: Москва ЮВАО
Если будеш менять диски, колодки тож надо поменять..... я когда у себя диски и целиндры менял, меня спецом мастера в магаз погнали за новыми колодками!!!
Тож болтаеться..... уже раз 10 на место ставил..... это короче просто типа пыльник, между муфтой и валом......
сообщение 24.3.2009, 23:07
Сообщение #71
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Диски АТЕ и шланги белмаг куплены и ждут субботы.
Цилиндры решил пока не трогать - там "жидкий ключ" вполне справился, сегодня машину на торможении никуда не вело.
А чем мотивировали?
сообщение 24.3.2009, 23:13
Сообщение #72
А чем мотивировали?
Я тоже не вижу логической связи dntknw.gif Да и нет её, наверное...
Misha065
сообщение 24.3.2009, 23:33
Сообщение #73
старые колодки притертые к старым дискам имеют разную выработку один тоньше, другой толще к примеру, из за этого и меняются колодки чтоб износ с новыми дисками был одинаков)
Fynt
сообщение 24.3.2009, 23:36
Сообщение #74
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
А чем мотивировали?
Ну как старые колодки притерты к старым дискам, на них как и на дисках имеются канавки разные и притираться они будут дольше чем новые накладки, следовательно и тормозить нормально машина дольше не будет. Ну а сервис мены предостерегают себя от возможных проблем, потому что клиенты разные бывают, могут приехать через 2 дня со словами "что плохо тормозит, вы не правильно сделали" будет мозги компостировать.
Сообщение отредактировал Fynt - 24.3.2009, 23:38
сообщение 24.3.2009, 23:46
Сообщение #75
Я из АвтоРевю даже статью "тест колодок" вырезал, чтоб под рукой была. Уже не помню, кто там победил и кого...но хорошо запомнил такие выводы Одинаковые колодки по-разному работают с разными дисками. Казалось бы-супер пупер фирма, а поставили колодки на другой диск и уже обычный середнячок... Так что, всё это от лукавого. По идее колодка должна быстрее изнашиваться, чем диск, правильно? Вот пусть старая колодка к новому диску и приспосабливается. Читайте тему Старого воина- поставил новый диск с новыми колодками и всё ждет "прихода"-когда же они притрутся ...Вдумайтесь-новый гладкий диск и новая же гладкая колодка. Две идеальные плоскости...максимально возможная площадь контакта...а "прихода" нет
Misha065
сообщение 24.3.2009, 23:50
Сообщение #76
Могу сказать свое мнение перед диски+колодки ате, зад барабан чугун qml+колодки ате, работает нормально тьфу, тьфу несглазить, притирка колодок к дискам и барабанам 100км, до 100км хуже тормозят, нельзя резко тормозить зато потом песня)
Сообщение отредактировал Misha065 - 24.3.2009, 23:53
сообщение 24.3.2009, 23:56
Сообщение #77
Я уверен- Mike Indigo учтёт мнения товарищей и всё правильно сделает grin.gif
сообщение 25.3.2009, 0:16
Сообщение #78
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
*Мотаю на ус* - Не забыть перед установкой очистить диски от солидола!!!
Ну да, спереди у меня, похоже, будет комплект АТЕ, а сзади меня вполне устраивает сочетание родных барабанов и "жесткого" Трансмастера. Схватывает грубовато, зато сразу чувствуется, что задок тормозит.
Да и один фиг - если без эксцессов, то еще лет 5 в задние тормоза заглядывать не придется.
сообщение 26.3.2009, 9:07
Сообщение #79
Из: Москва ЮВАО
Значить так, по поводу материалов колодок и дисков..... У меня стоят диски ниппон (Япония) и стояли колодки TRW (кажись Люк так маркируют) Всё ставил новое, тормозило на ура!!! Потом поменял колодки на Феродо и....... пропали тормоза...... колодки притирались наверно 1,5т км....... (ну вы наверно читали в моей теме про эту эпопею)
Так вот........ Делайте выводы......
А я считаю што нет смысла при замене дисков оставлять старые колодки!!!! ИМХО
сообщение 26.3.2009, 23:18
Сообщение #80
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В общем, затарил колодки АТЕ, а также (вовремя вспомнил!) медные шайбы на штуцера и тормозуху.
С нетерпением жду субботы)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:12
