31 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
DjSound
сообщение 24.2.2009, 15:00
Сообщение #121
Пользователь №: 10020
Машина:Ваз-21063
Цитата(Marves @ 24.2.2009, 11:20) *
если стоит семерошный карбюратор проверте шланг ВУ! если старенький то ему пора на пенсию grin.gif
К сожалению на карбюраторе нет таблички. dntknw.gif По этому не знаю семерошный он или нет.
prosto
сообщение 24.2.2009, 18:55
Сообщение #122
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
"шланг ВУ" - это про что? Я сокращение не понял
Km85
сообщение 25.2.2009, 20:15
Сообщение #123
Пользователь №: 9898
Цвет:Желто-Бежевый
У меня обороты не гуляют, а вообще после того как поддашь газу залипают на 2000-3000 оборотах. Полез я туда и обнаружил что весь воздушный фильтр в масле, когда добрался до карбюратора то он тоже был весь в масле + как будто горелый как изнутри так и снаружи. Что это может быть???? Шестерка 1987 года но гаражный вариант, пробег всего 31000 могут ли это быть масло съемные?
prosto
сообщение 25.2.2009, 21:23
Сообщение #124
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Может систему вентиляции картерных газов давно не мыли? Пламягаситель в шланге вентиляции на месте? Да и карбюратор давно-ли мыли? Попробуй все это отмыть и потом посмотри на реакцию. Ну фильтр тоже поменяй естессно. Кстати масло давно меняли?
Сообщение отредактировал prosto - 25.2.2009, 21:26
parliament
сообщение 25.2.2009, 22:43
Сообщение #125
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Всем добрый вечер! Вопрос следующего характера: иногда при езде, при переходе на нейтралку стрелка тахометра застывает на уровне 2х-3х тыс, хотя по звуку двигателя, обороты в порядке. Если погазовать, стрелка ложится на место 1тыс. В чем может быть проблема?
gorevlexa
сообщение 26.2.2009, 5:13
Сообщение #126
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
У меня такая фигня. Прогреваю на 1500 оборотах примерно до 60 градусов, утапливаю подсос обороты 900. Начинаю ехать, потом когда двигатель прогудется до 80-90. И Когда на светофоре стою на нейтрали когда как иногда обороты 900, иногда гдето 750 а иногда примерно 1000-1100! С чем это может быть связано?
pelden
сообщение 26.2.2009, 8:24
Сообщение #127
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
У меня такая проблема решалась регулировкой сцепления
parliament
сообщение 26.2.2009, 9:11
Сообщение #128
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Не понятна взаимосвязь.....
Km85
сообщение 26.2.2009, 17:25
Сообщение #129
Цвет:Желто-Бежевый
Спасибо за совет сегодня залезу посмотрю. систему вентиляции картерных газов никогда не мыл, карбюратор месяц назад был чистенький как с завода, масло менял 8 000 км назад.
prosto
сообщение 26.2.2009, 20:16
Сообщение #130
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Попробуй в этот момент щелбана пробить тахометру если обороты на слух нормальные.... Если поможет значит механизм в нем клинит - поменяй его на новый и проблема решится.
pelden
Сообщение #131
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Проблема такая завожу обороты резко на 3000 4000 оьоротов и глохнет работает только с подсосом и газулей. Поменял свечи трамблер катушку , Пробовал ставить 2 других карба таже ситуация. ЭМК работает бенезин в карбе есть зажигание выставлено нормально. Както по втарому разу карбы менял завелась нормально работала , решил радной карб поставить но он не работал думал че сним случилось . Поставил обратно с каким работало и он перестал работать Может когда ставил че задел? Помогите я уже устал все переберать
сообщение 26.2.2009, 20:19
Сообщение #132
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Похоже на то что где то тяги подсоса(ИЛИ ГАЗА)ЗАКИСЛИ,ЗАВИСЛИ,И.Т.Д.Проверь их,А глохнет потому что сразу заливает свечи.Но это как вариант.Больше инфы,как началось,что делалось до того?
pelden
сообщение 27.2.2009, 9:12
Сообщение #133
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
ДА не чего не делалось просто пришел в гараж прогрел все нормально, вечером уже не заводится поменял уже 3 карба , трамблер , провода , свечи , шланг от вакумника ,А ребят может она не работать на холостом из-за не регулируемыми клапанами т.е зазоры где больше где меньше И из-за того што воздух сосет через поврежденые прокладки (колектора или головкиБЦ)
сообщение 27.2.2009, 9:29
Сообщение #134
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А чего не регулируется,не получается?(тогда карбы менять дурная работа).А может прокладка та что между карбом или колектором..
pelden
сообщение 27.2.2009, 9:39
Сообщение #135
Из: САРАТОВ
Год Выпуска: 1979
Клапана отпадают прокладка тоже машина то ездила а потом такая хрэнь началась. А вот на пусковом устройстве у карбюратора винт регулировочный для чего он нужен
Сообщение отредактировал pelden - 27.2.2009, 9:44
Km85
сообщение 27.2.2009, 12:18
Сообщение #136
Цвет:Желто-Бежевый
Почистил все вроде лучше стала работать, а откуда там масло могло изначально взяться. С какого оно вообще в карб заливалось? Ведь еще мсяц назад такого не было?!
prosto
сообщение 27.2.2009, 13:05
Сообщение #137
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну говорю ж - масло только из картера, а причина либо просто давно система вентиляции не мылась и там все загадилось из за чего масло плохо от воздуха отделяется, либо износ поршневой на столько велик что сквозь зазоры между поршнями и цилиндрами в момент бабаха все так пропердывает что эти газы выбивают масло в систему вентиляции - тогда только капремонт двигла.... Ну так вот масло через шланг вентиляции картера попадает в кастрюлю откуда воздух вместе с этими газами всасывается в карбюратор и в двигатель. Если там масло то оно в воздушных каналах карба и застревает и со временем закоксовывается...
Samart
сообщение 2.3.2009, 21:21
Сообщение #138
Пользователь №: 9637
Машина:ВАЗ-21063
У меня вот какая интересная проблемка
Недавно поменял масло и фильтры (топливный, масляный, воздушный), но помимо этого были заменены свечи еще старые совковые,
но отлично работавшие на новые Brisk. Завел, все нормально, отец при заведенном двигателе, в карб (солекс) пшикнул какой-то
штукой из балончика (пытался вычитать на нем что-то вразумительное, ничего не вышло) аргументируя этим, очистку карба от нагара.
Что самое интересное после всего вышеперечисленного машия явно стала резвее!!! Но не надолго, проехав примерно 10-15 км машина
резко потеряла мощность, т. е. на нейтральной передаче заводится, работает на холостом ходу, разгазовывается, но давая незначительную
нагрузку (на среднем газе, включив первую, очень плавно отпуская сцепление) сразу глохнет. Промучившись попыткой тронуться, на первой
разогнал на стартере и кое как на маленьких оборотах дочах до гаража периодически глохнув.
Свечи отпали, заменил на старые, проблема не исчезла, топливная до карба работает нормально, в поплавковой, бензина тоже хватает.
сообщение 2.3.2009, 21:48
Сообщение #139
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
при попытке вычистить карб из баллончика(наверно попытка удалась)Но вся кака какая там была не куда не делась,а видимо забила карб ещё больше.Выход снимать всё разбирать промывать.ИМХО.
Samart
сообщение 2.3.2009, 23:42
Сообщение #140
Машина:ВАЗ-21063
Проблема исчезла после снятия крышки карба, но поездив еще немного, опять повторилось тоже самое
Я предпологаю что засорился топливный жиклер первичной камеры или кака попала между топливным и воздушным жиклером первички, но куда кака делась на период между повторившейся проблемой, ваше мнение по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:35
