63 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Misha065
сообщение 22.2.2009, 17:31
Сообщение #301
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
сегодня купил сигу и возникли вопросы 1датчик удара встроен в блок управления вопрос куда крепить и вопрос 2 из блока управления торчит антена вот с этим и заморочка она должна быть открыта?
сообщение 22.2.2009, 18:17
Сообщение #302
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Датчик удара на голый металл,желательно под капот но так чтобы саму не было видно.Б.У с антенной под лобовик обычно слева,и диодик на видное место,сразу будет видно что авто под охраной.
Misha065
сообщение 22.2.2009, 20:22
Сообщение #303
Вопрос вот в чем датчик удара заключен в корпус блока управленя вот из за этого сложность куда поставить блок
сообщение 22.2.2009, 20:27
Сообщение #304
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А,ну тогда под приборку и кнопку(валет чтоли)У меня так.А что за сигналка?
Misha065
сообщение 22.2.2009, 20:48
Сообщение #305
Сигнализация bagira самая простая диод, брелок, колокол, блок монтажный провода все кнопки валет нет! брал чтоб двери открывать ну и чтоб пищала! надо думать куда блок ставить из за антены и как определить на актуаторе провода отвечающие за открытие и закрытие спасибо friends.gif
Misha065
сообщение 22.2.2009, 22:30
Сообщение #306
Denis17
сообщение 25.2.2009, 13:03
Сообщение #307
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
shopensah
сообщение 25.2.2009, 16:57
Сообщение #308
Из: москва
Пользователь №: 10047
Год Выпуска: 1992
я сам ставил неочень сложно за день можна поставить там схема даеться все вроде доходчиво написано правда чтоб багажник с кнопки открывался я делать не стал темно уже было ok.gif
ты хоть схему открывал инструкция там много способов какими проводами будут открывать двери почитай
Сообщение отредактировал shopensah - 25.2.2009, 16:58
Misha065
сообщение 25.2.2009, 18:03
Сообщение #309
читал, смотрел и дошел что куда включать, только один вопрос остался стоит ли тащить провод от акума к сиге или брать с предраха?
Denis17
сообщение 25.2.2009, 21:08
Сообщение #310
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
питание бери с замка зажигания) я по крайней мере так делал...
там предохранитель в самой сиге должен быть)
Сообщение отредактировал Denis17 - 25.2.2009, 21:08
Misha065
сообщение 25.2.2009, 21:53
Сообщение #311
спасибо)
obsqure
сообщение 28.2.2009, 14:18
Сообщение #312
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Купил себе Inspector 3.0. Подключась собираюсь так:
1. Красный - на вход 1го предохранителя
2. Черный - масса
3. Зеленый/белый - на вход 9го предохранителя
4. Красный/голубой - на вход 1го предохранителя
5. Голубой/желтый - на блок ЦЗ коричневый (Convoy CL 480)
6. Черный/голубой - масса
7. Красный/зеленый - на вход 1го предохранителя
8. Зеленый/желтый - на блок ЦЗ белый(Convoy CL 480)
9. Черный/зеленый - на минус
10,11. Зеленый - синий и синий/черный от подрулевого переключателя
12. Зеленый/черный - на вход 1го предохранителя
13. Коричневый - не используется (заизолировать)
14. Белый - на белый с черной полосой от плафонов освещения салона
15. Серый - на концевик багажника/капота
16. Оранжевый - на "+" сирены
17. Желтый - пока не трогаю (блокировку зажигания не ставлю)
18. Желтый/красный - на блокировку замка багажника
19. Белый/черный - на активатор багажника
20. Розовый - пока не подключил
Если есть ошибки скажите.
И еще терзают сомнения, выдержит ли вход 1го преда?
Сообщение отредактировал obsqure - 28.2.2009, 14:19
kolobok
сообщение 28.2.2009, 17:22
Сообщение #313
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Выдержит, главное - не спутать вход/выход предохранителя, т.е. подключить к розовому проводу, а не к красному на блоке предохранителей. И еще, красные провода реле замков следует подключить через предохранитель 15А.
obsqure
сообщение 2.3.2009, 21:17
Сообщение #314
Из: Украина
Цвет:Зеленый
Всем спасибо, усё работает!!!!
Denis17
сообщение 4.3.2009, 18:10
Сообщение #315
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ, хочу рассказать вам ещё один хороший способ установки датчика удара для более хорошей чувствительности.... Кароче была у меня проблема с датчиком мангуст... ну мёртвый хоть убей...ходил я по сервисам спрашивал другие датчики, и мне один мастер посоветовал старый датчик прикрутить саморезами к краю держателя обычного активатора... и прикрутить держатель к кузову тоже на саморезы.... так вот так я и сделал. и что вы думаете? пальцем по капоту и датчик срабатывает =) может как-то фотку выложу)
Сообщение отредактировал Denis17 - 4.3.2009, 18:11
roki
сообщение 4.3.2009, 23:07
Сообщение #316
Из: Самара город на Волге
Пользователь №: 6867
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
денис слушай правда скинь фото или рисунок как это сделать а то монгустовские д/у все правда мёртвые я уж хотел на рынок идти новый покупать а если как ты говоришь работает то сделаем как у тебя
Denis17
сообщение 4.3.2009, 23:39
Сообщение #317
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
что-то вроде этого...
roki
сообщение 4.3.2009, 23:43
Сообщение #318
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
то есть полоска прикручена с обеих сторон тогда получается что д/у можно прикрепить и без этой полосы
в чём смысл?
я думал может пластину согнуть буквой г и закрепить с одной токо стороны
у меня датчик прикручен к моторному щиту между рулевой и корпусом печки
Сообщение отредактировал roki - 4.3.2009, 23:48
Denis17
сообщение 4.3.2009, 23:58
Сообщение #319
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
в чём смысл?
смысл сам не понял в чём... раньше был без этой полосы работал хуже..щас с ней, работает круче =) кстати прикручен тоже на моторный щит под капотом)
roki
сообщение 5.3.2009, 0:01
Сообщение #320
Машина:2101
Год Выпуска: 1978
в чём смысл?
под капотом это плохо датчик не герметичен писец ему будет надо в салон
ps: я вот ща мечтаю о датчике уровня положения авто но цена...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:36
