85 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
css
сообщение 24.2.2009, 11:48
Сообщение #381
Пользователь №: 9452
Машина:ВАЗ-21053
Год Выпуска: 2005
Всем привет!
Установил БСЗ, разницы особой не заметил... Но появилась такая фиговина, если на педаль газа резко нажать, а потом отпустить, то обороты падают почти до 200 и машина начинает глохнуть, потом холостые возвращаются к прежниму значению.
mik58
сообщение 24.2.2009, 12:05
Сообщение #382
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(css @ 24.2.2009, 11:48) *
Всем привет!
это скорее всего клапан холостого хода так работает, если клапан электормагнитный то подай 12 вольт без микрика, если пневматический заглуши одним шлангом. Т.е. включи постоянный холостой ход.
css
сообщение 24.2.2009, 12:40
Сообщение #383
Машина:ВАЗ-21053
Год Выпуска: 2005
Всем привет!
Спасибо за совет! А можно по подробнее что и как надо сделать? Просто я машину только начинаю осваивать и еще очень многое не понимаю...
sanec
сообщение 24.2.2009, 14:02
Сообщение #384
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Цитата(CherepVM @ 26.4.2008, 22:10) *
Да, и еще забыл сказать, что кому интересно как ставится диагноз о здоровье свечей и системы зажигания, то читайте тут: read.gif Поговорим о высоком.. Ссылку подкинул модератор Zapal из сайта [http://forum.cxem.net].
. Я не очень разбираюсь в зажигании и правильно ли я понял что В момент прохода бегунка распределителя над токосъёмником свечи, контакт прерывателя размыкается. т.е когда бегунок на скажем свече контакты разомкнуты????? Если все так то мои поиски окончены. У меня они,контакты, замыкаються над токасьемником и размыкаються когда между токасьемниками проходят. ответьте плз
mik58
сообщение 24.2.2009, 16:16
Сообщение #385
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Всем привет!
какой карбюратор?
CherepVM
сообщение 24.2.2009, 16:29
Сообщение #386
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Всем, приветик!
Да! Когда контакты размыкаются, то бегунок должен находиться напротив токосъемника. Потому как в момент размыкания контактов и образуется искра, соответственно она должна через бегунок+токосъемник попасть на свечу. В противном случае, она, искра, "бъет" на крышку трамблера или ищет другой путь шоб воссоедениться с массой.
Короче тебе нужно повторно выставить положение трамблера учитывая положение бегунка и разрыв контактов.
Удачи!
Сообщение отредактировал CherepVM - 24.2.2009, 16:30
css
сообщение 24.2.2009, 17:09
Сообщение #387
Машина:ВАЗ-21053
Год Выпуска: 2005
какой карбюратор?
[/quote]
Если честно, я не знаю. Надо будет глянуть...
CherepVM
сообщение 24.2.2009, 22:53
Сообщение #388
Цвет:красный
По поводу правильной ориентации бегунка относительно токосъемного контакта первой свечи.
Выставляю фотку. Вынимаеш трамблер(конешно прежде нужно совместить метки на шкиве коленвала и передней крышки мотора и шоб был такт сжатия в первом циллиндре!!!), бегунок устанавливеш напротив болта, который обведен желтым кругом на рисунке. Это какраз будет напротив токосъемного контакта первой сечи. Теперь ставиш трамблер на место и двигаеш трамблер на момент размыкания контактов стараясь шоб бегунок был напротив указанного болта. Если не получается, то вытягиваеш трамблер и вставляеш на один зуб вперед или назад и опять юстируеш.
Прикрепленный файл  UstanovkaTramblera.jpg ( 197.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
sanec
сообщение 25.2.2009, 14:52
Сообщение #389
CherepVM спасибо за рис. нагляднее уже некуда буду делать, как время появиться да и мороз спадет: гаража нет:жестко
CherepVM
сообщение 25.2.2009, 15:01
Сообщение #390
Цвет:красный
Всем, приветик!
Видиш на рисунке вакуумный регулятор весь в болтиках, это я сделал его тюнинг - увеличил диаппазон его регуливки УОЗ. Рекомендую!!! На двух машинах делал - экономия минимум 0,5л.
Сласх
сообщение 27.2.2009, 17:24
Сообщение #391
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
я походу дико накосячил при установке - я поставил трамблер не ахти как. т.е. метки то я поставил так же, а вот само положение не восстановил. и что теперь делать???
В том случае, если положение бегунка распределителя зажигания неизвестно, выставляем поршень в первом цилиндре в ВМТ конца такта сжатия. Для этого снимаем свечу первого цилиндра. Закрыв отверстие бумажной пробкой, вращаем коленчатый вал. При достаточном сжатии в цилиндре воздух вытолкнет бумажную пробку из отверстия. Поворачивая далее коленчатый вал, устанавливаем верхнюю мертвую точку цилиндра, совмещая метки на шкиве и крышке привода механизма газораспределения (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»). В этом положении коленчатого вала устанавливаем распределитель зажигания, ориентируя направление наружного контакта бегунка в сторону бокового электрода крышки трамблера под номером один. При этом линия, условно проходящая через пружинные защелки крышки распределителя зажигания, должна быть направлена под углом 30-40° к оси двигателя. Выполняем необходимые регулировки.
вот это нужно сделать???
сообщение 27.2.2009, 17:30
Сообщение #392
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Именно так,как только поставишь едь на сервис,пусть зажигалку по стробу настроят.Или сам по лампочке.
Сласх
сообщение 27.2.2009, 19:16
Сообщение #393
Из: Курган
Цвет:Сафари
блин, ну попробывал, прокрутил коленвал, вроде давление выплюнуло бумажку, выставил зажигание, поменял свечи, один черт она низаводится :((((
михаил никалаеви...
сообщение 27.2.2009, 19:41
Сообщение #394
Из: никополь
Пользователь №: 6666
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1992
так ты какое зажигание ставиш? контактное или безконтактное? не пойму
Сласх
сообщение 27.2.2009, 21:33
Сообщение #395
Из: Курган
Цвет:Сафари
бесконтактное. ЗАВЕЛ!!!!!! когда крутил коленвал, не смотрел на деления на шкифе. попробывал ещё раз, совместил деления, поставил трамблер, крышку, закрутил свечу и машина ПОТУХЛА. стартер не крутит ВАЩЕ. проверил все!!! вытащил из замка зажигания провода, накинул и УРА, ОНА ЗАВЕЛАСЬ. по звуку подкрутил момент зажигания, завтра поеду поставлю его по стобоскопу. пипец я намаялся, но проблему решил!!!!!! я рад!
сообщение 27.2.2009, 22:43
Сообщение #396
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ещё один счастливый,паздравляю...
Сласх
сообщение 28.2.2009, 11:44
Сообщение #397
Из: Курган
Цвет:Сафари
кароче при выставлении зажигания, я ошибся на каких то полмиллиметра. отстроили мне по стробу, выровняли холостые и я теперь доволен как слон!!! :) всем спасибо!
STIK
сообщение 4.3.2009, 21:02
Сообщение #398
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Добрый вечер! Задумываюсь об установке БСЗ. Замучился читать эту тему, прочитал страниц 10, так что извините если вопрос такой уже был. Почему не подходит родная катушка? Как я понял она выдаёт искру слабее чем 8-ная, но временно можно использовать родную? И нужно ли менять свечи? Какой зазор на них должен быть?
kolobok
сообщение 4.3.2009, 21:20
Сообщение #399
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Искра с родной катушкой будет слабее, но система - работоспособна. Проверено. Обратная замена, т.е. 8-мая катушка на штатном трамблере, - недопустима. Зазор на свечах 0.8мм. менять необязательно, а вот ВВ провода должны быть в хорошем состоянии.
сообщение 4.3.2009, 21:47
Сообщение #400
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:44
