55 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
ded
сообщение 5.1.2009, 12:00
Сообщение #181
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
я наоборот втулку разрезную выташил, а вставил резиновую которая с болтом от 10 шла и она там чутка свободна держала дак я из тонкого латунегово листа сделал прокладку, и щас тема. полет тоже отличный) щас забыл что такое разряд аккамулятора, и тусклыый свет на холостых оборотах
сообщение 9.1.2009, 11:45
Сообщение #182
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Появился в продаже вот такой ген для 08 зубил на 80А , буду ставить....
STALKER
сообщение 11.1.2009, 23:54
Сообщение #183
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Все вроде замечательно, смущает меня только одно, Надпись "Сделано в Болгарии" примерно полгода назад я не обратил внимания на нее, теперь жалею)))
сообщение 12.1.2009, 9:06
Сообщение #184
Из: Москва ЮВАО
STALKER Чем же он тебе не понравился???? Плохо работает или здох быстро???
Как по мне, так по сравнению с тем што было, это небо и земля)))
STALKER
сообщение 12.1.2009, 10:31
Сообщение #185
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
подшибпник сдох через 10000
сообщение 13.1.2009, 1:03
Сообщение #186
Из: Москва ЮВАО
Ну посмотрим скока этот проживёт)))
KOCMOC
сообщение 26.1.2009, 23:48
Сообщение #187
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
STALKER, подшипник поменял?
STALKER
сообщение 29.1.2009, 19:15
Сообщение #188
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
поменять не поменял, но пока продавать не буду, он свои деньги еще не отработал)))
piloterist
сообщение 1.2.2009, 21:12
Сообщение #189
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ в магазине сказали что в шестерки ставились генераторы шестерочные и восьмерочные с разными креплениями. Это так ? как узнать не подлезая под машину какой стоит ?)
kolobok
сообщение 1.2.2009, 22:04
Сообщение #190
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На шестерки ставили "копеечные" генераторы, т.е. Г221. А вот на пятерки-семерки ставили как "пятые" Г222, так и "восьмые". Насчет установки "восьмых" на шаху с завода - нет такой информации...
progressi
сообщение 1.2.2009, 22:11
Сообщение #191
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
не ставили на шаху если только сами мне сказал старожил из сервиса.
piloterist
сообщение 12.2.2009, 21:28
Сообщение #192
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня если честно есть подозрения что сдох у тебя подшипник не из-за того что он Болгарский а из-за того что когда ты рассверливал отверстие в шкиве соосность там была никакая что собстна и разбило подшипник.
Другой вопрос я вот посмотрел на фотки там натяжительная планка изогнутая в другой плоскости, она для регулировки наятжения на 10-ом гене не подходит ?
Marves
сообщение 14.2.2009, 19:17
Сообщение #193
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Парни предлагаю ставить все эти дела от нивы и не заморачиваться! Самое большее по ценам моего города можно сэкономить руб 300 но в результате не известно что мы получим, а кто ставил нивовские не жалуются smile.gif
Superwit
сообщение 22.2.2009, 18:39
Сообщение #194
Пользователь №: 5224
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:-
Общем я тоже взялся проделать эту модернизацию с генератором (нива 214 генератор и кронштейн).
1) пришлось сверлить отверстие в кронштейне (может мне бракованый подсунули, но десятошный болт в него не проходил)
2) пришлось пилить болгаркой кронштейн, несколько расширить расстояние между ушками (около 2мм, иначе 214 гена не помещался)
3) болт для натяжной планки неудобный, приходится закручивать 2мя ключами, что очень не удобно между термостатом, АБ и прочим..
а в остальном все встало идеально и работает как часы :)
Тоже самое:
Купил кронштейн вроде от 21214, вернее, точно от 21214 (номр на нем выбит такой какой надо), а он, сцука, НЕ ПОДХОДИТ! Разрезной втулки в нем не было, а когда попробовал в енто место всунуть сайлент , он НЕ ВЛАЗИТ, не хватает 1 мм. Мало того, сам кронштейн на гену (от 21214 ) тоже не садится, не хватает 1мм, надо растачивать и сверлить :( Поэтому всем рекомендую сначала покупать болт с сайлентом от 2110, а потом с этим болтом ходить и применять сайлент на кронштейн. чтоб влез! Хотя, у меня такое чувство, что мне продали просто брак, который недоточили на заводе...
Сообщение отредактировал Superwit - 22.2.2009, 19:08
Andriy_IF
сообщение 23.2.2009, 10:49
Сообщение #195
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Кто-нибудь пробовал менять передний подшипник?
Прочитал в книгах,что он меняется только в сборе с передней крышкой.
А на практике?
А то гену едва достал, а тут еще и кришка.
Мазать надо при установке подшипники обязательно.
Ursa
сообщение 23.2.2009, 20:17
Сообщение #196
Пользователь №: 10023
Цвет:бирюзовый
Год Выпуска: 1992
Все привет!Вчера мой генератор решил тихо умереть, а аккумулятор следом за ним!Машина не новая и видно в ней до меня хозяйничали не очень умно, потому как лампа разрядки не сработала и заметил я что аккумулятор присмерти только когда перестал включатся поворотник, а меня как начинающего авто-любителя это в вело в ступор, это как же мне теперь поворот показывать!!!!С богом доехал до дома снял аккумулятор и поволок домой заряжать, авто завтра нужно будет.
Ну это всё эмоции.Поставил задачу поменять гену и наткнулся на эту статью, приступаю к манипуляциям завтра, об результатах доложу по завершении дела!
vazolyitel
сообщение 26.2.2009, 15:50
Сообщение #197
Из: Мариуполь
Пользователь №: 10158
Машина:ВАЗ
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 1978
Помогите определить , он или не он . Приобрел вот сей девайс от 21214 так написано на задней крышке , только что смущает что она немного не похожа на те которые у вас на фото , ли они могут быть разные , вот такая на моем :
Тигра
сообщение 1.3.2009, 3:30
Сообщение #198
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 7831
Цвет:синяя полночь
Цитата(АлександрС @ 23.2.2008, 3:41) *
из-за особенности новых генераторов, реле показывающее заряд будет включаться когда при старом выключалось. Для решения этого вопроса можно изменить схему так как указано красным цветом, а можно еще раз перевернуть сигнал другим реле
А зачем менять реле или делать такие масштабные вмешательства? Я так понимаю, проблема в том, что на новом генераторе вместо "минуса" в нормальной ситуации стал подаваться "плюс" (на желтом проводе)? Таки тогда можно просто на контакт 86 управляющей обмотки реле сигнализатора зарядки вместо "плюса" кинуть "минус", разве нет?
Сообщение отредактировал Тигра - 1.3.2009, 3:45
BAZA
сообщение 1.3.2009, 4:25
Сообщение #199
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7747
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Да это он, точно такой же себе взял, но пока не ставил.
vazolyitel
сообщение 2.3.2009, 20:56
Сообщение #200
Из: Мариуполь
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 1978
Спасибо всем за тему и описание , крепления были установленны , все идеально подходит . Генератор поставил как раз на выходных , работает отлично . Посмотрим как покажет себя на протяжении времени .
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:24
