16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Разрезная шестерня ГРМ
Dexiter
сообщение 18.2.2009, 12:14
Сообщение #61
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Introxxx, будет быстрее раскручивать, но на стоковом - это смерть... развесовки никакой. разобьёт всё к едрене фене. не сразу, конечно, но ресурс сильно упадёт, если часто крутить на высоких
Димьян, я понял. но я спрашивал конкретно под свой случай... сильно ли будет заметна разница между небольшой разницей в расположении меток и тогда, когда метки идеально совпадут? Я не хочу фазы там какие-то искать... просто охота получить на стоке нормальный кпд, т.е. при идеальном совмещении меток.
Короче, стоит ли тратиться на эту звезду и выводить метки в ноль или разница в 3мм ничё плохого не даёт?
Сообщение отредактировал Dexiter - 18.2.2009, 12:19
Introxxx
сообщение 18.2.2009, 18:35
Сообщение #62
Пользователь №: 9798
Машина:2105
Цвет:Мираж
Допустим я буду крутить до 6000 или до 5500 на стоковом переодически, то тоже разабьёт?
До скольки тогда можно крутить на стоковом, что бы не убить двигло. Если разабьет не сразу, то тогда через сколько времени или пробега.
Стоковый ты имеешь ввиду мотор или распредвал.
Dexiter
сообщение 18.2.2009, 20:41
Сообщение #63
Из: Курск
Цвет:Кожаный
сток - имеется ввиду всё сразу...особенно коленвал и поршни... балансировка сделана плохо... т.е. чем выше обороты - тем сильнее удары. и когда он крякнет - никто сказать не может... но по-любому ресурс снижается...
Introxxx
сообщение 19.2.2009, 0:14
Сообщение #64
Машина:2105
Цвет:Мираж
Но оно же того стоит!?
High_Boost_Vsk
сообщение 19.2.2009, 0:19
Сообщение #65
Пользователь №: 7652
Цвет:Бирюзовый Светлый
Год Выпуска: 1982
а чё никак не настроить шестерню что бы не разбивало ничего?если нет то <censored> она ваще нужна то?
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 0:33
Сообщение #66
Из: Курск
Цвет:Кожаный
шестерня тут не причём... тут коленвал, шатуны, поршни... дисбаланс=разбивает почутку... то же самое касается распредвала и клапанов.. если зазор повышенный, то всё тоже быстро разбивается. выход - переборка двигателя и развесовка всех крутящихся детаелей+регулировка клапанов по микрометру... но при этом ещё лучше будет, если коленвал/шатуны/поршни облегчённые будут.
так что ставьте себе хоть вал, который на 15000 оборотах будет крутиться, но двигателю от этого только хуже будет.
Мой совет - ставьте вал на низах... чтоб до 5000 подхват. больше и не надо, если серьёзно не замарачиваетесь
ну т.е. если вас не пугает, что двигатель будет ходить не 150-200тыс.км, а 0-120 (на вскидку), то можете в рвать движки
Сообщение отредактировал Dexiter - 19.2.2009, 0:34
Alex899
сообщение 19.2.2009, 22:18
Сообщение #67
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Сток крутить до таких оборотов просто нет смысла,уже после 5000 идёт заметный спад мощности.
tuner
сообщение 19.2.2009, 22:48
Сообщение #68
Пользователь №: 6913
Dexiter
с чего ты взял,что сток на таких оборотах разобьет?
у меня сток выкручивается за 7000,правда конечно с плохой очень тягой,но выкручивается,летом частенько было и почкму-то ничего не розбило и выработка в норме
Introxxx
если хочешь покрутить-не бойся,главное кратковременно и не часто,но на таких оборотах у стока уже нет тяги
Alex899
сообщение 19.2.2009, 22:52
Сообщение #69
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ещё масло надо использовать качественное,желательно полусинтетику,тогда двигу 6000 по барабану.
Dexiter
сообщение 19.2.2009, 23:01
Сообщение #70
Из: Курск
Цвет:Кожаный
tuner, физику не обманешь. это не я так думаю, это оно на самом деле так... это тебе кажется, что все твои гонки безобидны, на самом деле далеко не всё просто в этом мире даётся... закон баланса... получаешь одно за счёт другого. Да, если кратковременно и не ежеминутно крутить, то изменения будуть мизерные.. если постоянно драть, то извините
tuner
сообщение 19.2.2009, 23:22
Сообщение #71
Dexiter
дак никто и не говорит что втыкнуть первую и все время по городу 60 км/ч ездить...конечно иногда покрутить можно и даже нужно и если делать не часто и следить за двигателем
srg_a
сообщение 19.2.2009, 23:59
Сообщение #72
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
на стоке стоит разрезная шестерня, кручу очень часто до 6000, если оно едет, почему бы и нет? ресурс в тыс. км это для юзера, на самом деле он в тыс. об. мин и естесно в пересчете на км он снижается. но ползая на холостых износ и то больше.
Dexiter
сообщение 20.2.2009, 0:39
Сообщение #73
Из: Курск
Цвет:Кожаный
можно же золотую середину найти) 3-3.5 и нормально
aaalex
сообщение 20.2.2009, 9:35
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
полностью согласен, если написано что МАКС мощность достигаеться при 5600 об, то значит крутить до таких оборотов ВОЗМОЖНО , главное хорошее масло , топливо, и правильный УОЗ ,
а по поводу Разрезной шестерни - конечно она даст хорший эффет ,да и стоит она как 20 литров бенза ;)
а вообще как рассуждают - тут на 3 мм - нестыковочка - пофигу, там клапаночек немножко стучит - пофиг, масло кушает чуток - ерунда, вот и выходит что мощность уже не 75 а 60 лс получаеться ;) простите за ФЛУД
Сообщение отредактировал aaalex - 20.2.2009, 9:40
Kikos
сообщение 20.2.2009, 10:27
Сообщение #75
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Щестерню пока не купил, собираюсь брать на днях вместе с новым валом(Нуждин-2). На счет 5500-6000 об/мин, думаю, что это вполне допустимые режимы, даже по логике производителя, иначе бы красная зона не с 6000об. начиналась, и момент на 5600об. в книжке не указывался. А чувство меры полезно само посебе везде, так что без злоупотреблений можно дать и 6000 оборотов, если на обгоне рискуешь, к примеру. Просто нужно позволить двигателю работать в этом режиме с наименьшими потерями за счет, в первую очередь, исправности всех агрегатов и узлов, правильных настроек и хороших расходных материалов, начиная от бензина, масла, антифриза и т. д. Тогда и износ будет минимальным, а ездить внатяг всю дорогу - так это еще хуже, ни одна деталь толком не смазывается, это любой двигателист скажет.
Короче, резюмирую вышенаписанное хорошей русской пословицей:"Волков бояться - в лес не ходить", простите за оффтоп.
Introxxx
сообщение 20.2.2009, 12:06
Сообщение #76
Машина:2105
Цвет:Мираж
Хочу в эти выходные поставить шестерню на стоковый р/в. Если кто знает как правельно выставить на 6000, то напишите или скинте ссылку. Где подробно и по пунктам будет все изложено.
aaalex
сообщение 20.2.2009, 12:22
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Что значит выставить на 6 тысяч : ? я так думаю что нужно начать с установки шестерни по советам Димьяна в самых первых сообщениях, а уж потом (если этого мало) то двигать фазы к верхам или к низам ;)
Dexiter
сообщение 20.2.2009, 12:34
Сообщение #78
Из: Курск
Цвет:Кожаный
открою секрет, что в большинстве случаев, когда делают капиталку, все части в двигатели не особо развешивают, потому что это дорого и муторно. и собирают прям так. другое дело - если ты сам для себя собираешь, то тут всё идеально хочется... договариваешься с тётенькой с местного почтамта и там мозг ей трахаешь взешиванием на её электронных весах КШМ)))) в принципе эти весы можно поюзать для развесовки.
Так вот... нет развесовки - тада реально всё быстрее убьётся. Вон знакомый на двойке перебрал себе движок без развесовки - дык в цилиндрах зеркала нет, масло кидает в фильтр, вибрация от двигателя.... понятно, что не только развесовка виновата в притирке частей, но и само качество материала. в общем, ну нафиг такое. для себя решил, что только сам буду. хоть капиталку никогда не делал, но это несложно, потому что у меня подход к машине не как к чему-то абстрактному, где надо знать, куда лить масло и бензин, а понимать все принципы механизмов))
Сообщение отредактировал Dexiter - 20.2.2009, 12:39
aaalex
сообщение 20.2.2009, 12:46
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
РЕПЕКТ ТЕБЕ ЗА ТАКИЕ СЛОВА , у меня был до етого двигатель 1200, у него рокер слетел при 8600 об дето ;) я поставил новый (Двигатель) а тот разобрал на запчасти, так то был почти в идеале, на цилиндрах - зеркало, колпачки, гбц, все суппер ;) еще бы бегал и бегал, а движка 84 года была ;) тоже человек относился с любовью ;) а я дуралей крутанул его ;)
Вопрос по теме ;) на инжевой звездочке распредвала (от ШНИВЫ) есть некая метка, для работы датчика фаз, так вот ;) как такую метку прилепить на разрезную шестеренку от классики ? мож кто сталкивался ?
tuner
сообщение 20.2.2009, 18:53
Сообщение #80
конечно развесовку никто никогда не делает,и не только на наших моторах а и на всех иномоторах в часности
а не делают ее потому,что такая операция в ремонтной технологии не предусмотрена,а не предусмотрена она потому,что принимают за аксиому то,что детали должны быть развешены с малой разницей при производстве,но у нас как всегда все через зад.
но особо проблем не ощущается при эксплуатации мотора в обычном режиме,только высокие обороты требуют развесовки и балансировки
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 13:13
