19.2.2009, 0:17
#221
Под столом???
А я думал - за рулем... ;) |
19.2.2009, 0:23
#222
понимаеш стоиш в пробке кушать хотца хорошая подруга режет бутерброды на столе, а не на сидении или коленях и передает тебе, а тут чайник закипает красота) Если честно столик купил что задним пасажирам было удобно в пробке тоже яблоко положить или бутылку поставить с водой
19.2.2009, 0:27
#223
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Тогда лучше задних пассажиров нафиг, а передние сиденья делаем поворачивающиеся на 180 и получаем купе с полноценным обеденным столом вместо задних сидений
Misha065, что потом на очереди? |
19.2.2009, 0:31
#224
почесному то надо ставить гену, менять резину, красить, возможно поставить бсз, столик это так прикол на один вечер для меня главнее чтоб девочка в дороге неподводила, а остальное мелочи развлекуха на пару дней
21.2.2009, 17:36
#225
Посовещавшийся с братом решили сигнализации и бсз быть установка дай бог в конце марта)А сложности при установке бсз есть)
22.2.2009, 22:37
#226
Друзья выручайте взял сигу багира, у нее блок управыления и датчик удара совмещен очень прощу посоветуйте гне разместить блок из него выходит антена и это главная сложность, как на актуаторе определить провод открытия и закрытия и концевикдвери положительный? да сигнализацию буду ставить сам
Сообщение отредактировал Misha065 - 22.2.2009, 22:37 |
22.2.2009, 22:48
#227
Друзья выручайте взял сигу багира, у нее блок управыления и датчик удара совмещен очень прощу посоветуйте гне разместить блок из него выходит антена и это главная сложность, как на актуаторе определить провод открытия и закрытия и концевикдвери положительный? да сигнализацию буду ставить сам А што схемы подключения у неё нет???? С распиновкой выводов.... |
22.2.2009, 22:56
#228
Леш проблема не впроводах! блок совмещен с датчиком удара! ставить скрытно нужно и чтоб антена видна хотябы чуть чуть первая проблема, если актуатор 2провода там же +и- или этот актуатор имеет больше 2хпроводов? ситуация проста в сервис нехочу! сам сделаю качественее наконец брата попрошу если клин еще сильней будет очень прошу помощи!!!
22.2.2009, 23:05
#229
Леш проблема не впроводах! блок совмещен с датчиком удара! ставить скрытно нужно и чтоб антена видна хотябы чуть чуть первая проблема, если актуатор 2провода там же +и- или этот актуатор имеет больше 2хпроводов? ситуация проста в сервис нехочу! сам сделаю качественее наконец брата попрошу если клин еще сильней будет очень прошу помощи!!! Блин..... это надо видеть..... по описанию больше на WiFi Роутер смахивает Ты хот номер её напиши....... а то Багира какая то..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 22.2.2009, 23:06 |
22.2.2009, 23:11
#230
bs-001 вот марка, а вообще актуаторы на двери каккме брать многопроводный или 2х проводный
22.2.2009, 23:21
#231
bs-001 вот марка, а вообще актуаторы на двери каккме брать многопроводный или 2х проводный У меня все 4 2х проводные стоят. Хрен пойми..... датчик удара у неё Внешний!!!! И антенна просто проводок.... http://www.konsulavto.ru/cat/part71/unit226060.html http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=37559 Сообщение отредактировал МЫХЪ - 22.2.2009, 23:21 |
22.2.2009, 23:28
#232
Кол-во скачиваний: 72вот блок который парит мозг, у актуатора по цвету какой провод отвечает за открытие и закрытие?доп датчика небыло! вот почему спрашиваю? Сообщение отредактировал Misha065 - 22.2.2009, 23:36 |
22.2.2009, 23:38
#233
Кол-во скачиваний: 72вот блок который парит мозг, у актуатора по цвету какой провод отвечает за открытие и закрытие? На схеме в инструкции всё должно быть..... Значит некомплект....... |
22.2.2009, 23:39
#234
куда эту коробочку лучше поставить чтоб и антену видно было и датчик удароа работал он встроеный это создало запару?
22.2.2009, 23:46
#235
куда эту коробочку лучше поставить чтоб и антену видно было и датчик удароа работал он встроеный это создало запару? Да не встроенный он!!! Это бред ваще!!! А коробку куда нибудь за приборку спряч поглубже или...... а антенну вдоль торпеды положи, не обязательно што бы торчала.... у меня ваще не видно её.....
Кол-во скачиваний: 116 |
23.2.2009, 0:08
#236
вот что входит в комплект выдержка из инструкции "центральный блок управления с ВСТРОЕННЫМ двухуровневым датчиком удара, установочный комплект, пульт, диод, колокол и инструкция"
25.2.2009, 21:37
#237
сегодня ходил брал актуаторы, заодно спросил про датчик да он встроеный и ошибки нет! Цены поползли вверх тоска берет(
25.2.2009, 21:38
#238
25.2.2009, 21:47
#239
да еще надо покупать бсз 1500р, свечи, радиатор и хомуты, тормозные цилиндры перед, резина с ковкой и монтажом 18000-19000эх веселье только начинается)
25.2.2009, 22:12
#240
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 18:09 |
