39 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка инжектора
Ludvig
сообщение 9.2.2009, 16:04
Сообщение #81
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Так я опять за своё. Длинные трубочки от ресивера задушат движок. Ставишь инжектор, делай самые короткие трубы на впуске, иначе смысл от мероприятий? А уж как ты это сделаешь - твоё дело.
aaalex
сообщение 9.2.2009, 16:09
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Ludvig
сообщение 9.2.2009, 16:16
Сообщение #83
Из: Мск
Цвет:373
Не барин, big_boss.gif разберешься. Не чурка, mamba.gif шевели мозгами
aaalex
сообщение 9.2.2009, 16:19
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
read.gif суть вопроса остаеться открытой ;) подойдут ли нестандартные заслонки на рессивер ;) и попрошу по теме ;)))) rofl.gif dirol.gif
Ludvig
сообщение 9.2.2009, 16:44
Сообщение #85
Из: Мск
Цвет:373
Ух, молодежь! Пойдут, конечно! Если счет в швейцарском банке позволит.
aaalex
сообщение 9.2.2009, 17:03
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
drinks.gif спс ;)
Ludvig
сообщение 9.2.2009, 17:45
Сообщение #87
Из: Мск
Цвет:373
Ты погоди маленько рыпаться в эту сторону. В выходные по плану сделать развертки поверхностей ресивера-впускного коллектора на два карба. Тебе могу сделать развертку ресивера под инж с трубками, фланцем присоединения к голове. будешь вырезать из жести и паять.
Сообщение отредактировал Ludvig - 9.2.2009, 17:46
aaalex
сообщение 9.2.2009, 17:57
Сообщение #88
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
umnik2.gif эммммм ну я особо то и не спешу ;)) все равно пока денег нет ;) эмммм я вот думаю что рессивер то прощщее сварить , secret.gif поглядим что выйдет ;) а там решим ;)
Ludvig
сообщение 9.2.2009, 18:09
Сообщение #89
Из: Мск
Цвет:373
Варить, тяжеловат будет. Из жести попроще - полегче.
vaz21063
сообщение 9.2.2009, 18:35
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(aaalex @ 24.12.2008, 10:37) *
Можно по подробнее про датчик распредвала ? secret.gif и естче ? вместо какого датчика ставиться ДАД ? вместо ДМРВ ? или вместе с ним ?
вообще на головке устанавливается датчик фаз!может именно ево и прозвали "датчик распредвала"...ДАД ставиться вместо ДМРВ!
Цитата(vazik06 @ 30.12.2008, 16:41) *
какое крепление для ДПКВ не слышал! куда его вставить!
самой простой вариант купить переднюю крышку двигателя с отливом под ДПКВ!по поводу шкивов:раз уж инжектор думаю целесообразней переходить на поликлиновый ремень со всеми шкивами...
aaalex
сообщение 9.2.2009, 19:03
Сообщение #91
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
во во, можно поподробнее про датчик фаз ;) куда его ставить, и на какой цилиндр он должен срабатывать ? на первый или на 4 ? а то в одном мануале пишут , на 1, в другом на 4, а как он там устанавливаеться я вообще найти не могу
vaz21063
сообщение 9.2.2009, 20:18
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
датчик,если не ошибаюсь,работает на первый цилиндр
aaalex
сообщение 9.2.2009, 20:28
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
ПАСИБИЩе, я примерно так и думал, сделать, датчик от ваз 2111 если я не ошибаюсь, второй вопрос, на что он срабатывает ? на звездочке, магнит какой то ? или ? secret.gif я сам подумывал на звезду, на один из болтиков, приклеить каким либо образом магнит, и еще гбц у мну не от нивы, поэтому отверстие под датчик придеться колхолить самому , umnik2.gif
vaz21063
сообщение 9.2.2009, 20:50
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
принцип работы датчика фаз основан на эффекте Холла,ну тоесть как в безконтактном трамблёре:стоит датчик холла и вокруг нево крутиться диск с прорезью,есть прорезь есть импульс,нет прорези соответственно нет импульса!только датчик фаз 21214 реагирует не на эту прорезь в диске(на распредвале),а на специальную задающую метку,на шкиве распредвала,при прохождении метки мимо датчика на нём меняется ево магнитное поле!поэтому думаю не стоит колхозить,а поставить шкив распредвала 21214!)
Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.2.2009, 20:51
aaalex
сообщение 9.2.2009, 21:24
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
дело в том что там если не ошибаюсь однорядная цепь, а у мну двурядная, и шкив у мну куплен разрезной. .под двурядную цепь, поетому и собственно и такой кохоз, так как переделывать все на однорядную цепь, слишком геморно, поэтому собственно и так, а разрезных шестеренок, с меткой я не встречал в природе ;) а Фазированный впрыск ой как хочеться ;)
tuner
сообщение 9.2.2009, 21:52
Сообщение #96
Пользователь №: 6913
aaalex
шкив это не звезда
шкив на конце к/вала ремень приводит в движение,просто поменяй на нивовский и все
aaalex
сообщение 9.2.2009, 22:28
Сообщение #97
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Цитата(tuner @ 9.2.2009, 21:52) *
aaalex
шкив это не звезда
эмм чето я вообще запутался, значит так ;) шкив кв я меняю на нивовский, вместе с этим я меняю переднюю крышку двигателя на крышке с отливом под установку дпкв, ето я понял и уяснил, еще возможно придеться перейти на поликлин. ремень, для этого придеться поменять еще и шкивы на генераторе и помпе, ето я тоже уяснил, идем даллее, датчик фаз ;) он устанавливается в ГБЦ, как видно из фоток выше, метка для его работы расположена НА ЗВЕЗДЕ РАСПРЕДВАЛА так ? звезды для нивы - расчитаны на однорядную цепь так ? у мну же двурядная цепь , на разрезной шестеренке которую я приобрел вместе к своему валу, соответственно метки нету, значит придеться ее делать ;) ето тоже понятно ;) собствено все разьяснил и себе и другим
рома из таганрог...
сообщение 10.2.2009, 17:41
Сообщение #98
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Хочу ставить себе инжектор, но у меня стоит газовое обарудование, не хотелось бы отказоваться от него ибо газ нынче дешовый, как его переделовать под инжектор?
aaalex
сообщение 10.2.2009, 18:12
Сообщение #99
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
эммм, существуют специальные программы двухрежимные (прошивки для блока управления) бензин - газ, когда режим газ, электроника отключает форсунки и бензонасос, и тупо поджигает газ, на счет того каким образом газ поступает в двигатель - подсказать не могу, так как с газовым оборудоованием не сталкивался впринципе
tuner
сообщение 10.2.2009, 18:44
Сообщение #100
рома из таганрога
газовое оборудование на инжекторе бывает совершенно разное
самое простое-такое же как и на карбе-в коллекторе штуцера для газа и обычный газовый редуктор-самое примитивное е дешевое
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:52
