8.2.2009, 1:44
#121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
GIFT-63, у тебя в магнитоле 1 пара линейных выходов, а усилитель 4-канальный. На саб у тебя эта пара линейных выходов и задействована, а сколько тюльпанов идет к усилителю? Если 1 пара (на третьей фото должны быть подключены справа к паре входов), то это сигнал для саба. А для еще двух динамиков должен быть разветвитель (точнее 2) - "2папа-1мама" и таким образом поделив канал имеем 4 тюльпана, теперь уже встяавляем их в усилитель без разницы куда (Ch1, ch2; ch3, ch4). На первый взгяд остальное нормально, должно работать.
Надеюсь понятно объяснил, будут вопросы - пиши. Есть пара нюансов с подключением, не спеши сам все включать, напишу чуть позже как. Сообщение отредактировал FideLiO - 8.2.2009, 22:49 |
8.2.2009, 14:20
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока не оч понятно
И еще кто знает про эту весчичьку =)???? шумоподавитель??????? и такой конвертер??? для чего нужны? и вообще нужны ли? Сообщение отредактировал GIFT-63 - 8.2.2009, 14:31
Кол-во скачиваний: 41 |
8.2.2009, 22:50
#123
Про первую фотку: если не ошибаюсь, то это для для магнитол, у которых вообще нет линейных выходов.
Если второе - шумоподавитель, то он нафик не нужен. В крайнем случае, если у тебя на самом деле будет сильный шум :) Последняя фотка - межблочные провода нужны обязательно. Так как у тебя усилитель сейчас подключен, то значит провод у тебя уже есть. И нужно два разветвителя, типа как на ссылке ниже, продаются и в радиодеталях всяких, поищи, в магазинах электроники. стоит копейки. http://www.magnitola.ru/Daxx-DaxxR52-p-133...facturers_id=12 |
8.2.2009, 23:32
#124
Все равно не понял к чему это разветвитель, от чего, и как работает я
Сообщение отредактировал GIFT-63 - 8.2.2009, 23:34 |
9.2.2009, 20:33
#125
вот примерно так.
9.2.2009, 20:57
#126
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А ниче что у магнитолы выходов два а у усилка 4-ре входа? ниче не теряется ? я когда покупал специально магнитолу выбирал с 4-мя выходами так как мне сказали что через разветвители хуже будет, а почему хуже забыл уже.
10.2.2009, 20:57
#127
Фиделио, спасибо. Тоже шлышал что звук лучше от этого не становится. И как определить где правая калонка где левая когда от усилка буду питать их???
22.6.2009, 2:19
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
извините если не там пишу
Кто что думает о колонках HERTZ DCX-690? Alpine SPE-69C3? и можно ли к ним пищалки подключить через кросовер? |
23.6.2009, 16:48
#129
что опыта нет не у кого с этими колонками?
23.6.2009, 16:55
#130
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 20.10.2008 Из: Чебы Пользователь №: 5176 Машина:VAZ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2009, 22:14
#131
24.6.2009, 8:04
#132
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 1.9.2008 Из: Рязань Пользователь №: 4538 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем подключать к блинам, у которых УЖЕ есть пищалки ещё одни пищалки? Можно озвучить цель этого смелого эксперимента?
24.6.2009, 8:14
#133
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще, если цель- басовая составляющая, то обычно наоборот убирают пищалки с блинов. Но чтобы еще удваивать "цыканье" с тыла...это я такое в первый раз слышу.
24.6.2009, 22:20
#134
24.6.2009, 22:39
#135
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Санек987 Вперед однозначно компонентку в подиумы, хотя все зависит от твоего бюджета! Смотри пост 109 там фиделио набрасал модели. У меня стоят DLS B6 в подиумах, пищалки на стойках направлены в центр лобового стекла. Двери виброшумоизолированы.
Сообщение отредактировал igoran - 24.6.2009, 22:42 |
25.6.2009, 5:39
#136
А что вперед посоветуете?
Ящики под сидуху! А на тыл все же герц побасовитее будет. |
25.6.2009, 13:33
#137
извините если не там пишу Кто что думает о колонках HERTZ DCX-690? Alpine SPE-69C3? и можно ли к ним пищалки подключить через кросовер? вроде и те и другие - это блины, ты хочешь выбрать из них лучшие???? именно так HERTZ DCX-690 - однозначно лучше!!! |
25.6.2009, 21:08
#138
Обсуждалось ли это или нет, тему новую создавать не буду
Расскажите пожалуйста плюсы и минусы подиумов под передние колонки? |
29.6.2009, 22:42
#139
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,подскажите,можно ли усовершенствовать старые динамики,хочется баса добавить и чтобы не хлюпали при добавлении звука больше половины?
7.7.2009, 21:03
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.5.2009 Из: Україна Львів Пользователь №: 13452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите. Хочу взять Hertz DCX-690. Под них нужно выбрать компонентный фронт. Нацелился на Power Acoustik KS-620sp ( http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4575 ) Кто что скажет про эту акустику???
Или может что другое предложите в этой ценовой категории. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:43 |
