117 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Проблема с отоплением салона
Алексей3000
сообщение 16.1.2009, 22:24
Сообщение #181
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Цитата(Алексей3000 @ 15.1.2009, 16:37) *
Возник вопрос. Если заглушить входную и выходную трубы радиатора отопителя, то движение ОЖ по двигателю будет происходить или вся ОЖ идёт через радиатор отопителя и жидкость встанет? Можно так ездить? Охота знать на всякий случай. Спасибо. Не, вру, не охота, а надо знать. Завтра собираюсь кран отопителя менять, вдруг что не так пойдет.
Сам спросил, сам отвечаю. Движение ОЖ происходить будет. Входную трубу радиатора отопителя заглушить можно. Именно это и делает кран отопителя в закрытом состоянии.
Vortex
сообщение 25.1.2009, 14:33
Сообщение #182
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
а у меня такая трабла: из печки дует удовлетворительно, но в салоне холодно! заметил, что тянет ледяным воздухом откуда-то из под сиденья. осмотр днища на предмет образовавшихся в результате ржавения отверстий, результатов не принес (тьху-тьху-тьху), но у меня нет нижних черных молдингов. и дырки под них не заглушены ничем. возможног ли, что именно через них холодный воздух тянет в салон?
REC
сообщение 25.1.2009, 14:37
Сообщение #183
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Возможно. Их нужно заглушить еще для того, что бы туда вода не попадала. Дуть может еще из под двери в следствии изношенности уплотнителей.
Vortex
сообщение 25.1.2009, 17:32
Сообщение #184
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
насчет уплотнителей-врятли.им отродясь 2 месяца.менял.
да и тянет именно у "основания" сиденья,из под покрытия пола.
может еще есть варианты,кроме отверстийй для молдингов?
Vortex
сообщение 28.1.2009, 8:55
Сообщение #185
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
сегодня случилась такая неприятность: замерз наглухо замок зажигания. ключ вообще не мог провернуть.20 мин отогревал утюгом (зажигалки,вэдэшки и тому подобное не спасли). как так случилось? даже не спрашивайте. сам понять не могу. ночью за окном -35 было.
kolobot
сообщение 29.1.2009, 18:03
Сообщение #186
Пользователь №: 8424
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Здраствуйте форумчане... тема уже обжеваная... вопщем трабл с печкой... решил взяца за ремонт изза визга карлсона... думаю дай ка починю старую вертушку (просто денех на данный момент нету свободных), разобрал, замазал, поставил назад (заодно краник поменял)...
а теперь проблема: дует чертовски слабо, т.е. из дефлекторов еле заметный теплый поток воздуха. вытащил наружу, запитал, включил - турбина мать её как у вертолета... а ставлю на место, еле еле дует... радиатор греет... т.е. то что дует, дует теплым воздухом... хотя до вмешательства (когда визжала) вроде как нормально пыхала, один раз даже Африку в салоне получил аж все стекла оттаяли )))
в чем может быть проблема ? может ли вентилятор крутица медленней ? может он за что то касаеца когда его на место ставишь ? может все таки купить новую вертушку ? а то в разобраном виде вроде дует когда руку к нему подносишь... О... а в какую сторону он дуть должен ? на радиатор или от него сосать воздух ? а то может не в ту сторону дует ?
Vortex
сообщение 30.1.2009, 6:32
Сообщение #187
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
скорее, ты что-то с подключением напутал. да и посмотри, не забиты ли ничем соты радиатора.
kolobot
сообщение 30.1.2009, 6:51
Сообщение #188
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
не... с сотами я думаю все в поряде, потому как за пару недель до вмешательства я там от жары чуть негром не стал )) и дула мощным потоком... все эти проблемы возникли только после того как я забрался ее чинить ))) попробую подключение покурочить... направление тяги вентилятора от чего там зависит ?
ded
сообщение 30.1.2009, 9:07
Сообщение #189
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
у меня также было жара жарой ташкент короче, а потом бам и перестало начал дуть холодным воздухом, я снял радиатор, распаял его оказывается скоко ездил работало только 3 трубки в радиаторе - я был в шоке, прошомполив радиатор и промыв - запаяв, промыв всю систему и поставил все назад, сейчас жара неописуема, очень доволен работой отопления салона. Как и доказано классика была и будет лучшей среди отопляемых машин автоваза)
Сообщение отредактировал ded - 30.1.2009, 9:10
kolobot
сообщение 30.1.2009, 13:04
Сообщение #190
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
да просто воздух какбе горячий, радиатор тоже горячий, а сам поток ваще никакой... а в какую сторону вертушка должна дуть ? в сторону радиатора ? или от него в ноги и в салон ?
BAZA
сообщение 30.1.2009, 14:20
Сообщение #191
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7747
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Вертушка дует на себя тем самым забирая горячий воздух от радиатора и распределяя его в ноги и на лобовик.
kolobot
сообщение 30.1.2009, 14:53
Сообщение #192
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
о как... а когда я руку подставлял (т.е. когда поставил вертушку на место, завинтил, скобы закрепил, включил, слабо дула, потом скобы снял, вправо сдвинул бороду или как там она называеца где вертушка лежит, включил, кулер дул как турбина ))), а должна наоборот всасывать а не дуть, так ? => неправильно дует... теперь скажите как поменять направление воздуха, как там что подсоединить ? )))
Сообщение отредактировал kolobot - 30.1.2009, 15:13
Штирлиц
сообщение 3.2.2009, 8:45
Сообщение #193
Из: Владимир
Пользователь №: 3054
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Доброго здоровья!
Подскажите, может кто знает, как можно смазать ревущий вентилятор печки, не снимая его (может как через отверстие часов)?
Что смазать можно быстро, это точно (год назад мне в сервисе электрик (заодно с настройкой зажигания) что-то сделал, так моторчик целый год не орал, а теперь вод опять начал, орет, пока не прогреется... Сервис был с закрытой ремзоной, и я не видел, что там с машиной делали.
MustDied
сообщение 3.2.2009, 22:40
Сообщение #194
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
Постоянно тоже пищала печка пока не прогреется, а сегодня вообще сломался, писк стал другой после прогрева и не прекращается. Планирую поставить от ваз 2108. Он в 2 раза мощней и не страдает писком. Вопрос можно ли купить отдельно моторчик восьмой, я нашел только в сборе с лопастями. И сколько будет стоить( в сборе 2000р).
Нашел моторчик от ваз 2108 - 400р стоит. вопрос, вот на наши машины есть моторчики на втулках(свистят которые) и на подшипниках( не свистят), а вот на ваз 2108 просто моторчик. Там что стоит? не будет ли она свистеть?
Сообщение отредактировал MustDied - 3.2.2009, 22:06
Штирлиц
сообщение 4.2.2009, 8:11
Сообщение #195
Из: Владимир
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Моторчик орет, потому что подсыхает от температуры печки смазка и затвердевает на морозе. Регулярное смазывание втулок (или подшипников?) помогает избавиться от этого ужасного визга.
Вот и хотелось бы узнать, как можно смазать без разборки?
А новый мотор поставить всегда успеется, только готовь деньги.
2 MustDied, по моторчику от восьмерки ничего не могу сказать. Я бы купил лучше для классики на подшипниках.
Отпишись, пожалуйста, какой мотор выберешь.
MustDied
сообщение 5.2.2009, 2:15
Сообщение #196
Цвет:Валентина
купил сегодня 08 мотор, сопротивление от шеви-нива, провода(т.к. штатные уже не потянут новый мотор) не купил только 4 позиционный переключатель. не могу подобрать чтоб круглый(например вместо регулятора подсветки приборов влез), только здаровые есть как на иномарках. может кто посоветует что? от уаза подходит но не красивый и без подсветки.
Штирлиц
сообщение 5.2.2009, 8:26
Сообщение #197
Из: Владимир
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
К штатному приделай, если двух скоростей хватит.
Можно попробовать подключить к цепи регулятор подсветки приборов, чтоб обороты плавно регулировать, только нужно знать потребляемый ток (или мощность) вентилятора и прикинуть, потянет ли его штатный регулятор (он же переменный резистор), иначе он (переменник) перегреваться будет.
п.с. нашел в инете данные по моторчику отопителя - его мощность аж целых 55Вт, получается ток 4,5А при 12В, вывод: регулятор подсветки приборов в цепи вентилятора отопителя использовать нельзя.
Сообщение отредактировал Штирлиц - 5.2.2009, 9:28
MustDied
сообщение 5.2.2009, 11:17
Сообщение #198
Цвет:Валентина
конешно нельзя, и штатный переключатель тоже нельзя, не выдержит он. Да и сопротивление я купил на 4 скорости поэтому переключатель тож на 4 нада. Вот слышал про калиновский маленький такой 4 позиционный как раз вместо регулятора подсветки встает, но в магазине сказали такого нету, только компьютерный блок со здоровыми переключателями. Кто нибудь видел такой?
Купил маленький калиновский переключатель yahoo.gif . Терь все есть, в выходные установлю. Читал в журнале "За рулем" на четверке установили 08 печку, так пишут даж обогрев заднего стекла не надо было включать( такая сила потока и это в универсале!).
Сообщение отредактировал MustDied - 5.2.2009, 16:44
Privat78
сообщение 21.8.2009, 22:59
Сообщение #199
Пользователь №: 18015
Добрый день!
Подскажите может кто-то дела чтобы печка забирала воздух не с улицы а из салона. А то зимой заслонку закроеш и поток воздуха вообще никакой. Просто я подмал если печка будет воздух гонять по круго то машина прогреется гораздо быстрее.
orelik
сообщение 2.10.2009, 12:20
Сообщение #200
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Вот меня тоже заинтересовала проблема описанная постом выше.короче когда стою на месте оба рычага в правом положении,дует сильно воздух,если нижний рычаг в левое положение,очень очень слабо начинает дуть.я понимаю,если бы это в движении было,типа там поток встречного воздуха бы вдувал,но почему это на месте присутствует?и еще вопрос.машина греется долго мне кажется.вот сейчас температура с утра около плюс 8-10 градусов,машина до 50 греется минут 5 ,не меньше.ехать мне одиннадцать километров по городу.за это время она в лучшем случае до 60 нагреется,и то не всегда.в чем тут может быть проблема?или это нормально?кастрюля правда
Еще в летнем положении
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:10
