14.1.2009, 21:14
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.9.2008 Пользователь №: 4650 Машина:Ваз-2106 Ваз-11113 Цвет:белый\снежка Год Выпуска: 88\05 Спасибо сказали: 0 раз |
15.1.2009, 1:26
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
При подключении имеется трабл, а именно: при выключеных габаритах и опущенном переключателе в положение "Дальний свет", при моргании фарами - моргают сами фары + передние, задние габариты. В остальном всё также.
18.1.2009, 20:50
#43
19.1.2009, 2:40
#44
Я по этому поводу не заморачиваюсь! Тем более рычаг переключения света в положение "дальний" переключается только по назначению.
Если как на 15-ке, нужна кнопка "габариты/ ближ. свет" и ихний подрулевой переключатель (или аналог), т.к. схемы подключения по свету отличаются устройством клавиш |
22.1.2009, 14:17
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8593 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вобщем решил замутить такую приборку.Ценяйте ПРИКОЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ . ЗАЦЕНИ МОЮ.
23.1.2009, 9:58
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже ништяк, а как потолочек делал, че то там интересное стоит, казыречки такие рульные, фонарь в тему. опиши и сфотай пожалуйста.
23.1.2009, 11:13
#47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Зачёт !!!!
1.2.2009, 19:55
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.10.2007 Пользователь №: 1434 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже решил вставить кнопки с подсветкой только от ВАЗ-2108, решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Переходники для кнопок сделал из штатных заглушек кнопок с помощью холодной сварки, потом покрасил черной грунтовкой, необходимо сделать окошко (показан красной стрелкой) чтобы подсвечивался индикатор включения. Также при помощи холодной сварки приклеил патроны на колодки. Подключение так же решил подводить к штатным колодкам, то есть всю систему можно снять и вернуть старые кнопки. Станет чуть теплее поставлю на машину.
Сообщение отредактировал инженер - 1.2.2009, 21:34
4.2.2009, 19:12
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8874 Машина:21013 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрится классно. А кнопки не сильно наклонены?
Вобщем про подключение: сзади рядом с контактами на кнопке есть циферки и буковки: кнопка света 1 и 2 замыкаются при нажатии кнопки габаритов, подключаются они к бело-чёрному и чёрному проводам, 5 и 6 замыкаются при нажатии кнопки фар, подключить зелёный провод, оставшийся контакт можно подключить к сине-чёрному проводу кнопки обогрева стекла, тогда фары без зажигания не включатся, лампа подсветки переключается на контакт 3 или 4, при включении зажигания кнопка светится, при включении габаритов яркость регулируется, 3 - на белый провод приборки, 4 - на зажигание (кнопка обогрева стекла или оранжевый провод приборки), D и B - масса лампочек, подключается к чёрному проводу кнопки обогрева стекла, Е соединяется с А - лампа подсветки кнопки фар соединяется с лампой подсветки габаритов, С - зелёная лампочка - сигнализатор, подключить к коричневому проводу приборки (который рядом с зелёно-чёрным, сине-белым, оранжевым проводами, на другой колодке такой провод идёт на тахометр), эта лампочка будет как лампочка в приборке. другие кнопки: А и В - подсветка (А это минус), D и С - сигнализатор (С это минус), 1 и 2 замыкаются при нажатии. подключение кнопки обогрева заднего стекла: С и А к чёрному, 1 и D к серо-красному, 2 к сине-чёрному, В к белому проводу приборки. кнопка зптф: С и А к бело-чёрному, 1 и D к оранжевому, 2 к серому, В к белому проводу приборки. у птф С и А к массе, 1 и D к реле птф, 2 к габаритам, В к белому проводу приборки. Вот как то так |
11.2.2009, 22:15
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.6.2008 Из: Тольятти Пользователь №: 3646 Машина:21065 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот себе такую тему замутил...
Извеняюсь за качество, на сотовый делал...)) тока вот не знаю, на что третью кнопку сделать... Сообщение отредактировал Mysterios - 12.2.2009, 13:21
Кол-во скачиваний: 754 |
12.2.2009, 10:17
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.9.2008 Пользователь №: 4565 Машина:ваз 21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже ништяк, а как потолочек делал, че то там интересное стоит, казыречки такие рульные, фонарь в тему. опиши и сфотай пожалуйста. там попросту нету козырьков, а вот просто угол с которого фоткали сделал свое я тоже сначала не понял, а потом присмотрелся и увидел. |
28.2.2009, 22:35
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7159 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем про подключение: сзади рядом с контактами на кнопке есть циферки и буковки: кнопка света 1 и 2 замыкаются при нажатии кнопки габаритов, подключаются они к бело-чёрному и чёрному проводам, 5 и 6 замыкаются при нажатии кнопки фар, подключить зелёный провод, оставшийся контакт можно подключить к сине-чёрному проводу кнопки обогрева стекла, тогда фары без зажигания не включатся, лампа подсветки переключается на контакт 3 или 4, при включении зажигания кнопка светится, при включении габаритов яркость регулируется, 3 - на белый провод приборки, 4 - на зажигание (кнопка обогрева стекла или оранжевый провод приборки), D и B - масса лампочек, подключается к чёрному проводу кнопки обогрева стекла, Е соединяется с А - лампа подсветки кнопки фар соединяется с лампой подсветки габаритов, С - зелёная лампочка - сигнализатор, подключить к коричневому проводу приборки (который рядом с зелёно-чёрным, сине-белым, оранжевым проводами, на другой колодке такой провод идёт на тахометр), эта лампочка будет как лампочка в приборке. другие кнопки: А и В - подсветка (А это минус), D и С - сигнализатор (С это минус), 1 и 2 замыкаются при нажатии. подключение кнопки обогрева заднего стекла: С и А к чёрному, 1 и D к серо-красному, 2 к сине-чёрному, В к белому проводу приборки. кнопка зптф: С и А к бело-чёрному, 1 и D к оранжевому, 2 к серому, В к белому проводу приборки. у птф С и А к массе, 1 и D к реле птф, 2 к габаритам, В к белому проводу приборки. Вот как то так dance.gif Здраствуйте подскажите пожалуйста! у меня вопрос про контакты 1,2,5 и 6. по схеме 2106 к кнопке габаритов подходит зеленый провод с подрулевого, значит нужно зеленый подключить к бело-черному на один контакт и его же параллельно подключить на 5-й контакт а на 6-й подключить серо-красный провод с подрулевого (который идет на реле ближнего света)? и убирать ли совсем провод ближнего света с подрулевого или он нужен для включения дальнего? т.е. зеленый идет от подрулевого на 1-й(вместе с бело-черным) и 5-й контакт, а серо-красный (ближний) только на 6-й без подрулевого. Помогите не могу в этом разобраться! |
14.3.2009, 17:59
#53
Цитата Здраствуйте подскажите пожалуйста! у меня вопрос про контакты 1,2,5 и 6 Вариант 1: бело-чёрный соединить с зелёным, и подключить их к контакту 1 или 2. На оставшийся чёрный. 5 и 6 не трогаются. Тогда включение габаритов будет как на старой кнопке. Кнопка с символом фар не используется. Вариант 2: зелёный подключить к 5 или 6, оставшийся - к чёрному или к другому, на котором появляется + при зажигании. Тогда фары можно будет включить только если нажата кнопка с символом фар. Сообщение отредактировал Шофер - 14.3.2009, 18:00 |
14.3.2009, 18:50
#54
Я себе тоже делал от09 - получилось так:http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=9992
14.3.2009, 22:57
#55
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 14.3.2009 Из: г.Назарово-Красноярск Пользователь №: 10927 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Кнопочки очень понравились! Тоже ХАЧУ!!!1
14.3.2009, 23:03
#56
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Говорил с знакомым електриком, то он сказал если делать выбор между сток кнопки и кнопки 15-шки, то нужно ставить сток. А так то выбор падает на кнопки от 9-ки. Просто фиксация у них лучше, у 15-ки меньший ресурс(((
15.3.2009, 9:26
#57
Вчера был на радиорынке, каких только кнопок с подсветкой ни видел. Цена от 30 до 70 р. Выключатели с подсветкой и цветной прозрачной предохранительной крышкой 120р. По сравнению с ними, что предлагают в магазине, убожество!
19.3.2009, 0:24
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.12.2008 Из: Рязань Пользователь №: 6665 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, у нас в городе тоже есть магазинчик тип радиопрофи, там столько кнопочек...просто ппц, да и вопрос, а как именно запаять или заварить(просто ваще не мастер в этих делах) старые дырки от кнопок?
Сообщение отредактировал Атюньга - 19.3.2009, 0:24 |
19.3.2009, 8:45
#59
Да, у нас в городе тоже есть магазинчик тип радиопрофи, там столько кнопочек...просто ппц, да и вопрос, а как именно запаять или заварить(просто ваще не мастер в этих делах) старые дырки от кнопок? Я свои заливал эбоксидной смолой, потом обшивал кожзамом. Но можно и другим чем нибудь, при условии что потом панелька будет обклеина, иначе "КОЛХОЗНО" получится (ИМХО) |
31.3.2009, 22:23
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3721 Машина:Ваз 21061 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:49 |
