304 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Рейтинг 4 V
DMITcom
сообщение 24.1.2009, 19:02
Сообщение #61
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
У меня вот на днях появились странные симптомы - при включенном поворотнике (на повороте) и при повышении оборотов моргает несколько раз лампочка зарядки АКБ, при этом справа под капотом тукающий звук появился (в такт миганию поворотника). На что погрешить? С чего начать диагностику электрики?
сообщение 24.1.2009, 19:10
Сообщение #62
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Видимо с генератором что то,смотри его.
Кирилл06
сообщение 24.1.2009, 19:32
Сообщение #63
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
Посмотри реле зарядки.Клеммы на генераторе.
lalex
сообщение 27.1.2009, 15:22
Сообщение #64
Пользователь №: 5135
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
вообщем поменял провода от АКБ, заменили сигналку, поставили новые блоки предохранителей, заменили всяческие нерабочие кнопки на дверях (датчики открыто-закрыто). по моим ощущениям стало машине лучше (правда одновременно стало тепло - мож из за этого, но склоняюсь что оч сильно мешала старая сигналка, которая вместе с сиреной была неправильно в электрику воткнута). сегодня ездил ставить акб на гарантию (третий раз уже, два раза предыдущих - "нет заряда"). вообщем чувак долго вкуривал вольтметром, получилось напруга 13.7 и 13.3 (эт видимо с нагрузкой). грит что заряд есть но маленький оч., мол если есть желание - ковыряй дальше. у меня желания ковырять дальше нет, но ездить хочется всегда без проблем :) собственно куда дальше копать даже не знаю - подскажите ченить.
PS лампа в салоне стала как то странно гореть - раньше она реально горела до 1500 об, тепереча стала оч быстро гаснуть.
Сообщение отредактировал lalex - 27.1.2009, 15:23
sergzp
сообщение 2.2.2009, 14:55
Сообщение #65
Пользователь №: 7302
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1978
у меня тож мигала лампа,погуглил-реле зарядки аккума!.поменял реле-30км проехал не мигает, но машина умерла....благо возле дома,дотолкали)))смотрю аккумулятор-пип..ц-сухой.Долил дистил воды,зароботало.завел скинул клеммы и замерял напругу на клеммах 30В!!!!!!
ЧЕ ДЕЛАТЬ???
MИХАникк
сообщение 2.2.2009, 18:10
Сообщение #66
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
А у мя ерунда была тоже маргала лампа зарядки дак было дело в проводе который идет к тормазной жидкости он просто напросто оторвался, тока не сам провод а жилы в нутри его а оболочка целая :) вот так вот
vovochkaa
сообщение 3.2.2009, 6:42
Сообщение #67
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
[quote name='areas' date='19.2.2008, 16:12' post='52328']
Мигает лампа заряда АКБ
Всем привет!летом поменял генератор.отвалилось кольцо на статоре.то самое по которому бегают щетки.перед этим лампа мигала на холостых без нагрузки.ну думал проблема решена!в декабре на ходу пропала зарядка.остановился посмотрел вроде всё в порядке.завел-зарядка пошла.но напряжение скачет.сильно мигают лампы и без нагрузки вспыхивает лампа заряда.АКБ новый!Генератор тоже!РР-менял!
vovochkaa
сообщение 5.2.2009, 11:26
Сообщение #68
Из: томск
Цвет:красный
Ну прикольно.поехал на ТО.двигатель заведен.но потребители не включены!лампа моргает!протягиваю руку и шевелю предохранитель 10.и вуаля!!!всё прошло!спасибо всем за совет!я до этого не додумался!у меня мысли были о звезде и её середине куда обмотка реле лампы присодинена и всё такое.а тут блин предохранитель! umnik2.gif
kipesh
сообщение 18.2.2009, 18:56
Сообщение #69
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Здравствуйте.В общем не так давно сел за руль,насколько помню раньше лампа заряда акб загоралась лишь иногда ,во время начала при низких оборотах<900,где то недели три назад стал замечать что она моргает и при холостых оборотах около 1000.Недели три назад снимал промывал чистил карб,так вот после этого вроде бы все и началось.Кстати после этого стали плавать холостые обороты,и лампа мигала в такт этим изменениям.На днях полез к генератору и пошевелил проводку на работающем двигателе,и лампа заряда с этого момента стала гореть постоянно.
Просмотрел все страницы этого раздела и перечитал похожие темы,но ответа не нашел.В чем проблема?Прошу конкретных действий
Misha065
сообщение 18.2.2009, 20:40
Сообщение #70
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
1 горит лампа и тахометр на 0 генератор начал дурить 98% 2карбюратор промыл, гена замудрила такова быть неможет 3провода потрогал лампа загорелась совет один чисти клемы на проводах, акб подтягивай их 4здесь об этом говорили береш тестер заводиш и мерееш на клемах акб на хх 850-1000 должно быть не ниже 13,8 и на 1500-2000 вкл дальний и печка и смотриш чтоб ниже 13,8непадало у меня на штатном гене на 900при ближнем и тормозе 12,8по бк
apple
сообщение 20.2.2009, 21:14
Сообщение #71
Пользователь №: 6823
Народ помогите! Где-то полгода назад начала шалить лампочка зарядки АКБ: при включении зажигания лампочка чаще всего не горит, НО иногда может гореть нормально; заводишь машину - лампочка горит полунакалом, затем может погаснуть, потом опять загореться (неярко). Менял 2 реле напряжения, реле контрольной лампы зарядки АКБ (100% исправная), щётки на генераторе. Снимал клемму - двигатель работает, замерял напряжение на клеммах - всё в норме. В чём может быть дело? dntknw.gif Может быть диодный мост?
apple
сообщение 23.2.2009, 13:04
Сообщение #72
Ни у кого даже мыслей нету?
kolobok
сообщение 23.2.2009, 14:48
Сообщение #73
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сними желтый провод с реле РС 702 - лампа горит? Полным накалом?
apple
сообщение 26.2.2009, 17:00
Сообщение #74
Снял желтый провод (А) с указанного реле - лампочка НЕ горит как при заведенном двигатели, так и при вкл. зажигании. У меня к этому реле подходит ещё по 2 желтых провода (всего получается 3 желтых провода) соединенные между собой перемычкой, ну и черный естественно. Пробовал отсоединять другие провода желтого цвета, эффект тот же; но при отсоединении провода "Б" двигатель не заводится.Какие мысли?
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 754.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
Оладий
сообщение 26.2.2009, 18:39
Сообщение #75
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Сосед недавно всю голову себе изломал, электрика знакомого на уши поднял, и все вместе устроили конвульсиум над его шохой по поводу аналогичной проблемы.
Что же в итоге оказалось? - тупейшая причина - один из проводов у генератора был старо-жульканым. Вот и всё.
kolobok
сообщение 26.2.2009, 19:12
Сообщение #76
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В и С - провода оранжевого цвета!!! Снимаешь свой провод А, включаешь зажигание и меряешь напряжение на оранжевых проводах и на черном, и там и там должно быть +12В. Если на черном нет, а на оранжевом есть - виновато реле. Если нет на оранжевом - ищешь обрыв в районе датчика уровня тормозной жидкости. Если на обоих проводах есть - смотришь лампочку/патрон.
Сообщение отредактировал kolobok - 26.2.2009, 19:13
apple
сообщение 1.3.2009, 19:18
Сообщение #77
Спасибо большое, kolobok! Проблема была в обрыве провода, который идёт на датчик уровня тормозной жидкости. Ещё раз спасиб smile.gif
xwender
сообщение 14.3.2009, 12:54
Сообщение #78
Из: Поэрто-Рико
Пользователь №: 8709
Год Выпуска: 1982
точ в точ такаяже шняга. пока не разобрался
смотри провода на бачке с тормозухой.
Сообщение отредактировал xwender - 14.3.2009, 15:03
xwender
сообщение 14.3.2009, 15:12
Сообщение #79
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
вот какая проблема...
при включении поворотов мигает лампа заряда АКБ, в такт с лампочкой поворота.
И в этот момент слышны шелчки в районе генеретора.
и как тут вычитал, при включении света, лампа акб мигать перестает.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
Птича
сообщение 16.3.2009, 19:07
Сообщение #80
Пользователь №: 11031
У меня похожая неисправность, но суть в том, что днем все в норме, движок на холостых работает без акума, с ближним светом на холостых зарядка не идет, а идет только примерно на 1100 оборотах, адальний светит очень тускло и на ходу разряжает батарейку целиком км за 100. масса на фарах в норме, контакты тоже... не знаю че делать
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:27
