27.8.2008, 16:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
27.8.2008, 16:50
27.8.2008, 23:21
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
А у тебя вообще воздух не дует или ток горячий, если холодный, то проверь заборник воздуха под капотом, там обычно много мусора. Затем сними дефлекторы (откуда воздух дует) в салоне и почисти там. В принципе это должно устранить дефекты. Если не поможет снимай всю отопительную и чисти. Если горячий, то чисти радиатор салона отопления.
27.8.2008, 23:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Не открывается заслонка.
29.8.2008, 15:53
Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифига?
скорее всего (е муня на 5ке так) рассоединились магистрали системы отопления (воздушный) и у тебя воздух тупо под торпедой гоняет) |
1.9.2008, 17:17
Да, совершенно верно, НЕ ФИГА НЕ ДУЕТ, хотя моторчик печки орет как бешенный.
Разбирать всю систему отопления салона как то не прельщает, может подскажите какие нибудь методы попроще что бы определить неисправность? |
1.9.2008, 19:24
1.9.2008, 20:19
А в ноги дует?
2.9.2008, 7:08
Мотор орет а печь не дует - крыльчатка с мотора слетела / проворачиваеццо. Лучше разобрать / посмотреть, ибо несложно это
Сообщение отредактировал Оладий - 2.9.2008, 7:09 |
2.9.2008, 11:20
Спс всем за теоретическую помощь. В выходные полезу искать проблему. О результатах напишу.
19.9.2008, 9:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2008 Из: Минск Пользователь №: 3128 Машина:21063 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
камарды, у меня проблема! при включении печки визжит как резаная в обоих положениях! что делать? холодно ездить на работу и в универ :'(
19.9.2008, 9:53
...И будет визжать, хоть смазывай, хоть не смазывай движок. Меняй его нафех. У меня так было, заменил-забыл
19.9.2008, 9:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
камарды, у меня проблема! при включении печки визжит как резаная в обоих положениях! что делать? холодно ездить на работу и в универ :'( Движку вентилятора пипец. Меняй он ремонтонепригоден... Мы с другом ставили эксперименты по этому поводу.... больше гемора его чинить, да и ненадолго это. Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 9:58 |
19.9.2008, 10:07
блин. как не вовремя :( а сколько он примерно стоит?
19.9.2008, 10:17
У нас чуть больше 300 руб, в шмакодяксах около15
Но если невовремя, попробуй литолом его. На месяц хватит Сообщение отредактировал Оладий - 19.9.2008, 10:18 |
19.9.2008, 10:32
да не, если делать, так делать :)
а где в подробностях можно посмотреть, как его менять? |
19.9.2008, 11:05
да не, если делать, так делать :) а где в подробностях можно посмотреть, как его менять? Смотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html есть все про систему вентиляции а вот прямая ссылка на земену самого вентилятора печки в картинках http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html там все просто в принципе. Удачи !!! |
19.9.2008, 11:56
спааасибо огромное!
завтра с утра в магазин за запцацкой, потом в гараж, ремонтироваться |
19.9.2008, 12:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4596 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бело-ржавый :) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отопителя "открыть", и как проверить?
19.9.2008, 12:25
Ребят, объясните пожалуйста за одно. Как кран отопителя "открыть", и как проверить? А у тебя он что закоксовался ? Или с тросом проблемы ? Если проблемы с тросом то накинь на язычок краника любой ключ
Кол-во скачиваний: 588(забыл как называется который без развывов) и потяни вниз. Если кран будешь менять, то меняй на шаровый он дороже, зато проблем с ним меньше... замена крана описана тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html А насчет проверить ... если кран открыт и минуты три при включении вентилятора печки дует горячий воздух значит все ок. УДАЧИ !!! Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 12:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 11:11 |
