31 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> прокачка тормозов
сообщение 13.1.2009, 10:38
Сообщение #121
Цитата(Оладий @ 13.1.2009, 10:16) *
Тов. Поручик, 2 за теорию. учите матчасть, читайте мурзилку. Спорить с вами занятие безперспективное. А эксперименты на игрушечных автомобилях невалидны ввиду полного несоответствия тех. устройства игрушки и реального авто плюс полное несоответствие условий эксперимента реалиям езды. Учите матчасть, а не занимайтесь пустым критиканством!!!
я прочитал...неубедительно nea.gif Вернее-"пустое критиканство" Аргументы в студию, ссылочки и т.п.И оччень рекомендую ознакомиться с этим http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3252
Оладий
сообщение 14.1.2009, 9:14
Сообщение #122
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Слушайте, администраторы и супержигуляторы! Жил бы я поближе к москве, обязательно бы на своей или на вашей машине бы это ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ. 500 кэмэ извините далековато, но можете сами еще раз ВНИМАТЕЛЬНО перечесть мои сообщения, перекрыть у себя заднюю ветку тормозов, и ПРИ ПОВОРОТЕ, ОСОБЕННО НА ЗИМНЕМ ПОКРЫТИИ, ЗАТОРМОЗИТЬ, для чистоты эксперимента желательно на нейтрали!. Недаром же рекомендуют спуски зимой преодолевать на передаче, когда задние колеса играют роль стабилизатора, как хвостовое оперение в аэродинамике / авиации / в дартс.
А рекомендуемую вами, поручик, тему перечитал; опять убедился, что половина людей не понимает того, что читает в мурзилке и в сообщениях на форуме (это я о регуляторе тормозных сил). Вот лишь бы поспорить!
сообщение 14.1.2009, 19:49
Сообщение #123
далекоживущим от Москвы посвящается...
колдун- прадедушка современной АБС. По современной терминологии-одноканальная, с косвенным датчиком информации АБС. Канал информации один -положение кузова относительно заднего моста.( тогда еще не научились делать датчики вращения колеса). Но законы физики знали. Знали, что в момент торможения задница у машины задирается (если, конечно, не задом наперед ехать). Вот это задирание задницы и решили использовать, как датчик торможения (отрицательного ускорения). Простая система рычагов и тяг при перемещении (задирании) кузова давит на шток колдуна, который и ограничивает давление в ЗАДНЕМ тормозном контуре. Чтобы задние колеса не заблокировались. Заметьте-ЗАДНИЕ ! Хотя ребята вполне могли сделать такой колдун и на передние колеса. А могли вааще не делать...Но они физику знали очень хорошо и уж наверняка и игрушечные машинки (макеты) вдоволь покатали, поэтому знали, что во избежание потери управляемости нельзя допускать блокировки именно ЗАДНИХ колес. Вот какие были конструкторы! А еще были водители испытатели, гонщики, просто грамотные водители, которым и в страшном сне не могло присниться ПРИ ПОВОРОТЕ, ОСОБЕННО НА ЗИМНЕМ ПОКРЫТИИ, ЗАТОРМОЗИТЬ. При повороте.... fool.gif Ведь даже на прямой-
... если раньше схватывают задние, то задницу будет сносить ДАЖЕ НА ПРЯМОЙ!
Надеюсь, я понятно всё расписал? Кто-нибудь оспорит хоть одну букву из моих постов?
ps ...излагайте свои мысли так, чтоб не было двусмысленностей, превратного толкования и пр. неразберихи. А то иногда думаем одно и тоже, но пишем коряво и непонятно-хошь так толкуй, а хошь-эдак...
MRAK O BES
сообщение 16.1.2009, 7:03
Сообщение #124
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
по любому колдун нужен, хотите ездите без него, раз так умеете, но другим не советуйте его убирать. тормознет кто нить на повороте на скользком притом, на нейтрали, калеса задние от веса разгрузятся, а ограничить давление тормозухи нечем ( колдун то уволен) и заблокируются те <censored>. от сюда последствия. так шо не советуйте другим убирать.
DvIzhok
сообщение 25.1.2009, 11:54
Сообщение #125
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
насчет наличия колдуна, согласен, конечно если работает.
вобщем проблемка такая- сорвал штуцер на суппорте переднем и сейчас вообще незнаю чего делать, может высверливать его, весь суппорт менять не очень хочется... посоветуйте что нибудь пожалуйста.. вот думаю, цинлиндры же заменяемы, а что если я только один поменя из 2х?
Сообщение отредактировал DvIzhok - 25.1.2009, 21:27
DvIzhok
сообщение 28.1.2009, 16:55
Сообщение #126
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
забил я на этот штуцер, прокачал через трубку, вроде работает нормально
den327
сообщение 28.1.2009, 17:56
Сообщение #127
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Цитата(Flyexe @ 4.8.2008, 10:42) *
Ну вот и понеслась лабуда с тормозами... В сервис гнать принципиально нехочу, буду сам мучать. Купил новый ВУТ (дааз) и ГТЦ (фенокс), поставил, попытался прокачать ничего не работает, педаль мягкая cray.gif. Снимал задние торм барабаны, цилиндры стоят мертво, под замену, это понятно. Вопрос : сегодня купил ГТЦ (Базальт), можно ли на новом гтц заглушить задний контур?, чтобы были хотя бы передние тормаза и для проверки очередного ГТЦ, ну и прокачивать понадобится только 2 колеса и одну заглушку на заднем контуре.
Если всё равно снимаешь ГТЦ, попробуй так: ставишь ГТЦ, затягиваешь все трубки, откручиваешь штуцера для прокачки на всех колёсах, заливаешь бачок под край, затем плавно нажимаешь на педаль тормоза и резко отпускаешь, так несколько раз пока жидкость не покажется со всех штуцеров.
Далее прокачиваешь тормоза по стандартной схеме. Сначала зад, потом перёд.
Если зад не прокачивается, сначала попробуй посадить увесистого помошника на багажник, если "колдун" жив должно помочь.
dr0n
сообщение 22.2.2009, 23:01
Сообщение #128
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Замучали проблемы, но тем не менее. Делитесь опытом, автолюбители!!!
Дело вот в чем: штуцер, прикрепляющий тормозной шланг к переднему тормозному механизму там "воссел", что ни торцевыми, ни накидными - нивкакую. Шлицам пипец. Подскажите - чо делать????? boredom.gif
tuner
сообщение 22.2.2009, 23:27
Сообщение #129
Пользователь №: 6913
зубильцем сбить попытайся аккуратно,главное с места сдвинуть,а потом легче будет
dr0n
сообщение 23.2.2009, 0:24
Сообщение #130
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Завтра попробую. Спасибо! :)
Ацетон
сообщение 23.2.2009, 6:12
Сообщение #131
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
А какой там штуцер-то? Там штуцер шланга притянут болтом на 14. На него сверху ставится фиксрующая пластинка (если машина прошла через руки мастеров, то последней может и не быть). Откручиваем пластинку ключиком на 10, если болт на 14 не идёт, то откручиваем тормозную трубку соединяющую цилиндры (чтобы не мешалась) и спиливаем шляпку болта болгаркой. Закиснуть он не может по конструкции, так что остатки должны легко вывернуться плоскогубцами. Только новый хорошо бы заранее купить.
dr0n
сообщение 23.2.2009, 7:40
Сообщение #132
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(Ацетон @ 23.2.2009, 6:12) *
... спиливаем шляпку болта болгаркой. Закиснуть он не может по конструкции, так что остатки должны легко вывернуться плоскогубцами. Только новый хорошо бы заранее купить.
Данный вариант будет для меня последним "путем к отступлению".
А какой там штуцер-то? Там штуцер шланга притянут болтом на 14. ...
По сути дела там как и сказал ты - болт. Только вот мне казалось, что тот самый болт (с отверстием для провода ГТЖ в теле металла) - это уже ШТУЦЕР. Возможно был неправ. Исправлюсь.
...На него сверху ставится фиксрующая пластинка (если машина прошла через руки мастеров, то последней может и не быть). ...
пластинки нет - в мае прошлого года сам менял шланги (аварийно). в поле. пластинка эта отломилась, я на нее и забил!!!! dntknw.gif
bert
сообщение 12.4.2009, 20:36
Сообщение #133
Пользователь №: 12352
Здравствуйте!!!
Извините если этот вопрос уже был:
Заменил тормозные шланги на передних колесах, прокачал только передние тормоза. Обязательно ли было прокачивать все тормоза, или можно было ограничится только передним контуром???
Михаил456
сообщение 12.4.2009, 20:54
Сообщение #134
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
можно ограничится.
но если тормазуха старая,можно и зад качнуть.
NIKuS
сообщение 13.4.2009, 13:37
Сообщение #135
Пользователь №: 4691
которую зиму езжу на шиповке правда без колдуна, и 130 в метель по гололеду, и по сырому асфальту с падающим снегом никогда не замечал дискомфорта из за отсутствия колдуна. ну да, носит и пред и зад и боком и до сосны полметра было и чо? тормозить нать уметь! да и вообще прикидывать дорожную обстановку наперед.
2 Dron меняй нафиг все целиком, от гтц до супорта. стоит недорого, себе потом дешевле выйдет. тока незабудь шайбочки медные прикупить. и можно их на газу обжечь чтобы помягче были ;)
трубку прямо за шлангом перекусываешь, шланг оттуда молотком можно выбить, только смотри он хитрый придется его там покрутить скорее всего;), от суппорта отвернуть.
ps трубки возможно немнго погнуть, ибо в шланг она неочень охотно лезет. ну и тянуть отдуши! желательно по резьбе grin.gif
Михаил456
сообщение 13.4.2009, 16:39
Сообщение #136
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
безумству храбрых поем мы песню,хули там...
ромарио
сообщение 2.5.2009, 13:13
Сообщение #137
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
хочу тормозную поменять как енто сделать и скока флаконов надо
Петрович_32rus
сообщение 2.5.2009, 13:44
Сообщение #138
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Так же, как и при обычном прокачивании, только качать надо, пока свежая тормозуха не польется (она более светлая). Объем гидропривода 660 мл, соответственно берешь либо 2 по 450, либо один 910, что еще и подешевле выйдет.
ромарио
сообщение 2.5.2009, 13:53
Сообщение #139
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
просто почитал говорят что сворачиваються если разные а я не знаю что лили до меня
сообщение 2.5.2009, 17:46
Сообщение #140
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Ну если боишься, тогда откручивай все четыре прокачных штуцера и сливай все нафиг. Потом трубки воздухом продуешь, обратно на ГТЦ навернешь - и заливай систему с сухого состояния. В принципе та же прокачка, только немного дольше (по крайней мере, на Запоре оно так получилось).
А если серьезно, то вряд ли кто будет в Жигули лить ДОТ-5.1, а все остальное - примерно на одной основе. У деда на 01 когда переходили с Росы-3 на РосДОТ-4, обошлись без осушения - и без последствий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 15:28
