16.1.2009, 17:23
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7413 Машина:21061 Цвет:светло-жёлтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблемка. Поменял только Головку блока(распредвал свой же поставил) после, давление не поднимается больше 1 при 3.000 оборатов, до было 4-5 давление. На холостом помаргивает лампа, масло полусинтетика Лукойл 10w-40. Я хотел бы узнать в самой головке косяки могут быть?
20.1.2009, 16:25
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8518 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Если вовремя не смениться передач(вверх), то загорается лампочка недостаточного давления масла:( Масло новое, залито почти максимум.
20.1.2009, 16:36
#103
23.1.2009, 19:21
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем сегодня залил новое масло ну и соответственно поменял фильтр в итоге давление немного поднялось на горячей лампа загорается очень очень очень редко и то на ХХ где то 400-500 но самого давления попрежнему почти нет стрелка в околонулевой зоне так что датчики тут явно непричём щас думаю доработать маслонасос мож поможет.
Вообщем сегодня залил новое масло ну и соответственно поменял фильтр в итоге давление немного поднялось на горячей лампа загорается очень очень очень редко и то на ХХ где то 400-500 но самого давления попрежнему почти нет стрелка в околонулевой зоне так что датчики тут явно непричём щас думаю доработать маслонасос мож поможет. Блин забыл написать масло ЛУкойл п\с супер взал то что по гуще. |
23.1.2009, 19:26
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаешь в нем дело? У меня такая хгя - давление показывала то ноль, то чуть выше, а то ваще лампочка загоралась когда трогался. после капиталки чуть получше, но всё равно - давление всё равно показывает ноль, оборотов прибовляю - поднимается. Насос Масл смотрел - от руки крутил - фонтаном хлестал, т.что он в норме. Ну я и пришёл к выводу, что датчик пипеццц. Говорят есть механические, но я их не видел. а можно масла погуще подлить. Но это ни есть гуд - временное решение проблемы только для продажи если лень ремонтировать Такая же проблемка. Поменял только Головку блока(распредвал свой же поставил) после, давление не поднимается больше 1 при 3.000 оборатов, до было 4-5 давление. На холостом помаргивает лампа, масло полусинтетика Лукойл 10w-40. Я хотел бы узнать в самой головке косяки могут быть? У нас всё может быть |
24.1.2009, 2:10
#106
Полусинтетика и тем более синтетика для ВАЗа вообще большой пользы не вижу, только давление уменьшается и все. Юзайте минералку - 15W и будет счастье ))) минералка - ужасть, недавно вскрывали движку у братишки, у него 2105, всю жизнь (5 лет машине) на минералке, нагар ужасный, двигатель некрутицоо, все черное, бррррррр, минимум - полусинтетика, и так сказать про себя, масло - синтетика, на 5000 об , создаеться давление в 4-7 атм (если я правильно понимаю прибор выдает показания именно в атмосферах) , и что то я уж точно сомневаюсь что минералка даст норм эффект при оборотах 6000 и более, для сравнения , када мы разбирали мой старый движечек 1200, я его полгода на синтетике експлуатировал, он внутри был чистехонек, и готов был снова и снова радовать меня, так что СИНТЕТИКА РУЛИТ, ну это как ездить и какую минералку лить! за пять лет у тебя и на синтетике будет все черное и с нагаром. я за пол года на минералке МАСТ-ЭКСТРА у себя тоже грязи и нагара не видел, так что это не показатель. |
25.1.2009, 18:19
#107
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8386 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Такая же проблема как и у многих. Заводишь,на холодном давление нормальное,когда прогревается до рабочей температуры то давление падает на ноль и на хх моргает лампочка,газанешь моргать перестает. Я читал что поменяли"поросенка" и все прошло,вопрос что это,как называется по научному и где находится. И чем лучше промывать двиг перед заменой масла на другую марку,промывочным маслом или жидкостью,котораю заливается в старое масло???
25.1.2009, 18:37
#108
. Я читал что поменяли"поросенка" и все прошло,вопрос что это,как называется по научному и где находится. http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_532 позиция 1011229 |
25.1.2009, 19:31
#109
. Я читал что поменяли"поросенка" и все прошло,вопрос что это,как называется по научному и где находится. http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_532 позиция 1011229 Спасибо! Как я понял что б ее поменять надо снимать насос? А кто что может сказать по поводу присадок фирмы Хадо (три тюбика,заливаются по очереди) Кто пробовал,ксть от них толк для старого двигателя или вобще лучше с ними не связываться? |
25.1.2009, 21:53
#110
Снимать насос....не думаю...мне на сервисе все сделали быстро. Кажется, через трамблер залезали...врать не буду
25.1.2009, 23:48
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
поросёнок меняется через переднюю крышку двигла!
дело может быть в грибке, он через трамблёр меняеццо (шестерня привода маслянного насоса правильно кажись звать это) |
26.1.2009, 0:14
#112
Вот чёрт! Пэрэпутал
26.1.2009, 3:34
#113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
. Я читал что поменяли"поросенка" и все прошло,вопрос что это,как называется по научному и где находится. http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_532 позиция 1011229 Спасибо! Как я понял что б ее поменять надо снимать насос? А кто что может сказать по поводу присадок фирмы Хадо (три тюбика,заливаются по очереди) Кто пробовал,ксть от них толк для старого двигателя или вобще лучше с ними не связываться? Если движок не убитый и ХАДО не подделка (требуй у продавца сертификат на данную партию), то ХАДО поможет. |
26.1.2009, 19:38
#114
[/quote] Как посудить насколько он убит? Тянет вроде боле мене,компрессия была в среднем 10 во всех цилиндрах. Машина 1987 года,пробег 73000 второй,а может даже третий круг,я уже 4 хозяин,даже не знаю что там внутри... |
26.1.2009, 22:25
#115
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2009 Из: г.Североморск Пользователь №: 8540 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2009, 23:09
#116
[/quote] Если в выхлопной трубе нагар не маслянистый, масло движок не кушает и не чадит, компрессия в норме - тогда не убитый. |
27.1.2009, 19:13
#117
Кто б его трогал,этот нагар в трубе,просто машина стоит до весны. А компрессия последний раз была в среднем 10,это нормально??? Масло не кушает,если только совсем чуть чуть,просто еше из под бензонасоса подтекает и с передней крышки,прокладки менял,а все равно чуть подтекает.
27.1.2009, 22:43
#118
Вадик
нормально |
28.1.2009, 19:58
#119
Нормально? Просто не понятно,кто то говорит что меньше 11 это уже плохо,надо думать о ремонте,кто говорит что 9 еше нормально,как понять ?
28.1.2009, 22:36
#120
Вадик
12 это хорошая компрессия 10 это нормальная компрессия с которой еще ездить и ездить 8 это уже тухленький мотор который надо ремонтировать грубо говоря |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 19:06 |
