17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Стоит ли менять 4-хступенчатую коробку передач на 5-тиступенчатую., Прошу Вашего мнения
Живодрист
сообщение 11.1.2009, 19:48
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7908
Цвет:Чёрный
Цитата(OlgierD @ 11.1.2009, 19:43) *
у меня на 2000 оборотах 60 км/ч на 4-й (4-х ступка стоит), почитав посты лично я слелал вывод что так задуманно, что бы на 2к Об/мин было 60 км/ч
попробуй проедься на третей при 2000 сколько будет?? у меня ровно 40 км/ч.
Думаю с движком у тя что-то не то или редкутор стоит 4.3 (но это так предположения)
Спасибо,у меня на 2-ой при 3 тыс. 40 км\ч
kolobok
сообщение 11.1.2009, 19:50
Сообщение #42
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(Живодрист @ 11.1.2009, 18:16) *
Скажите пожалуйста,а на 3 тысяч об. у меня скорость 60 км\ч - это нормально или плохо и двигатель громко работает.
Если это на 4 передаче, то у тебя сцепление пробуксовывает (накладки диска изношены, либо свободного хода нет).
Пиво
сообщение 11.1.2009, 22:15
Сообщение #43
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Расчёт тут http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Только внимательно заполните все поля! Там надо размер диска и резины, потом предполагаемое число редуктора ( 2 варианта для сравнения). потом передаточные числа для КПП ( для классики они внизу на той же странице есть).
Жмём рассчитать получаем цифры, сравниваем с реальностью. Так я вычислил, что у меня редуктор 3.9))
По поводу 5-ст КПП.
Стоит менять если :
1 обойдётся не дороже 5 тыс руб
2 Если часто ездите на дальняк или там где мало светофоров и поворотов.
Платить 13 тыщ... моя машина на базаре стоит 45 сейчас... Запчасть ценою в четверть автомобиля... да ну <censored>. Кстати, эти 13200 руб за новую 5 КПП - прямое следствие высоких пошлин на иномарки!!! Можете кидать в меня камни, но причинно-следственная связь более, чем очевидна. зато казалось бы, что нам эти пошлины... ну-ну...
павлик2101
сообщение 12.1.2009, 12:47
Сообщение #44
Из: питер
Пользователь №: 6538
Машина:21011
Цвет:красный
Цитата(magadan @ 6.1.2009, 19:21) *
Цитата(Андрюхо @ 4.1.2009, 21:08) *
а переделать дорого?а не снимая коробки можно узнать 01 или 05?
Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше.
Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно:
1) яма или подъемник;
2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть censored.gif
3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право
Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото.
Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05 dance.gif
magadan на всех КПП на картере выбита модификация 2101!!!
Если нужно узнать какая КПП(01,05,06) стоит не снимая с машины (или не разбирая КПП), нужно сделать следующее (желательно в двоём): включить первую передачу, один крутит коленвал (или первичный вал) и считает количество оборотов, а другой считает сколько сделает оборотов вторичный вал. Чтобы легче крутить можно выкрутить свечи.
КПП в зависимости от оборотов:
2101 первичный вал 19 (18,75) оборотов, вторичный вал 5 оборотов.
2105 (074)-------------18 (18,3)--------------------------------5
2106--------------------16 (16,2)--------------------------------5
В скобках точное количество оборотов, но 1/4 оборота не так важна, так что округляем.
Спидомтр тоже может врать, слишком медленно даже если стоит двоешный редуктор (4.44) и если бы стоял двоешный редуктор, спидометр наобарот будет завышать.
Сообщение отредактировал павлик2101 - 12.1.2009, 12:51
Sancho_SP
сообщение 13.1.2009, 19:17
Сообщение #45
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Она летом так же стоила, я как только за руль сел очень хотел себе пятиступку, специально узнавал.
ded
сообщение 13.1.2009, 21:17
Сообщение #46
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
у нас летом она стоила 11.200 от ваз 21074, так что щас цены подскочили)
Shatun
сообщение 13.1.2009, 23:31
Сообщение #47
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
есть идея! а что если эти лишние денежки вложить в шумоизоляцию? двойная выгода: и шум 4х-ступки мешать не будет (да и другой тоже) + зимой теплее))
jean
сообщение 13.1.2009, 23:52
Сообщение #48
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
После установки 5-ступки, рука на трассе тянется 6 воткнуть. А вообще по прямой начиная с 80 км/ч переключаю и на оборотах 2500 машинка не напрягаясь едет. при 4000 около 140 км/ч. Вот считай есть экономия или нет
magadan
сообщение 15.1.2009, 18:48
Сообщение #49
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
павлик2101 вероятно ты прав, и вероятно зря я ругался и вспоминал всеми словами предыдущего хозяина, конструкторов автотаза и конструкторов фиата (незнаю причем тут они, но им тоже досталось). Получается что это каталожный номер картера, а не номер агрегата в сборе. Вот умные гаражные головы, вот пенсионеры блин! присоветовали! Получается зря ругал свою коробку, хорошая она у меня!
Народ, я был не прав. Но для пущей уверенности как потеплеет залезу под батину семерку и так сказать убедюсь.
Пиво не знаю как там у вас с кризисом, но в моей городе КПП 5ст весной 2008 в начале марта уже стоила 13 000 р., посмотрел я на нее и понял что жаба задавит отдать такие деньги
Shatun как правильно писал товарищ Пиво КПП стоит менять если она выйдет не дороже 5 т.р. (для моего города 7-8 т.р.), ну дык вот за 5 т.р. достойную шумоизоляцию не сделать, за эти деньги можно обвернуть машину теплоизоляцией (допустим изолон) если делать самому, но большого эффекта не добьешься, ценник на нормальную шумку будет начинаться наверно от 20 т.р. Тут вот человек делал - круто у него должно было получится vaz-2106 (шумка)
Enxxx
сообщение 17.1.2009, 23:17
Сообщение #50
Пользователь №: 8181
Машина:Vaz-2106
Цвет:Светло-бежевый
а у меня фиатовская стоит!!! тока 5-я гудит немного!!! никто не знает как гул можно убрать????
vadim-bagger
сообщение 18.1.2009, 2:09
Сообщение #51
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Если этот гул из-за износа шестерен, валов и т.д., и износ не более 65-70%, то залей ХАДО для трансмиссии (маленький тюбик с гелем-ревитализантом). Количество уточни на объём масла в КПП. Результат появится через 300-500 км. Проверено.
Если гул по-другой причине, то ХАДО тебе не поможет.
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 18.1.2009, 2:11
vova8097
сообщение 22.1.2009, 19:35
Сообщение #52
Пользователь №: 7417
Машина:VAZ 21063
Цитата(sanek_1987 @ 2.1.2009, 18:48) *
Стоит канешно
сам бы с удовольствием поставил себе бы!!!Так как очень часто ежу по трассе,4х ступеньки мало,тк при скорости в 100км\ч-обороты двигателя около 4 000,по мне так многовато,да и шумновато sorry.gif
З.Ы кто пдскажет какие передаточные числа у 4х и 5и ступки??????
очень хочеться сравнить
У меня точно такая-же ситуацыя с скоростью! При 4000 на тахометре-100 на спидометре! У некоторых на Вазах При 3000 уже сотня! От чего это зависит- не знаю! Комплектацыя заводская! Никто ничего не менял- а едет быстрее! Недавно у меня стояла пятиступка полонезовская, но пришлось снять(Начала стучать)! Как решить вопрос со скоростью и чтоб не упала мощность пока не знаю!!!
Astony
сообщение 23.1.2009, 17:17
Сообщение #53
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
На 5-ти ступку менять стоит без вопросов, из собственного опыта. 4-я передача прямая как у 4-х так и в 5-ти, так что динамика не теряется, раз ви что передаточные числа на 1-х трьох передачах немного другие (передачи чуть длиннее), а на трасе движку легче да и економия топлива тоже не помеха.
ИМХО:
malyshnja
сообщение 23.1.2009, 19:50
Сообщение #54
Пользователь №: 8585
Машина:vaz 2106 end 2102
Цвет:blue
Год Выпуска: 1973
Цитата(Arturik @ 2.1.2009, 11:30) *
У меня стоит рабочая 4-ступенчатая коробка передач. Скажите, стоит ли поменять её на 5-тиступенчатую? И что это даст?
всё зависит от манеры езды, т.е. где, как, сколько и т.п.
Arturik
сообщение 26.1.2009, 9:29
Сообщение #55
Из: Рес Башкортостан гИшимбай
Пользователь №: 6938
Ну а если на 5ступке по городу ездить, расход увеличивается что ли? А почему так?
tuner
сообщение 26.1.2009, 21:36
Сообщение #56
Пользователь №: 6913
Arturik
нет
plat
сообщение 27.1.2009, 0:35
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Если есть возможность на халяву полюбому меняй :) А вобще 5ая больше по трассе нужна, в городе незачем так гонять :)
На расход влияет если ты на 4й передаче едишь 140 расход увеличивается.... на 5й передаче расход будет меньше т.к. оборотов двигателя меньше.... По сути это две одинаковые коробки, не считая 5ой скорости.
Сообщение отредактировал plat - 27.1.2009, 0:39
Одинокая_волчица
сообщение 27.1.2009, 14:53
Сообщение #58
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Я вот тоже хотела 5ступку, постояно по трасе туда сюда приходиться ездить, но посмотрев на цены передумала....
сообщение 27.1.2009, 22:57
Сообщение #59
Я уверен, что один раз вкусив, ты не пожалеешь о потраченных деньгах. Я говорю не об окупаемости , а об ощущениях. Это полезная трата денег...в отличие от множеств сомнительных дивайсов
Misha065
сообщение 27.1.2009, 23:02
Сообщение #60
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
тишина в салоне после 80 и экономия бензина вот плюсы 5ступки
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:03
