5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Спидометр, стрелочка
Mehanic
сообщение 21.1.2009, 14:29
Сообщение #21
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
А я знаю еще один способ как проверить точность спидометра, даже где-то здесь на форуме этот способ видел.
Стрелка спидометра и тахометра должны иметь одинаковое положение, при движении на 3-й передаче. Т.е. 3000 об = 60 км/ч
Сообщение отредактировал Mehanic - 21.1.2009, 14:32
сообщение 21.1.2009, 14:38
Сообщение #22
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
То есть в гараже - ставлю машину на колодки, перехожу на третью передачу и газую до 3000 об/мин? Полезный совет, спасибо. Хотя погоди. А будет ли влиять изношенность двигателя и прочих параметров на этот твой способ, или для всех равно? Ведь на некоторых движках до 60 можно и на второй легко разогнаться, а на других(убитых в хлам) и с четвертой может не дотянуть?
Mehanic
сообщение 21.1.2009, 14:56
Сообщение #23
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Да можно и на первой до 60 постараться, но суть не в этом. Главное прибор настроить.
Сообщение отредактировал Mehanic - 21.1.2009, 14:59
Mehanic
сообщение 21.1.2009, 20:12
Сообщение #24
Из: Ессентуки
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
Маленькая поправка, сегодня ездил еще раз замерил, 60 км/ч = 2800~2900 об. Но у меня возможно не эталон, для сравнения. Хотя помню пол года назад останавливали гаишники и мои показания с их совпали точно. 50 руб. отдал за привышение, сторговался. что-то я совсем от темы ушел.
На всякий случай кто сильно увлечется тестированием спидометра.
12.9 ч. 1 Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час предупреждение или штраф 100 руб.
12.9 ч. 2 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час штраф 300 руб.
12.9 ч. 3 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час штраф от 1000 до 1500 руб.
12.9 ч. 4 Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ
на ГАИ.РУ много еще чего есть интересного полезно почитать, чтобы не грузили на огромные суммы, да исам задумаешься стоит или не стоит на знаки обращать внимание.
Сообщение отредактировал Mehanic - 21.1.2009, 20:26
Андрюхо
сообщение 4.4.2009, 12:41
Сообщение #25
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
недавно ехал с Харькова и при обгоне знакомой калины заметили,что у неё 120 показывает,на моей 100. разгоняюсь я до 120 он остается в зеркале. может совпадение может нет,но тормозил однажды гаишник скорость на спидометре была 130, у него на радаре 128:) с спидометром ничего не делал,родной.
Сообщение отредактировал Андрюхо - 4.4.2009, 12:44
0птимист
сообщение 7.5.2009, 21:05
Сообщение #26
Из: Одесса.
Пользователь №: 11393
Машина:шоха
Сверяю по GPS,до 100км-врет на 10км.,после 100-врет на 15км.Может и вправду на заводе спецом так делают,чтоб сильно не ганяли.
Igorek31
сообщение 28.6.2009, 14:04
Сообщение #27
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
[quote name='Mehanic' date='21.1.2009, 21:12' post='133879']
у меня при 60-ти примерно такие же обороты, но при разгоне, стрелка ускоряется будто я за рулем "Порше", в итоге на спидометре 120 - на тахометре 4000-4200 об/мин, а по сравнению с другими машинами 105-107 км/ч. у знакомого смотрел скорость при определенных оборотах, 3000-80,3500-90. Хотя у него тачка 96-го выпуска, а у меня 83. да и у него чистая 06, а у меня 061.
[K2]
сообщение 5.7.2009, 19:09
Сообщение #28
Пользователь №: 16142
Машина:VAZ 2106
Цвет:RED
Народ извините конечно за тупой вопрос... Как приборную панель снять??
сообщение 5.7.2009, 20:02
Сообщение #29
Под панелью, между первой и второй клавишей есть дырка...и в правом краю (справа от спидометра)тоже . Туда суешь вертикально вверх крестовую отвертку...слышишь щелчки-это отстегнулись защелки. Снизу поддевай и вытягивай. Чуть-чуть вытянешь-нада будет исхитриться и правой рукой залезть внутрь и открутить тросик спидометра..всё. Может...придется кожух руля снять...
KA50Hokum
сообщение 5.7.2009, 20:26
Сообщение #30
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Ага, и эту скорость пишут в максималку в паспорте модели )))
Кстати таким же образом спидометры врут и на иномарках - чем выше скорость, тем больше дельта. Хотя больше, чем на 10 км/ч, вроде, не врут. Где-то даже таблицу видел...
Сообщение отредактировал KA50Hokum - 5.7.2009, 20:29
SKIP
сообщение 5.7.2009, 21:41
Сообщение #31
Пользователь №: 10191
Машина:VAZ 2106
Цвет:СИНИЙ
снятый спидак разбираешь не снимая старой шкалы переворачиваешь ставишь 2 точки маркером одну на подвижном валу стрелки вторую напротив,на неподвижной части там по месту всё понятно будет потом можно смело снимать стрелку,менять шкалу затем ставим точки как было и стрелку втыкаем.Вот так будет чики пуки по другому просто пуки umnik2.gif
Тимур
сообщение 6.7.2009, 22:14
Сообщение #32
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
прочитал я все это и пришла в голову мысль:
-снять спидометр с панели
-вынять тросик
-посадить помощника на переднее пассажирское сидение, спидометр ему в руки
-взять ЖПС
-наложить на стекло спидометра жесткую прозрачную пленку закрепить отметить 3 точки (например 20, 60, 120 )для дальнейшего совмещения пленки и шкалы
-далее ехать максимально плавно а помошник по показаниям жпс будет ставить метки на пленке через каждые 10 это и будут точные показания в дальнейшем
а дальше можно сделать по меткам уже точную шкалу или нарисовать метки на старой
ВАЗовец
сообщение 11.1.2010, 10:47
Сообщение #33
Из: Алтайский край
Пользователь №: 4479
Цвет:Мурена (377)
Год Выпуска: 12.1996
Чтобы спидометр не врал, я разрезал центр циферблата бокорезами и вытащил,не снимая стрелки. На вставке сделал аккурантый надрез и поставил,так же не трогая стрелку
YoungDref_2106
сообщение 5.7.2010, 18:42
Сообщение #34
Пользователь №: 33928
Машина:2106 1.6
Извините если не в тему, как откалибровать спидометр. Врет на 20км. Ехал 160 по моему спидометру, сзади ехал Toyota Premio на спидометре было 140 с копейками.
Павлуха
сообщение 5.7.2010, 18:57
Сообщение #35
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
YoungDref_2106
сообщение 6.7.2010, 5:33
Сообщение #36
Машина:2106 1.6
А если серьезно, как стрелку правильно выставить?
yura-ts
сообщение 6.7.2010, 15:46
Сообщение #37
Из: Харьковская.обл. Боровая
Пользователь №: 12205
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1977
Мне кажется всётаки самый лудший вариант по ЖПС , ездил ксати на 10-ке с ЖПС так разница тоже гдето на 8-10 км/час ЖПС показивает меньше чем спидометр
Сержик
сообщение 6.7.2010, 15:51
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Показания Global Position System зависит от класса точности.
ИМХО: у продаваемых практически в каждом киоске GPS, точность слишком маленькая, так что лично я бы не стал опираться на её данные.
сообщение 6.7.2010, 16:08
Сообщение #39
Писал уже где то:поднял заднее колесо,3-ю включил,и выставил по тахометру,стрелки должны быть строго параллельны.Обороты в пределах 2000-5000.ЖПС не нужен,в гараже не покажет.Эт типа ноу-хау,сам придумал. ok.gif
Прикола ради посмотрел все сообщения-пост №21,то же самое написал,молодец,только раньше.Чес.слово я не передирал,да и где то в другом месте писал тоже самое pardon.gif
ВаНеК
сообщение 8.7.2010, 22:15
Сообщение #40
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ура, я наконец то поменял тросик спидака))) на третьей передаче при 3килооборотах стрелки спидака и таха параллельны
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:34
