Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У меня в 21063 ремни старого образца,не инерционные.Задумался об установке более современных инерц. Старые ремни не нравятся тем что,если нормально пристёгиваться,то их нужно каждому регулировать для себя,т.к. они определённой длинны и лишнее не сматывается. Сколько примерно стоит комплект инерц ремней?Как делать кронштейн для нижнего крепления,там где катушка,т.к. крепление этих ремней сдвинуто назад почти за сидение,а катушка работает только вертикально,как быть?И ещё проблема с ремнями,пытался отвернуть болт крепления ответной части,той что на тоннеле стоит,сорвало гайку с той стороны
Жигулеша ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пусть делают на станции. Правда они это не очень любят(ответственность). Не знаю как на передние, а на задние сидение ремни стоят чуть больше 2000 т.
Как их ставить,чего с креплениями делать?Какие ещё способы есть что бы открутить этот болт,под днищем никак нельзя до этой гайки добраться
![]() Привык по машине всё делать сам,ну их эти сервисы и станции |
aztec, а она(гайка) там приварена? Если приварена или там просто резьба,то выходов не много. Если в лоб, то высверливать + нарезка резьбы. Злые Мыши должны знать... :) и ещё некоторые :) Почему молчим?
P.S. http://vaz-2103.ru/modules.php?name=Forums...opic&p=6366 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Взять напильник типа болгарка срезать голову болта а потом всё таки добраться до места крепления гайки под машиной и прихватить её там через проставку. Таково мое мнение.
предПЕНСИОНЕР:) ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А не судьба одному снизу под машиной подержать ключик???
а второму открутить из салона,в общем то ничего сложного,тока вот полежать придеться на земле,сами откручивали только так... да ещё а зачем тебе снимать ответную часть? они ведь одинаковые,что наинерции,что на прочтых ремнях?? |
А не судьба одному снизу под машиной подержать ключик??? а второму открутить из салона,в общем то ничего сложного,тока вот полежать придеться на земле,сами откручивали только так... да ещё а зачем тебе снимать ответную часть? они ведь одинаковые,что наинерции,что на прочтых ремнях?? Я же и спрашивал реально ли их так открутить,один снизу, а другой в салоне.Ответные части хочу снять ,т.к. на них корпуса лопнули,все в трещинах, поэтому обмотаны скотчем.Видок ещё тот ![]() |
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Ответные части скорее всего разные.Даже у неинерционных ремней ответные части из разных комплектов могут не совпадать с застёжкой
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 828 Машина:21065 Цвет:белая Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
1)Сколько примерно стоит комплект инерц ремней? 2)Как делать кронштейн для нижнего крепления,там где катушка,т.к. крепление этих ремней сдвинуто назад почти за сидение,а катушка работает только вертикально,как быть? 1)Стоит комплект до 1500. 2)На классике с инерционными ремнями крепление находится там же. В комплекте все должно быть. В каком-то году в креплении что-то меняли (не знаю точно что), но точно, что продаются комплекты под такое расположение креплений. |
Хочу ответственно заявить!
Ремни нужно покупать для 2106 с Г-образным кронштейном крепления ![]() Ремни от 05-07 если поставяться(я лично не пробывал), то катушки ремней окажуться в проеме двери. Ибо отверстие для болта крепления находится за задней стойкой(где оно на квадратнофарых я не знаю =))).На моей 1996 г.в. так, м.б. на машинах более нового выпуска отверстия под ремни перенесли? ![]() |
Гость_MyagkoV_* |
![]() Проезжающие ![]() |
Недавно купил такие ремни, собрался ставить и тут обнаружил что ремни не выходят из катушки. Пробовал плавно - ни в какую. На рынке продовец вытягивал, все ОК. Мож там секрет какой-нибудь есть... И там еще штука, которая сверху на стойку крепится, перевернута другой стороной.
P.S. у нас на рынке они 1300руб. стоят Сообщение отредактировал MyagkoV - 29.9.2007, 8:35 |
Катушки должны находиться под строго определенным углом, иначе ремни не вытягиваются.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1376 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На более новых шестёрках (которые из ижевска) стоят сидения другие, и катушка смещена вперёд и совсем не мешает залезать на заднее сидение и причём сидению тоже. Поэтому если будете ставить обратите внимание на это.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
На более новых шестёрках (которые из ижевска) стоят сидения другие, и катушка смещена вперёд и совсем не мешает залезать на заднее сидение и причём сидению тоже. Поэтому если будете ставить обратите внимание на это. Не знаю,машине пять лет,но ремни стоят по дебильному. Мешают жутко.(ИЖ) P.S. За пять лет потерял свои свойства, он больше не инерционный :( Просто он не убирается сам обратно Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 15.10.2007, 15:41 |
Великий Гуру Разбора ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 726 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 21 Машина:AUDI 80 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а я себе от волги инерционные почтавил, нормально :) .
Гость_MyagkoV_* |
Поставил я эти ремни... именно для шестерки, и теперь приходится живот втягивать(хоть я впринципе худой) это доставляет определенный дескомфорт. Не знаю, мож ремни бракованные, может это из-за сиденье с боковой поддержкой не знаю.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 10:47 |
