18.1.2009, 19:45
#141
А я и не парюся. Всё предельно просто. Отверткой!
18.1.2009, 19:57
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5793 Машина:--- Цвет:--- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
раз писал, как у замерщиков глаза по 5 рублей делаются и без потери мощности. Т Может газоанализатор неисправен? или они проверяют по нормативам для карбового двигателя потому и получается в норме, а если взять нормативы для впрыска то не факт тамже параметры другие. Просто неможет такого быть |
18.1.2009, 20:14
#143
Это на протяжении нескольких лет все анализаторы не исправны, даже мой рабочий? А на нормативы и приципы настройки карба я просто ложил....
19.1.2009, 9:08
#144
Это на протяжении нескольких лет все анализаторы не исправны, даже мой рабочий? А на нормативы и приципы настройки карба я просто ложил.... Вот поэтому мы так и живем, все "ложат на все" а потом удивляются почему дети больные, смертность увеличиывается и т.п.... Все понятно |
19.1.2009, 10:53
#145
Это на протяжении нескольких лет все анализаторы не исправны, даже мой рабочий? А на нормативы и приципы настройки карба я просто ложил.... Вот поэтому мы так и живем, все "ложат на все" а потом удивляются почему дети больные, смертность увеличиывается и т.п.... Все понятно Мне кажется на форуме появились боты. Вычитывают ключевые запрограммированные слова и по ним пишут коментарии. |
19.1.2009, 12:56
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Либхер, ты бы дерево лучше посадил, а не корябал тут бред про экологию.
19.1.2009, 16:25
#147
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал aaalex - 19.1.2009, 16:27 |
19.1.2009, 16:28
#148
+100000 |
19.1.2009, 17:34
#149
Приделывать классическому мотору впрыск сродни прямотоку для лошади.
21.1.2009, 15:32
#150
21.1.2009, 15:46
#151
Приделывать классическому мотору впрыск сродни прямотоку для лошади. На своем автомобиле каждый может ставить все что хочет. Я про лошадь к тому что АвтоВаз мог бы вместо приделывания инжектора к классическому двиглу поставить мотор от 2112 заведомо инжекторный. Интереснее получилось бы! А то к мотору 40ка летней давности присобачили инжектор в ЗАВОДСКИХ условиях. Несерьезно!! |
21.1.2009, 16:08
#152
Приделывать классическому мотору впрыск сродни прямотоку для лошади. На своем автомобиле каждый может ставить все что хочет. Я про лошадь к тому что АвтоВаз мог бы вместо приделывания инжектора к классическому двиглу поставить мотор от 2112 заведомо инжекторный. Интереснее получилось бы! А то к мотору 40ка летней давности присобачили инжектор в ЗАВОДСКИХ условиях. Несерьезно!! согласен с тобой стопроцентно, но ет дело десятое, поглядим что выйдет |
23.1.2009, 19:49
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Карб,карб и ещё раз карб. 2*45 вебер(деллорто) и инж курит в сторонке. Я до мозга и костей преверженец карбюратора. Ремонтопригодность,в домашних условиях,без всяких спец навыков можно всё отладить и настроить.Простота устройства. КАРБЮРАТОР!!! на вкус и цвет товарищей нет чем дальше в лес тем больше дров так же и у нас чем больше знаем тем плохо спим, а что же раньше то делали люди когда не было ни машин ни фига ничего??? А экология была какая!!! Так что за плоды цивилизации будем расплачиваться здоровьем своим... |
23.1.2009, 20:57
#154
ИМХО, с точки зрения повседневной езды разницы нет. Хороший качественный карб даже надёжнее инжектора, плюс ремонтопригодность. Инжектор же делает двигатель чуть мощнее и чуть экономичнее. ПРи установке на старую классику своих денег инжектор точно не стоит. Другой вопрос, что это всё же интересно.
23.1.2009, 22:57
#155
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот не пойму каким же образом на карбюраторе можно добиться того же выхлопа что и у инжектора, если закрутить винт качества по выхлопу отработавших газов как на инжекторе то она заглохнет или будет так двиг колбасить. Это обьясняеться тем что карбюратор готовит смесь и она попадает она через разрежение создаваемой при движении поршня вниз, а в инжектое бензин впрыскиваеться насильно учитывая расход воздуха. а вот в режиме дросселировании карбюраторная может сравниваться по выхлопу с инжектором даже можно лучше настроить. На счет стандартов ЕВРО 3 и 4 это машины полное гавно, допусти возьмем наш ГАЗ евро 3 это пипец машина заколебешься на нем на диагностику ездить. и ваабще поза вчера заезжала калина евро 4 глохнет она холостом и все все проверили все нормально, но мы ршили прошить под норму стандарта евро 2 и все нормально работает. Сразу говорю наши еще не умеют собирать машниы входящие в стандарты евро 3 и евро 4. вот думаю скоро газели евро 4 будет это думаю пипец ваабще гавно полное будет. Лично мое мнение карбюратор лучше, потому что у нас пока инжектор собирать не умеют)
23.1.2009, 23:12
#156
Экология - вопрос спорный, как и все глобальные проблемы. На словах - да, безусловно, надо вводить "евры", мерить СО на дорогах и т.д.
Но когда вдруг оказывается, что на лично твоей пятнадцатилетней, в целом неплохой, шестёрке вдруг стало нельзя ездить из-за всяких "евр", новая машина, доступная тебе по деньгам, вдруг подорожала на сто тысяч рублей из-за катализаторов-нейтрализаторов, а бензин ради соответсвтия стандартам вдруг в полтора раза подскочил в цене - тут уже как-то экология становится чем-то далёким и откровенно ненужным. |
4.2.2009, 12:45
#157
4.2.2009, 16:10
#158
Влияют как ни странно не сгоревшие углеводороды. Выводы делай сам.
6.2.2009, 17:03
#159
19.2.2009, 8:57
#160
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да нафиг этот карбюратор, блин, заводишь когда надо держать и сцепление и тормоз и газ еще, когда на горочке стоишь или под горку, из кастрюли постоянно воняет в салон, подсос регулировать по мере прогрева. Просто надоело уже это все. Регулировать постоянно винты, чистить жиклеры, подкачивать бензин, колдовать газом в холода при заводке надоело.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:53 |
