7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106
Ivan3664
сообщение 14.1.2009, 21:14
Сообщение #41
Пользователь №: 4650
Машина:Ваз-2106 Ваз-11113
Цвет:белый\снежка
Год Выпуска: 88\05
Цитата(дима44 @ 9.1.2009, 0:20) *
напиши проблемы при подключении были или всё подключаетса как штатные кнопки
К сожелению имплантировать, пока нет смысла, т.к маФынку ждет кузовной ремонт (наверно летом), вот потом и воткну. Подключить как штатные не получится, хотя б потому что разьемы разные umnik2.gif
andryuha.str
сообщение 15.1.2009, 1:26
Сообщение #42
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
При подключении имеется трабл, а именно: при выключеных габаритах и опущенном переключателе в положение "Дальний свет", при моргании фарами - моргают сами фары + передние, задние габариты. В остальном всё также.
Ivan3664
сообщение 18.1.2009, 20:50
Сообщение #43
Цвет:белый\снежка
Год Выпуска: 88\05
А если схему подключения сделать аналогично 15?
andryuha.str
сообщение 19.1.2009, 2:40
Сообщение #44
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Я по этому поводу не заморачиваюсь! Тем более рычаг переключения света в положение "дальний" переключается только по назначению.
Если как на 15-ке, нужна кнопка "габариты/ ближ. свет" и ихний подрулевой переключатель (или аналог), т.к. схемы подключения по свету отличаются устройством клавиш
vowan
сообщение 22.1.2009, 14:17
Сообщение #45
Пользователь №: 8593
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Ivan3664 @ 10.9.2008, 22:01) *
Вот вобщем решил замутить такую приборку.Ценяйте
ПРИКОЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ .
ЗАЦЕНИ МОЮ.
MRAK O BES
сообщение 23.1.2009, 9:58
Сообщение #46
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
тоже ништяк, а как потолочек делал, че то там интересное стоит, казыречки такие рульные, фонарь в тему. опиши и сфотай пожалуйста.
Hobbit
сообщение 23.1.2009, 11:13
Сообщение #47
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
инженер
сообщение 1.2.2009, 19:55
Сообщение #48
Пользователь №: 1434
Я тоже решил вставить кнопки с подсветкой только от ВАЗ-2108, решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Переходники для кнопок сделал из штатных заглушек кнопок с помощью холодной сварки, потом покрасил черной грунтовкой, необходимо сделать окошко (показан красной стрелкой) чтобы подсвечивался индикатор включения. Также при помощи холодной сварки приклеил патроны на колодки. Подключение так же решил подводить к штатным колодкам, то есть всю систему можно снять и вернуть старые кнопки. Станет чуть теплее поставлю на машину.
Сообщение отредактировал инженер - 1.2.2009, 21:34
Шофер
сообщение 4.2.2009, 19:12
Сообщение #49
Пользователь №: 8874
Машина:21013
Смотрится классно. А кнопки не сильно наклонены?
Вобщем про подключение: сзади рядом с контактами на кнопке есть циферки и буковки:
кнопка света 1 и 2 замыкаются при нажатии кнопки габаритов, подключаются они к бело-чёрному и чёрному проводам, 5 и 6 замыкаются при нажатии кнопки фар, подключить зелёный провод, оставшийся контакт можно подключить к сине-чёрному проводу кнопки обогрева стекла, тогда фары без зажигания не включатся, лампа подсветки переключается на контакт 3 или 4, при включении зажигания кнопка светится, при включении габаритов яркость регулируется, 3 - на белый провод приборки, 4 - на зажигание (кнопка обогрева стекла или оранжевый провод приборки), D и B - масса лампочек, подключается к чёрному проводу кнопки обогрева стекла, Е соединяется с А - лампа подсветки кнопки фар соединяется с лампой подсветки габаритов, С - зелёная лампочка - сигнализатор, подключить к коричневому проводу приборки (который рядом с зелёно-чёрным, сине-белым, оранжевым проводами, на другой колодке такой провод идёт на тахометр), эта лампочка будет как лампочка в приборке.
другие кнопки: А и В - подсветка (А это минус), D и С - сигнализатор (С это минус), 1 и 2 замыкаются при нажатии.
подключение кнопки обогрева заднего стекла: С и А к чёрному, 1 и D к серо-красному, 2 к сине-чёрному, В к белому проводу приборки.
кнопка зптф: С и А к бело-чёрному, 1 и D к оранжевому, 2 к серому, В к белому проводу приборки.
у птф С и А к массе, 1 и D к реле птф, 2 к габаритам, В к белому проводу приборки.
Mysterios
сообщение 11.2.2009, 22:15
Сообщение #50
Из: Тольятти
Пользователь №: 3646
Машина:21065
Цвет:Вишня
А я вот себе такую тему замутил...
Извеняюсь за качество, на сотовый делал...))
тока вот не знаю, на что третью кнопку сделать...
Сообщение отредактировал Mysterios - 12.2.2009, 13:21
De_Mon
сообщение 12.2.2009, 10:17
Сообщение #51
Пользователь №: 4565
Машина:ваз 21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
там попросту нету козырьков, а вот просто угол с которого фоткали сделал свое я тоже сначала не понял, а потом присмотрелся и увидел.
Ben_84
сообщение 28.2.2009, 22:35
Сообщение #52
Пользователь №: 7159
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте подскажите пожалуйста! у меня вопрос про контакты 1,2,5 и 6. по схеме 2106 к кнопке габаритов подходит зеленый провод с подрулевого, значит нужно зеленый подключить к бело-черному на один контакт и его же параллельно подключить на 5-й контакт а на 6-й подключить серо-красный провод с подрулевого (который идет на реле ближнего света)? и убирать ли совсем провод ближнего света с подрулевого или он нужен для включения дальнего? т.е. зеленый идет от подрулевого на 1-й(вместе с бело-черным) и 5-й контакт, а серо-красный (ближний) только на 6-й без подрулевого. Помогите не могу в этом разобраться!
Шофер
сообщение 14.3.2009, 17:59
Сообщение #53
Машина:21013
Вариант 1: бело-чёрный соединить с зелёным, и подключить их к контакту 1 или 2. На оставшийся чёрный. 5 и 6 не трогаются. Тогда включение габаритов будет как на старой кнопке. Кнопка с символом фар не используется.
Вариант 2: зелёный подключить к 5 или 6, оставшийся - к чёрному или к другому, на котором появляется + при зажигании. Тогда фары можно будет включить только если нажата кнопка с символом фар.
Сообщение отредактировал Шофер - 14.3.2009, 18:00
Hobbit
сообщение 14.3.2009, 18:50
Сообщение #54
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Я себе тоже делал от09 - получилось так:http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=9992
гошка997
сообщение 14.3.2009, 22:57
Сообщение #55
Из: г.Назарово-Красноярск
Пользователь №: 10927
Машина:Ваз-2106
Кнопочки очень понравились! Тоже ХАЧУ!!!1
Тошка
сообщение 14.3.2009, 23:03
Сообщение #56
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Говорил с знакомым електриком, то он сказал если делать выбор между сток кнопки и кнопки 15-шки, то нужно ставить сток. А так то выбор падает на кнопки от 9-ки. Просто фиксация у них лучше, у 15-ки меньший ресурс(((
Ludvig
сообщение 15.3.2009, 9:26
Сообщение #57
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Вчера был на радиорынке, каких только кнопок с подсветкой ни видел. Цена от 30 до 70 р. Выключатели с подсветкой и цветной прозрачной предохранительной крышкой 120р. По сравнению с ними, что предлагают в магазине, убожество!
Атюньга
сообщение 19.3.2009, 0:24
Сообщение #58
Из: Рязань
Пользователь №: 6665
Да, у нас в городе тоже есть магазинчик тип радиопрофи, там столько кнопочек...просто ппц, да и вопрос, а как именно запаять или заварить(просто ваще не мастер в этих делах) старые дырки от кнопок?
Сообщение отредактировал Атюньга - 19.3.2009, 0:24
andryuha.str
сообщение 19.3.2009, 8:45
Сообщение #59
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Я свои заливал эбоксидной смолой, потом обшивал кожзамом. Но можно и другим чем нибудь, при условии что потом панелька будет обклеина, иначе "КОЛХОЗНО" получится (ИМХО)
Шурик на шестёре
сообщение 31.3.2009, 22:23
Сообщение #60
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3721
Машина:Ваз 21061
Цвет:салатовый
Год Выпуска: 1982
сорри за офтоп, но каким ты материалом обтянул её?? (приборку)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 20:10
