11.1.2009, 19:48
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7908 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня на 2000 оборотах 60 км/ч на 4-й (4-х ступка стоит), почитав посты лично я слелал вывод что так задуманно, что бы на 2к Об/мин было 60 км/ч попробуй проедься на третей при 2000 сколько будет?? у меня ровно 40 км/ч. Думаю с движком у тя что-то не то или редкутор стоит 4.3 (но это так предположения) Спасибо,у меня на 2-ой при 3 тыс. 40 км\ч |
11.1.2009, 19:50
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2009, 22:15
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Расчёт тут http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Только внимательно заполните все поля! Там надо размер диска и резины, потом предполагаемое число редуктора ( 2 варианта для сравнения). потом передаточные числа для КПП ( для классики они внизу на той же странице есть). Жмём рассчитать получаем цифры, сравниваем с реальностью. Так я вычислил, что у меня редуктор 3.9)) По поводу 5-ст КПП. Стоит менять если : 1 обойдётся не дороже 5 тыс руб 2 Если часто ездите на дальняк или там где мало светофоров и поворотов. Платить 13 тыщ... моя машина на базаре стоит 45 сейчас... Запчасть ценою в четверть автомобиля... да ну <censored>. Кстати, эти 13200 руб за новую 5 КПП - прямое следствие высоких пошлин на иномарки!!! Можете кидать в меня камни, но причинно-следственная связь более, чем очевидна. зато казалось бы, что нам эти пошлины... ну-ну... |
12.1.2009, 12:47
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
а переделать дорого?а не снимая коробки можно узнать 01 или 05? Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше. Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно: 1) яма или подъемник; 2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть 3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото. Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05 magadan на всех КПП на картере выбита модификация 2101!!! Если нужно узнать какая КПП(01,05,06) стоит не снимая с машины (или не разбирая КПП), нужно сделать следующее (желательно в двоём): включить первую передачу, один крутит коленвал (или первичный вал) и считает количество оборотов, а другой считает сколько сделает оборотов вторичный вал. Чтобы легче крутить можно выкрутить свечи. КПП в зависимости от оборотов: 2101 первичный вал 19 (18,75) оборотов, вторичный вал 5 оборотов. 2105 (074)-------------18 (18,3)--------------------------------5 2106--------------------16 (16,2)--------------------------------5 В скобках точное количество оборотов, но 1/4 оборота не так важна, так что округляем. Скажите пожалуйста,а на 3 тысяч об. у меня скорость 60 км\ч - это нормально или плохо и двигатель громко работает. Спидомтр тоже может врать, слишком медленно даже если стоит двоешный редуктор (4.44) и если бы стоял двоешный редуктор, спидометр наобарот будет завышать. Исправил ошибку в вычеслениях Сообщение отредактировал павлик2101 - 12.1.2009, 12:51 |
13.1.2009, 19:17
#45
Цитата Кстати, эти 13200 руб за новую 5 КПП - прямое следствие высоких пошлин на иномарки!!! Она летом так же стоила, я как только за руль сел очень хотел себе пятиступку, специально узнавал. |
13.1.2009, 21:17
#46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Sancho SP) Она летом так же стоила, я как только за руль сел очень хотел себе пятиступку, специально узнавал. у нас летом она стоила 11.200 от ваз 21074, так что щас цены подскочили) |
13.1.2009, 23:31
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
есть идея! а что если эти лишние денежки вложить в шумоизоляцию? двойная выгода: и шум 4х-ступки мешать не будет (да и другой тоже) + зимой теплее))
13.1.2009, 23:52
#48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 531 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
После установки 5-ступки, рука на трассе тянется 6 воткнуть. А вообще по прямой начиная с 80 км/ч переключаю и на оборотах 2500 машинка не напрягаясь едет. при 4000 около 140 км/ч. Вот считай есть экономия или нет
15.1.2009, 18:48
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата magadan на всех КПП на картере выбита модификация 2101!!! павлик2101 вероятно ты прав, и вероятно зря я ругался и вспоминал всеми словами предыдущего хозяина, конструкторов автотаза и конструкторов фиата (незнаю причем тут они, но им тоже досталось). Получается что это каталожный номер картера, а не номер агрегата в сборе. Вот умные гаражные головы, вот пенсионеры блин! присоветовали! Получается зря ругал свою коробку, хорошая она у меня! Народ, я был не прав. Но для пущей уверенности как потеплеет залезу под батину семерку и так сказать убедюсь. Пиво не знаю как там у вас с кризисом, но в моей городе КПП 5ст весной 2008 в начале марта уже стоила 13 000 р., посмотрел я на нее и понял что жаба задавит отдать такие деньги Цитата есть идея! а что если эти лишние денежки вложить в шумоизоляцию? двойная выгода: и шум 4х-ступки мешать не будет (да и другой тоже) + зимой теплее)) Shatun как правильно писал товарищ Пиво КПП стоит менять если она выйдет не дороже 5 т.р. (для моего города 7-8 т.р.), ну дык вот за 5 т.р. достойную шумоизоляцию не сделать, за эти деньги можно обвернуть машину теплоизоляцией (допустим изолон) если делать самому, но большого эффекта не добьешься, ценник на нормальную шумку будет начинаться наверно от 20 т.р. Тут вот человек делал - круто у него должно было получится vaz-2106 (шумка) |
17.1.2009, 23:17
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 8181 Машина:Vaz-2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня фиатовская стоит!!! тока 5-я гудит немного!!! никто не знает как гул можно убрать????
18.1.2009, 2:09
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
а у меня фиатовская стоит!!! тока 5-я гудит немного!!! никто не знает как гул можно убрать???? Если этот гул из-за износа шестерен, валов и т.д., и износ не более 65-70%, то залей ХАДО для трансмиссии (маленький тюбик с гелем-ревитализантом). Количество уточни на объём масла в КПП. Результат появится через 300-500 км. Проверено. Если гул по-другой причине, то ХАДО тебе не поможет. Сообщение отредактировал vadim-bagger - 18.1.2009, 2:11 |
22.1.2009, 19:35
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7417 Машина:VAZ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит канешно сам бы с удовольствием поставил себе бы!!!Так как очень часто ежу по трассе,4х ступеньки мало,тк при скорости в 100км\ч-обороты двигателя около 4 000,по мне так многовато,да и шумновато З.Ы кто пдскажет какие передаточные числа у 4х и 5и ступки?????? очень хочеться сравнить У меня точно такая-же ситуацыя с скоростью! При 4000 на тахометре-100 на спидометре! У некоторых на Вазах При 3000 уже сотня! От чего это зависит- не знаю! Комплектацыя заводская! Никто ничего не менял- а едет быстрее! Недавно у меня стояла пятиступка полонезовская, но пришлось снять(Начала стучать)! Как решить вопрос со скоростью и чтоб не упала мощность пока не знаю!!! |
23.1.2009, 17:17
#53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
На 5-ти ступку менять стоит без вопросов, из собственного опыта. 4-я передача прямая как у 4-х так и в 5-ти, так что динамика не теряется, раз ви что передаточные числа на 1-х трьох передачах немного другие (передачи чуть длиннее), а на трасе движку легче да и економия топлива тоже не помеха.
ИМХО: |
23.1.2009, 19:50
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2009, 9:29
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 9.12.2008 Из: Рес Башкортостан гИшимбай Пользователь №: 6938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а если на 5ступке по городу ездить, расход увеличивается что ли? А почему так?
26.1.2009, 21:36
#56
Arturik
нет |
27.1.2009, 0:35
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня стоит рабочая 4-ступенчатая коробка передач. Скажите, стоит ли поменять её на 5-тиступенчатую? И что это даст? Если есть возможность на халяву полюбому меняй :) А вобще 5ая больше по трассе нужна, в городе незачем так гонять :) На расход влияет если ты на 4й передаче едишь 140 расход увеличивается.... на 5й передаче расход будет меньше т.к. оборотов двигателя меньше.... По сути это две одинаковые коробки, не считая 5ой скорости. Сообщение отредактировал plat - 27.1.2009, 0:39 |
27.1.2009, 14:53
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот тоже хотела 5ступку, постояно по трасе туда сюда приходиться ездить, но посмотрев на цены передумала....
27.1.2009, 22:57
#59
Я вот тоже хотела 5ступку, постояно по трасе туда сюда приходиться ездить, но посмотрев на цены передумала.... Я уверен, что один раз вкусив, ты не пожалеешь о потраченных деньгах. Я говорю не об окупаемости , а об ощущениях. Это полезная трата денег...в отличие от множеств сомнительных дивайсов |
27.1.2009, 23:02
#60
тишина в салоне после 80 и экономия бензина вот плюсы 5ступки
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:57 |
