5.1.2009, 12:00
#181
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
я наоборот втулку разрезную выташил, а вставил резиновую которая с болтом от 10 шла и она там чутка свободна держала дак я из тонкого латунегово листа сделал прокладку, и щас тема. полет тоже отличный) щас забыл что такое разряд аккамулятора, и тусклыый свет на холостых оборотах
9.1.2009, 11:45
#182
Появился в продаже вот такой ген для 08 зубил на 80А , буду ставить....
Кол-во скачиваний: 281 |
11.1.2009, 23:54
#183
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Все вроде замечательно, смущает меня только одно, Надпись "Сделано в Болгарии" примерно полгода назад я не обратил внимания на нее, теперь жалею)))
12.1.2009, 9:06
#184
Все вроде замечательно, смущает меня только одно, Надпись "Сделано в Болгарии" примерно полгода назад я не обратил внимания на нее, теперь жалею))) STALKER Чем же он тебе не понравился???? Плохо работает или здох быстро??? Как по мне, так по сравнению с тем што было, это небо и земля))) |
12.1.2009, 10:31
#185
Все вроде замечательно, смущает меня только одно, Надпись "Сделано в Болгарии" примерно полгода назад я не обратил внимания на нее, теперь жалею))) STALKER Чем же он тебе не понравился???? Плохо работает или здох быстро??? Как по мне, так по сравнению с тем што было, это небо и земля))) подшибпник сдох через 10000 |
13.1.2009, 1:03
#186
26.1.2009, 23:48
#187
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
STALKER, подшипник поменял?
З.Ы. Куплю....недорого |
29.1.2009, 19:15
#188
1.2.2009, 21:12
#189
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ в магазине сказали что в шестерки ставились генераторы шестерочные и восьмерочные с разными креплениями. Это так ? как узнать не подлезая под машину какой стоит ?)
1.2.2009, 22:04
#190
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ в магазине сказали что в шестерки ставились генераторы шестерочные и восьмерочные с разными креплениями. Это так ? как узнать не подлезая под машину какой стоит ?) На шестерки ставили "копеечные" генераторы, т.е. Г221. А вот на пятерки-семерки ставили как "пятые" Г222, так и "восьмые". Насчет установки "восьмых" на шаху с завода - нет такой информации... |
1.2.2009, 22:11
#191
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
12.2.2009, 21:28
#192
Все вроде замечательно, смущает меня только одно, Надпись "Сделано в Болгарии" примерно полгода назад я не обратил внимания на нее, теперь жалею))) STALKER Чем же он тебе не понравился???? Плохо работает или здох быстро??? Как по мне, так по сравнению с тем што было, это небо и земля))) подшибпник сдох через 10000 У меня если честно есть подозрения что сдох у тебя подшипник не из-за того что он Болгарский а из-за того что когда ты рассверливал отверстие в шкиве соосность там была никакая что собстна и разбило подшипник. Другой вопрос я вот посмотрел на фотки там натяжительная планка изогнутая в другой плоскости, она для регулировки наятжения на 10-ом гене не подходит ? |
14.2.2009, 19:17
#193
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни предлагаю ставить все эти дела от нивы и не заморачиваться! Самое большее по ценам моего города можно сэкономить руб 300 но в результате не известно что мы получим, а кто ставил нивовские не жалуются
22.2.2009, 18:39
#194
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 5224 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:- Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Общем я тоже взялся проделать эту модернизацию с генератором (нива 214 генератор и кронштейн). 1) пришлось сверлить отверстие в кронштейне (может мне бракованый подсунули, но десятошный болт в него не проходил) 2) пришлось пилить болгаркой кронштейн, несколько расширить расстояние между ушками (около 2мм, иначе 214 гена не помещался) 3) болт для натяжной планки неудобный, приходится закручивать 2мя ключами, что очень не удобно между термостатом, АБ и прочим.. а в остальном все встало идеально и работает как часы :) Тоже самое: Купил кронштейн вроде от 21214, вернее, точно от 21214 (номр на нем выбит такой какой надо), а он, сцука, НЕ ПОДХОДИТ! Разрезной втулки в нем не было, а когда попробовал в енто место всунуть сайлент , он НЕ ВЛАЗИТ, не хватает 1 мм. Мало того, сам кронштейн на гену (от 21214 ) тоже не садится, не хватает 1мм, надо растачивать и сверлить :( Поэтому всем рекомендую сначала покупать болт с сайлентом от 2110, а потом с этим болтом ходить и применять сайлент на кронштейн. чтоб влез! Хотя, у меня такое чувство, что мне продали просто брак, который недоточили на заводе... Сообщение отредактировал Superwit - 22.2.2009, 19:08 |
23.2.2009, 10:49
#195
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь пробовал менять передний подшипник?
Прочитал в книгах,что он меняется только в сборе с передней крышкой. А на практике? А то гену едва достал, а тут еще и кришка. Мазать надо при установке подшипники обязательно. |
23.2.2009, 20:17
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 10023 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Все привет!Вчера мой генератор решил тихо умереть, а аккумулятор следом за ним!Машина не новая и видно в ней до меня хозяйничали не очень умно, потому как лампа разрядки не сработала и заметил я что аккумулятор присмерти только когда перестал включатся поворотник, а меня как начинающего авто-любителя это в вело в ступор, это как же мне теперь поворот показывать!!!!С богом доехал до дома снял аккумулятор и поволок домой заряжать, авто завтра нужно будет.
Ну это всё эмоции.Поставил задачу поменять гену и наткнулся на эту статью, приступаю к манипуляциям завтра, об результатах доложу по завершении дела! |
26.2.2009, 15:50
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.2.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 10158 Машина:ВАЗ Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
1.3.2009, 3:30
#198
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2009 Из: Петрозаводск Пользователь №: 7831 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
из-за особенности новых генераторов, реле показывающее заряд будет включаться когда при старом выключалось. Для решения этого вопроса можно изменить схему так как указано красным цветом, а можно еще раз перевернуть сигнал другим реле ![]() А зачем менять реле или делать такие масштабные вмешательства? Я так понимаю, проблема в том, что на новом генераторе вместо "минуса" в нормальной ситуации стал подаваться "плюс" (на желтом проводе)? Таки тогда можно просто на контакт 86 управляющей обмотки реле сигнализатора зарядки вместо "плюса" кинуть "минус", разве нет?
Сообщение отредактировал Тигра - 1.3.2009, 3:45
1.3.2009, 4:25
#199
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 3.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 7747 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
2.3.2009, 20:56
#200
Спасибо всем за тему и описание , крепления были установленны , все идеально подходит . Генератор поставил как раз на выходных , работает отлично . Посмотрим как покажет себя на протяжении времени .
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:06 |
