17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Стоит ли менять 4-хступенчатую коробку передач на 5-тиступенчатую., Прошу Вашего мнения
FalconMaster
сообщение 4.1.2009, 1:31
Сообщение #21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Рома какие короткие передачи?!?Таже КПП только 5-ю шестерню впихнули для передачи, передаточные числа старых при этом не меняли, так-что "длинна" передач не изменилась.
ded
сообщение 4.1.2009, 9:35
Сообщение #22
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
Цитата(DimaVaz)
Стоит конечно, если есть возможность. Снижение шума и экономичность обеспечены. У нас такое удовольствие т.е КПП в магазине стоит 13,500. Есть конечно одна проблема на этих коробках а именно масленное голодание 5- предачи, её исправляют дополнительными просверленными отверстиями. Так что если есть возможность меняй!!! Отпишись только о впечатлениях.
никаким она голоданием не страдает просто заливать нужно ни как в 4х ступку 1.3 л масла, а 1.7 вроде так, просто шестерня повыше , масло льют больше и все окей.
передаточные числа у первых 4 передач что на 4х ступке что на 5 ступке абсолютно одинаковы и расход ничем не увеличивается. Ставить имхо надо если есть возможность, у самого стоит доволен полностью.
Одинокая_волчица
сообщение 4.1.2009, 13:37
Сообщение #23
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
А сложно 4-х ступку менять на 5 ступку?
Михаил456
сообщение 4.1.2009, 13:49
Сообщение #24
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
снимаешь 4-х ступку ставишь 5 и меняещь заднею опору.
Пиво
сообщение 4.1.2009, 15:36
Сообщение #25
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
У меня 4-х. Млин 13500 руб???
Ё-моё.. она окупится у меня лет через 2-3, когда придёт пора менять машин)))
Правда, за что так дорого то...
А переделать как??
ded
сообщение 4.1.2009, 15:43
Сообщение #26
Из: шадринск
менять нет не сложно, но лучше если менять самому то в 2 ем, меняется одна опора задняя у коробки и все.
А переделать как??
ну если не хочешь ждать эти 2 года и если позволяют финансы, то купи и будет тебе счастье.
я взял да купил и щас летом радуюсь )
Андрюхо
сообщение 4.1.2009, 16:08
Сообщение #27
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
а переделать дорого?а не снимая коробки можно узнать 01 или 05?
Михаил456
сообщение 4.1.2009, 16:10
Сообщение #28
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
что 01 или 05?
Одинокая_волчица
сообщение 4.1.2009, 17:31
Сообщение #29
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Да уж...как-то слишком дорого 5ступка получается ((((
eleg
сообщение 5.1.2009, 23:29
Сообщение #30
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
пятиступку убил два года назад развалился подшипник вторичного вала ну и километров50 проехал с прицепом на 4 передаче со стуком но так по тихоньку да и стук не сильный был коробка была с семерки 34 тыс
так я ток разобрал коробку и поменял ОДИН подшипник поставил на место (хотя меня убеждали выкинь поставь с полонеза) не так после того начался шум при наж сцепл пропадает да и стартер тож повизгивал (ток при отпущенном сцепл) поездил начались вибрации и шоб не угробить двигло и кордан снял пришол к спецу он выслушал написал список так список без работы был баксов на 150 а полонезовскую коробку я купил за 50$
ток она чуть хуже зато надежней
а пятая передача двиглу 1.3 нужна больше, у него какой-то резонанс начинаеться при 90 (ну вощем впечатление что обороты большие, а двигло без нагрузки (даж с прицепом(а я почти всегда езжу с прицепом(стройки замучали)))так вот пятая передача от этого избавляет .причом эт явление при 120 пропадает во всяком случае у меня кстати тут почитал и задумался а какой мост у меня (на 4передаче 60 км эт2000 об ,90 км 3000,
120 км 4000об, выше 140 не ездил но на тахометр не смотрел получаеться150 км 5000 или может че врет хотя и тахометр и спидометр дома тарировал и показания были теже и на родной четырехступке
ктото может сказать про свою зависимость скорости от оборотов на 4 передаче
Сообщение отредактировал eleg - 5.1.2009, 23:44
b0lt
сообщение 6.1.2009, 12:10
Сообщение #31
Из: Город герой Самара
Пользователь №: 7878
Машина:ВАЗ 21083
Цвет:опал
Год Выпуска: 97
У меня была Шоха 77 года с 4х ступкой естественно так для города 4 ступени за глаза она даже лучше 5 ступеней а вот по трассе была жопа так что смотря как посмотреть если ездиешь почти всегда по городу то не меняй а если выезжаешь частенько по трассе то конечно безаговорочно меняй не думая !
magadan
сообщение 6.1.2009, 19:21
Сообщение #32
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше.
Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно:
1) яма или подъемник;
2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть censored.gif
3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право
Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото.
Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05 dance.gif
Живодрист
сообщение 10.1.2009, 20:01
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7908
Цвет:Чёрный
У меня пятиступка,а вообще реально туда ещё и шестую передачу воткнуть?
sanek_1987
сообщение 10.1.2009, 21:24
Сообщение #34
Пользователь №: 3926
я так понял это у тебя с 1.3 такие показатели???если да-то у тебя Хороший редуктор=)
у меня на 4ой передаче-60км\ч=2000об
80км\ч=3000
100км\ч=4000
сам правда не знаю какой редуктор стоит,двиг 1.3,больше 100 ехать канешно можно,Но двиг как сумашедший орет уже(((
наврятли
сообщение 10.1.2009, 21:34
Сообщение #35
Цитата(b0lt @ 6.1.2009, 12:10) *
... ... для города 4 ступени за глаза ... если ездиешь всегда по городу то не меняй ...
Позволю себе не согласиться. Пятиступка с городом прекрасно сочетается. Конечно, и 4-х за глаза хватит...и 3-х тоже, а если изображать Шумахера-то и 2-х ступеней...за глаза... Мне б шестую еще... grin.gif
magadan
сообщение 11.1.2009, 9:50
Сообщение #36
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Да ребятки новогодние праздники смотрю бурно отмечали beach.gif шестую ступень захотели pilot.gif В обычную коробку ее просто не воткнуть нет места. Есть коробки для наших машин 6ст, но там передаточные числа примерно такие же т.е. машина быстрее не поедет clapping.gif стоит наверно это чудо не меньше 50 т.р. а вот толку от него мало будет, да и запчасти на нее не найти.
Хотя есть наверно еще вариант, мы же все от природы инженеры, самая думающая и читающая нация russian.gif Дык вот, если состыковать 2 картера коробки read.gif удлинить вторичный и промежуточный валы, сконструировать заднюю крышку, добавить еще один шток, то тогда можно будет сразу не только 6 но и 7 передачу забабахать rofl.gif
Только проблемка возникает небольшая1 это будет не кисло стоить!!! Хенд мэйд!!! Похлопайте моей идее!
Ludvig
сообщение 11.1.2009, 11:02
Сообщение #37
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Буду рад похлопать твоей идее, особенно по тому месту, производящее подобное. Таскаясь по рынкам, продающие разные железки, встречаю редукторы, имеющие всего две, а то и три скорости, но компактные. Закрадывалось подозрение, что в районе заднего моста им самое место. Подозрение с прочтением сообщения перешло в уверенность. То-есть появляется возможность повышенной передачи, не 5-7, а 8-10. Впрочем ерунда получится, а может и нет, но для повышенной не пригодны 1 и 2 передачи, вроде.
kordan
сообщение 11.1.2009, 11:39
Сообщение #38
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
скоро буду менять свою 4ку на 5ку. узнавал в москве кпп перебраная с гарантией 1год или 60000 стоит 5500.
есть еще услуга приезжаешь на своей машине тебе меняют коробку, старую забирают в счет работы платиш 5500 и через 2 часа уезжаеш довольный. если что то происходит с кпп в срок гарантии меняют на исправную бесплатно. это сеть из 3х сервисов занимаюца кпп.
тел
89262701012
9727059
89267005077
89031702818
Сообщение отредактировал kordan - 11.1.2009, 11:41
Живодрист
сообщение 11.1.2009, 19:16
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Чёрный
Скажите пожалуйста,а на 3 тысяч об. у меня скорость 60 км\ч - это нормально или плохо и двигатель громко работает.
OlgierD
сообщение 11.1.2009, 19:43
Сообщение #40
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
у меня на 2000 оборотах 60 км/ч на 4-й (4-х ступка стоит), почитав посты лично я слелал вывод что так задуманно, что бы на 2к Об/мин было 60 км/ч
попробуй проедься на третей при 2000 сколько будет?? у меня ровно 40 км/ч.
Думаю с движком у тя что-то не то или редкутор стоит 4.3 (но это так предположения)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 0:55
