31 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> прокачка тормозов
Михаил456
сообщение 10.1.2009, 16:56
Сообщение #101
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
может быть в колдуне
forzadynamo
сообщение 10.1.2009, 17:52
Сообщение #102
Пользователь №: 8057
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-белая
А что это есть? О_о
сообщение 10.1.2009, 18:10
Сообщение #103
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
распределитель тормозных сил.
Михаил456
Сообщение #104
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
А что это есть? О_о
ну это типа такой злой волшебник
forzadynamo
сообщение 10.1.2009, 18:11
Сообщение #105
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-белая
И что с ним может быть? как исправить? где он находится? как выглядит? я просто чайник в этих делах)
Михаил456
сообщение 10.1.2009, 18:14
Сообщение #106
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
над задним мостом.можно попробывать его раскачать.
кстати жопа сильно задрана?
forzadynamo
сообщение 10.1.2009, 18:16
Сообщение #107
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-белая
нет! Как по штату! и какова вероятность что это именно он?
сообщение 10.1.2009, 18:22
Сообщение #108
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
[/quote]
почти 100%
forzadynamo
сообщение 10.1.2009, 18:24
Сообщение #109
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-белая
почти 100%
Как там с заменой? тяжко? Какие подводные камни? Расходники какие нибудь придется менять? и получается ездить с таким колдуном оч опасно?
papa_hard
сообщение 11.1.2009, 0:37
Сообщение #110
Пользователь №: 7833
Машина:21061
Цвет:зелёный
извините,что вмешиваюсь,раньше была тормозуха БСК,так-вот её нельзя смешивать ни с какой кроме БСК,дальше пошла Нева,Роса,ДОТ,эти мешаются без проблем,тормоза прокачиваю 30 лет с помощью сидения,отодвигаешь(на которых двигается,у меня были разные машины штук 15-18)накачиваешь,вставляешь палку и пододвигаешь,насчёт клина на 90 процентов износ дисков или барабанов,поршня выходят дальше чем положено и насчёт колдуна какие машины с ним были,колдун викидывал сразу,ставил тройник(после того,что чуть не попал в аварию именно из за колдуна)
Сообщение отредактировал papa_hard - 11.1.2009, 0:40
MRAK O BES
сообщение 11.1.2009, 10:10
Сообщение #111
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
колдун иногда ржавеет, а раскачать его можно так: (прочитал в древней толстой книге по ремонту копейки) нужно два человека, один в на пидальку будет топать когда надо, фторой под машинкой в яме. короче сидя в яме снимаешь с етого агрегата чехольчик резиновый от пыли и грязи ( не полностью, а отгибаешь его шоб колдун видно было), брызгаешь ВДшку на хрень(типа поршень) на которую давит пруток идуший от кузова. типа ждешь скока терпения хватит, потом берешь монташку, упираешь ее в колдун так что бы можно было надавить на хрень(типа поршень), соответственно давишь с силой и арешь напарнику Топай на пИдаль, именно ТОПАЙ а не нажимай, монтировкой продолжаешь давить. после нескольких попыток начнешь чуствовать как монтировка начнет дергаться когда топаешь на педаль, значит раскачали. после таких действий на поршене колдуна должен появиться ход 3-4 мм. потом закрываешь чехольчик предварительно набив его солидолом.
Лично у меня когда задние колеса стали тормозить раньше чем передние ( т.е. при резком торможении задние колеса блокировались уже а передние даже тормозить не начинали) помог именно такой способ. А так я уже замучился было прокачивать систему, 3 дня потерял на прокачку-проверку-мат-прокачка-проверка-опять мат-прокач.....
forzadynamo
сообщение 11.1.2009, 11:12
Сообщение #112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-белая
Спасибо за советы!!! Впринципе реально сделать, но мне кажется что наверно лучше заменить(безопаснее будет)! Так вот с заменой много немора?
Оладий
сообщение 11.1.2009, 11:18
Сообщение #113
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
В топку колдунов! Ничего, кроме глюков и гемора они не дают!
MRAK O BES
сообщение 11.1.2009, 11:35
Сообщение #114
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
а как будет вести себя машина без колдуна. ведь без него задние колодки будут схватываться быстрее чем передние и можно схватить КУВЫРОК на повороте зимой, или я не прав. Насколько я знаю передние колеса должны тормозить первыми если машина не нагружена.
Оладий
сообщение 11.1.2009, 12:01
Сообщение #115
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Тормозить она одновременно всеми должна! А колдун по идее нужен для того, чтобы при большой загрузке задней части машины задняя ось тормозила первой - типа большая эффективность из-за большей нагрузки на эти колеса.
А вот если раньше схватывают передние, то при повороте задницу будет сносить гарантированно...
сообщение 11.1.2009, 22:12
Сообщение #116
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
что за тройник,можно подробней?
Оладий
сообщение 13.1.2009, 8:29
Сообщение #117
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
У гитлера было два двойника, три тройника и один удлинитель
Тройник алюминиевый, привинчивается к заднему мосту, к нему резиновый входной шланг и по трубке на каждое колесо. Просто, как и всё гениальное, вместо всех этих дурных тяг и порри гаттеров.
Сообщение отредактировал Оладий - 13.1.2009, 8:36
сообщение 13.1.2009, 9:52
Сообщение #118
Чепуха!! При торможении машина клюёт-передняя ось нагружается, а задняя ось разгружается. Задние колеса слабее прижимаются к земле и чтобы они не пошли юзом, стоит колдун, который ограничивает давление в заднем контуре тормозов
Тоже чепуха!! С какого перепугу будет сносить задницу? Ведь задние колеса КАТЯТСЯ, работают в режиме "трение качения", т.е. цепляются за дорогу, не идут юзом (неконтролируемое трение скольжения)
А вот если раньше схватывают задние, то задницу будет сносить ДАЖЕ НА ПРЯМОЙ!
Кто сомневается-проведите простой макетный эксперимент. Возьмите игрушечный автомобиль, заблокируйте ему задние колеса и катните. Увидите, как его разворачивает. А потом заблокируйте ему передние колеса и ккатните-будет идти , как по рельсам!!
Оладий
сообщение 13.1.2009, 10:16
Сообщение #119
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Тов. Поручик, 2 за теорию. учите матчасть, читайте мурзилку. Спорить с вами занятие безперспективное. А эксперименты на игрушечных автомобилях невалидны ввиду полного несоответствия тех. устройства игрушки и реального авто плюс полное несоответствие условий эксперимента реалиям езды. Учите матчасть, а не занимайтесь пустым критиканством!!!
Злые Мыши
сообщение 13.1.2009, 10:33
Сообщение #120
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Оладий, ты не прафф!!!
При заблокированных передних колесах зад машины не будит заносить! Ну исключая тот случай если тормозит только одно переднее колесо smile.gif
Бред...
1) Первыми при торможении должны блокироваться передние колеса.
2)При торможении почти вся нагрузка приходиться на передние колеса
Но без колдуна действительно можно обойтись, т.к. при торможении с включенной передачей задние колеса заблокируются только если заглохнет мотор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:52
