4.1.2009, 1:31
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Рома какие короткие передачи?!?Таже КПП только 5-ю шестерню впихнули для передачи, передаточные числа старых при этом не меняли, так-что "длинна" передач не изменилась.
4.1.2009, 9:35
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2008 Из: шадринск Пользователь №: 3513 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(DimaVaz) Стоит конечно, если есть возможность. Снижение шума и экономичность обеспечены. У нас такое удовольствие т.е КПП в магазине стоит 13,500. Есть конечно одна проблема на этих коробках а именно масленное голодание 5- предачи, её исправляют дополнительными просверленными отверстиями. Так что если есть возможность меняй!!! Отпишись только о впечатлениях. никаким она голоданием не страдает просто заливать нужно ни как в 4х ступку 1.3 л масла, а 1.7 вроде так, просто шестерня повыше , масло льют больше и все окей. передаточные числа у первых 4 передач что на 4х ступке что на 5 ступке абсолютно одинаковы и расход ничем не увеличивается. Ставить имхо надо если есть возможность, у самого стоит доволен полностью. |
4.1.2009, 13:37
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А сложно 4-х ступку менять на 5 ступку?
4.1.2009, 13:49
#24
4.1.2009, 15:36
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня 4-х. Млин 13500 руб???
Ё-моё.. она окупится у меня лет через 2-3, когда придёт пора менять машин))) Правда, за что так дорого то... А переделать как?? |
4.1.2009, 15:43
#26
Цитата(Одинокая Волчица) А сложно 4-х ступку менять на 5 ступку? менять нет не сложно, но лучше если менять самому то в 2 ем, меняется одна опора задняя у коробки и все. Цитата(Пиво) У меня 4-х. Млин 13500 руб??? Ё-моё.. она окупится у меня лет через 2-3, когда придёт пора менять машин))) Правда, за что так дорого то... А переделать как?? ну если не хочешь ждать эти 2 года и если позволяют финансы, то купи и будет тебе счастье. я взял да купил и щас летом радуюсь ) |
4.1.2009, 16:08
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а переделать дорого?а не снимая коробки можно узнать 01 или 05?
4.1.2009, 16:10
#28
4.1.2009, 17:31
#29
Да уж...как-то слишком дорого 5ступка получается ((((
5.1.2009, 23:29
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
пятиступку убил два года назад развалился подшипник вторичного вала ну и километров50 проехал с прицепом на 4 передаче со стуком но так по тихоньку да и стук не сильный был коробка была с семерки 34 тыс
так я ток разобрал коробку и поменял ОДИН подшипник поставил на место (хотя меня убеждали выкинь поставь с полонеза) не так после того начался шум при наж сцепл пропадает да и стартер тож повизгивал (ток при отпущенном сцепл) поездил начались вибрации и шоб не угробить двигло и кордан снял пришол к спецу он выслушал написал список так список без работы был баксов на 150 а полонезовскую коробку я купил за 50$ ток она чуть хуже зато надежней а пятая передача двиглу 1.3 нужна больше, у него какой-то резонанс начинаеться при 90 (ну вощем впечатление что обороты большие, а двигло без нагрузки (даж с прицепом(а я почти всегда езжу с прицепом(стройки замучали)))так вот пятая передача от этого избавляет .причом эт явление при 120 пропадает во всяком случае у меня кстати тут почитал и задумался а какой мост у меня (на 4передаче 60 км эт2000 об ,90 км 3000, 120 км 4000об, выше 140 не ездил но на тахометр не смотрел получаеться150 км 5000 или может че врет хотя и тахометр и спидометр дома тарировал и показания были теже и на родной четырехступке ктото может сказать про свою зависимость скорости от оборотов на 4 передаче Сообщение отредактировал eleg - 5.1.2009, 23:44 |
6.1.2009, 12:10
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 6.1.2009 Из: Город герой Самара Пользователь №: 7878 Машина:ВАЗ 21083 Цвет:опал Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была Шоха 77 года с 4х ступкой естественно так для города 4 ступени за глаза она даже лучше 5 ступеней а вот по трассе была жопа так что смотря как посмотреть если ездиешь почти всегда по городу то не меняй а если выезжаешь частенько по трассе то конечно безаговорочно меняй не думая !
6.1.2009, 19:21
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
а переделать дорого?а не снимая коробки можно узнать 01 или 05? Переделывать не то чтобы совсем дорого, но проще купить б/у 5ст коробку, а свою 4ст попробовать продать может кто и возьмет. Свою переделывал сам ушло около 6-7 т.р. точно не скажу т.к. уже не помню учитывай что я живу в Сибири и цены на з/ч у нас естественно выше. Узнать можно но зимой это будет довольно жестоко, если нет ямы или подъемника, нужно: 1) яма или подъемник; 2) если коробка вся в грязи то ничего не увидишь, придется мыть 3) открутить заднюю опору, потянуть коробку в низ и покрутить ее там в лево/право Номер выбит по-моему вроде слева, ближе к низу, примерно посредине, цифры довольно мелкие. Жаль не сделал фото. Когда снял свою и отмыл, был неприятно удивлен на ней был номер 2101 (долго ругался). Но потом решил что раз снял надо разобрать посмотреть, интересно же, и о чудо, посчитал кол-во зубьев на вторичном валу и оказалось что все шестерни были до меня поменяны на 05 |
10.1.2009, 20:01
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7908 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пятиступка,а вообще реально туда ещё и шестую передачу воткнуть?
10.1.2009, 21:24
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а пятая передача двиглу 1.3 нужна больше, у него какой-то резонанс начинаеться при 90 (ну вощем впечатление что обороты большие, а двигло без нагрузки (даж с прицепом(а я почти всегда езжу с прицепом(стройки замучали)))так вот пятая передача от этого избавляет .причом эт явление при 120 пропадает во всяком случае у меня кстати тут почитал и задумался а какой мост у меня (на 4передаче 60 км эт2000 об ,90 км 3000, 120 км 4000об, выше 140 не ездил но на тахометр не смотрел получаеться150 км 5000 или может че врет хотя и тахометр и спидометр дома тарировал и показания были теже и на родной четырехступке ктото может сказать про свою зависимость скорости от оборотов на 4 передаче я так понял это у тебя с 1.3 такие показатели???если да-то у тебя Хороший редуктор=) у меня на 4ой передаче-60км\ч=2000об 80км\ч=3000 100км\ч=4000 сам правда не знаю какой редуктор стоит,двиг 1.3,больше 100 ехать канешно можно,Но двиг как сумашедший орет уже((( У меня пятиступка,а вообще реально туда ещё и шестую передачу воткнуть? наврятли |
10.1.2009, 21:34
#35
... ... для города 4 ступени за глаза ... если ездиешь всегда по городу то не меняй ... Позволю себе не согласиться. Пятиступка с городом прекрасно сочетается. Конечно, и 4-х за глаза хватит...и 3-х тоже, а если изображать Шумахера-то и 2-х ступеней...за глаза... Мне б шестую еще... |
11.1.2009, 9:50
#36
Да ребятки новогодние праздники смотрю бурно отмечали
Хотя есть наверно еще вариант, мы же все от природы инженеры, самая думающая и читающая нация Только проблемка возникает небольшая1 это будет не кисло стоить!!! Хенд мэйд!!! Похлопайте моей идее! |
11.1.2009, 11:02
#37
Буду рад похлопать твоей идее, особенно по тому месту, производящее подобное. Таскаясь по рынкам, продающие разные железки, встречаю редукторы, имеющие всего две, а то и три скорости, но компактные. Закрадывалось подозрение, что в районе заднего моста им самое место. Подозрение с прочтением сообщения перешло в уверенность. То-есть появляется возможность повышенной передачи, не 5-7, а 8-10. Впрочем ерунда получится, а может и нет, но для повышенной не пригодны 1 и 2 передачи, вроде.
11.1.2009, 11:39
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
скоро буду менять свою 4ку на 5ку. узнавал в москве кпп перебраная с гарантией 1год или 60000 стоит 5500.
есть еще услуга приезжаешь на своей машине тебе меняют коробку, старую забирают в счет работы платиш 5500 и через 2 часа уезжаеш довольный. если что то происходит с кпп в срок гарантии меняют на исправную бесплатно. это сеть из 3х сервисов занимаюца кпп. тел 89262701012 9727059 89267005077 89031702818 Сообщение отредактировал kordan - 11.1.2009, 11:41 |
11.1.2009, 19:16
#39
Скажите пожалуйста,а на 3 тысяч об. у меня скорость 60 км\ч - это нормально или плохо и двигатель громко работает.
11.1.2009, 19:43
#40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
у меня на 2000 оборотах 60 км/ч на 4-й (4-х ступка стоит), почитав посты лично я слелал вывод что так задуманно, что бы на 2к Об/мин было 60 км/ч
попробуй проедься на третей при 2000 сколько будет?? у меня ровно 40 км/ч. Думаю с движком у тя что-то не то или редкутор стоит 4.3 (но это так предположения) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:53 |
