85 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Sancho_SP
сообщение 5.1.2009, 15:03
Сообщение #301
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Lex1300, эт вообще странно. Могу предположить только что свечи от сильной искры обугливаются раньше чем сажа выгорает из цилиндра. И то натянутая гипотеза.
Lex1300
сообщение 5.1.2009, 15:38
Сообщение #302
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...)
Год Выпуска: 1984
В том то и дело. Логического обьяснения я сам пока найти не могу. Ведь богатая смесь на холоде должна воспламеняться лучше чем бедная. Проблемы с карбом исключены (я его при замене на БСЗ не трогал).
В чём может быть дело? Неужели просто свечи?
Sancho_SP
сообщение 5.1.2009, 16:29
Сообщение #303
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну, вообще-то слишком богатая смесь будет тоже плохо воспламенятся.
Ещё как вариант - БСЗ какое-то не хорошее. Кстати, массу комутатора хорошо прикрепил? Визуально искра как?
Lex1300
сообщение 5.1.2009, 17:34
Сообщение #304
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Масса хорошая, да и визуально вроде всё как надо. На остальных режимах нареканий нет. Проблема только в запуске с подсосом. ХХ - ровный. Есть только небольшая дерготня в первую минуту прогрева когда обороты ставлю 1700-2000. И ещё я заметил что при одинаковых положениях заслонки (пускового) на БСЗ обороты стали больше чем были на КСЗ.
Может всё таки купить стробоскоп и посмотреть угол?
А то ведь все эти детанационные методы очень субьективны. Сегодня один бензин (при настройке БСЗ) а до этого регулировал на другом.
Кстати, а может ли богатая холодная смесь хуже воспламеняться из-за слишком раннего зажигания?
Sancho_SP
сообщение 5.1.2009, 17:54
Сообщение #305
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Частая ошибка, да. С БСЗ на звук почему-то сложнее ставить. Лучше проверь УОЗ.
Ludvig
сообщение 5.1.2009, 20:13
Сообщение #306
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Раннее зажигание вредно для мотора - прописная истина! Лучше доработка вакуумного привода. Нужно сделать так, чтоб рычажок этого привода имел хода ещё 3,5-4 мм. Вот тогда машина попрет по-настоящему. А начальное опережение в +1.
Eloy
сообщение 5.1.2009, 20:46
Сообщение #307
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
в смысле как и где именно то шото нешарю
prosto
сообщение 5.1.2009, 21:06
Сообщение #308
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Lex1300 @ 5.1.2009, 12:09) *
Здравствуйте!
С Наступившим Новым всех!
Внимательно прочитал всю ветку. И есть несколько вопросов. Но сначала предистория:
После установки Солекса (с подбором жиклёров и регулировкой) и имея КСЗ в идеальном состоянии я добился стабильной ровной работы двигателя + легкий холодный запуск.
Заводился всегда следующим образом: сцепление выжато, подсос на себя до упора (пусковое отрегулировано), педаль не трогаем, ключ на старт, далее - один оборот коленвала и завелась (t=-10...-15С).
И вот пару дней назад купил и установил БСЗ (Старый Оскол). Угол отрегулировал по детонации (как и раньше).
Поменял ВВ провода на силиконовые. Свечи были NGK, их пока и оставил (выставив зазор 0,7 мм).
Работает ровно, тяга на низах увеличилась. НО....
На следующее утро обнаружил следующее: при попытке завестись на вытянутом подсосе, не трогая педаль, движок даже НЕ СХВАТЫВАЛ! Заводиться стала только при утопленном подсосе и слегка нажатой педали! Подсос вытягиваю только когда двиг начал работать.
Как я понял из форума - проблема может быть в свечах не того сопротивления. Это я сегодня проверю купив другие свечи (для БСЗ).
И ВОТ ВОПРОС: Почему мощная искра не может воспламенить переобогащённую смесь, при том что на остальных режимах работает без вопросов???
Кто нибудь может обьяснить физику процесса?
Попробуй проверить стробоскопом туда-ли шлепает искра? Возможно угол опережения не угадал, а при низких температурах чудеса всякие случаются - может и не правильный угол опережения влиять. И еще - кто сказал что проблема в машине? Возможно просто ты в предидущий момент бензина говенненького залил? У меня был такой случай - пока двигатель был горячим - до стоянки дотянул, а на утро вообще не завел. Бензин слил и другого залил - все зашибись стало.
Lex1300
сообщение 6.1.2009, 10:46
Сообщение #309
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Вчера поставил свечи NGK BPR 6ES (вроде такие нужны для БСЗ).
На утро было -18С. С подсосом опять не завелась. Пришлось педалью работать. Хотя зажигание запозднил до полного отсутствия детонации.
Что за хрень?
И кстати, бензин в баке всё тот же на котором КСЗ заводилась с пол оборота на подсосе.
У кого какие мысли есть ???
Сообщение отредактировал Lex1300 - 6.1.2009, 10:51
Romzes
сообщение 6.1.2009, 11:50
Сообщение #310
Пользователь №: 2575
всем добрый день! примерно таже хрень! стоит БСЗ с комутатором на микропроцессоре и датчиком детонации. летом всё было просто супер. а с наступлением холодов стала хуже заводиться! aggressive.gif раза с 3-4го
chpok
сообщение 6.1.2009, 13:45
Сообщение #311
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
БЗС - это не решение всех проблем, зимой и так должно хуже заводится.
Lex1300
сообщение 6.1.2009, 14:59
Сообщение #312
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Не согласен. Зимой должно дольше прогреваться, а заводиться должно всегда стабильно (ну если не холоднее -25С).
Вот приметил девайс http://www.multitronics.ru/products/pilot/
Кроме коррекции УОЗ может давать многоискровое зажигание.
В паре с БСЗ должно не плохо работать.
prosto
сообщение 7.1.2009, 7:49
Сообщение #313
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В мороз испарение бензина затруднено поэтому проблематичнее воспламенение. Кроме того эффект заведется и заглохнет из за неустойчивого потока топливной смеси. Не забывайте что смесь в карбюраторном двигателе образуется разрежением, которое тоже в мороз не шибко стабильное. В принципе надо смотреть регулировки карбюратора - уровень в поплавковой камере, те ли жиклеры стоят на системе хх и на 1 камере, проверить состояние привода воздушной заслонки, зазоры и работоспособность вакуумного регулятора пускового механизма согласно букваря по карбюратору и вашему двигателю (один и тот же карбюратор на разных двигателях имеет разные жиклеры и свои зазоры).
Lex1300
сообщение 9.1.2009, 13:01
Сообщение #314
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
Позволю себе несколько выводов по результатам недельного использования БСЗ:
-динамика субъективно улучшилась
-увеличилась тяга на низах
-легче едет при плохо прогретом движке
-заводится примерно так же как и на исправном КСЗ (т.е. хорошо)
-регулировать зажигание по детонации на БСЗ - полная лажа (ИМХО). я так отрегулировал, немного поездил и решил проверить стробоскопом (для чего купил этот прибор). Выяснилось что зажигание стояло раньше на 25-30 град. и при этом детонации практически не было.
-для полной реализации возможностей бесконтактной системы необходимо вспомогательное устройство (октан корректор с имитацией датчика Холла или маршрутный компьютер с коррекцией УОЗ (и прочими полезными функциями). Я купил Multitronics Pilot K9 (и уже установил).
Вот вроде пока всё...
Valerius
сообщение 11.1.2009, 21:09
Сообщение #315
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Проблема с выставлением угла опережения здесь в следующем: трамплёр не правильно изготовлен. Он по своему обозначению идёт вроде-бы как на классику, но реально центробежный механизм опережения зажигания сделан для двигателя 1700см3 НИВА-ТАЙГА. Там другие характеристики грузиков и пружинок. Поэтому и получается, что когда выставляешь зажигание по детонационным стукам (и это правильно), то на холостом ходу получается раньше на 20 градусов. А если выставить по стробоскопу на ХХ 5-7 градусов, то на средних и высоких оборотах зажигание будет поздним. Лечится это так: разбираешь трамплёр и распиливаешь надфилем на 1мм окошечко в котором находится ограничительный штифт пластины, на которой установлены грузики и пружинки. Пилить надо в сторону увеличения хода грузиков.
Пиво
сообщение 11.1.2009, 22:54
Сообщение #316
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Да, надо внимательнее покупать трамблёр! Маркировка 3701.ХХХХ - по-моему Нива, а 37.ХХХХ - то что нам надо. тут на форумах это подробно описано - ищущий да найдёт)) Хотя продавцы будут клятвенно заверять, что все покупают для нивы и проблем не знают и всё такое.
Сегодня в 7 утра было -26, завелась на 2-й секунде. До этого стояли морозы около 20 и три дня машина просто стояла на морозе! Аккум был на ней))
Ещё одно уточнение - коммутатор ШТАТ-ПЛАЗА тольяттинский, очень рекомендую, он на низких оборотах многоискровой режим имеет + при заводке снопы искр пуляет. В запасе лежит обычный коммутатор не знаю чей, но разница между ними офигенная (по работе)! При покупке ШТАТ-Плаза проверяйте немедленно - попадается брак, просто убитые сразу и не работают.
Провода СЛОН, свечи NGK4 ничего не подгибал, поставил как есть при установке БСЗ 3 тык назад))
Цитата(Aleks666 @ 27.12.2008, 22:25) *
В общем 25-го числа получил посылку с МПСЗ поставил с ДПКВ,всё нормально,на х.х. двиг работает как инжектор,щас откатываю кривые,так как двиг далеко не сток.В общем даже на неоткатанных углах понятно что девайс очень хороший,тем более с реальными перспективами.
Алекс, скажи плиз как изменился расход? Никак не могу получить ответ на этот вопрос. И во сколько по деньгам всё обошлось.
Lex1300
сообщение 12.1.2009, 11:09
Сообщение #317
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Год Выпуска: 1984
По маркировке у меня трамблёр для 011 (01) - на низкий блок. Можно попробовать поставить центробежный механизм от контактного трамблёра (у меня их два в запасе).
По результатам напишу что получилось.
AVL
сообщение 12.1.2009, 13:09
Сообщение #318
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Если мне не изменяет память, то на 21213 идет трамблер 3810.3706, а на обычную классику 38.3706 (и 38.3706-01 на двигатели 01 и 011 (с коротким штоком)).
Пиво
сообщение 12.1.2009, 14:59
Сообщение #319
Из: Балаково
Угу, прально! Я малость ошибся.
Zoth
сообщение 12.1.2009, 16:05
Сообщение #320
Из: Киров
Пользователь №: 7643
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 2001
Привет всем! Видел тут пишут про коммутатор штат-плазма. Я такой себе поставил. На улице минус 22 было.
Завел тока с шестого раза. Надо ли угол корректировать при замене штатного коммутатора на этот?
Я че то никаких перемен особых не заметил. вроде все как было так и есть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:45
