18.1.2008, 8:45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей?
18.1.2008, 9:33
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А какая фирма у тебя? Вообще все хвалят ПЕКАР, у меня он тоже стоит.
18.1.2008, 9:37
Стандартная, заводская, а какие еще фирмы есть?
18.1.2008, 10:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Еще есть фирма Weber например. По виду такой же как ПЕКАР, по цене дешевле. Сам не ставил - как он в эксплуатации не знаю. Но говорят, что не плох. У самого уже чуть меньше года ПЕКАР стоит.
18.1.2008, 10:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А восстановить его не пробовал? Новое не всегда надежнее старого. Ремкомплект на него рублей 30 стоит и работы на 30мин.
18.1.2008, 12:52
А восстановить его не пробовал? Новое не всегда надежнее старого. Ремкомплект на него рублей 30 стоит и работы на 30мин. Бесполезно, там где штуцер медной трубки соединяется с бензонасосом разгерметизировался (разболтался). Надоел он уже мне-в жару с ним на пробке проблемы. Вот сходил уже купил Пекар за 450 рублей. |
18.1.2008, 13:28
20.1.2008, 18:03
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 13.1.2008 Из: Калининград Пользователь №: 2046 Машина:21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А восстановить его не пробовал? Новое не всегда надежнее старого. Ремкомплект на него рублей 30 стоит и работы на 30мин. Действительно, новые запчасти зачастую такой левак, лучше по возможности старые восстанавливать. Поменяли недавно задние тормозные цилиндры, потекли через пару недель, разобрал, посмотрел, а там такое ощущение, что отверстие вручную точили, шершавое, резинки поэтому и стерлись. Купил ремкомплект, поменял в родных старых, и доволен. |
20.1.2008, 19:45
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей? А как это понять бензонасос потек? Масло из под него сочится ли бензин бьет фонтаном? Если масло то надо прокладки оценить и заменить если бензин то заменить диафрагму и фильтр прокладку. Я не понимаю че все так от пекаровских бензонасосов так фонеют - ничего особенного, просто запчасти. |
20.1.2008, 20:02
Вчера смотрел-бензонасос потек, надо менять. Вот думаю, есть ли получше бензонасосы других фирм получше своей? А как это понять бензонасос потек? Масло из под него сочится ли бензин бьет фонтаном? Если масло то надо прокладки оценить и заменить если бензин то заменить диафрагму и фильтр прокладку. Я не понимаю че все так от пекаровских бензонасосов так фонеют - ничего особенного, просто запчасти. Тем более недавно тема была- "развалился бензонасос П.....Р " |
20.1.2008, 20:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
чуть меньше года стоит ПЕКАР, нареканий нет.
23.1.2008, 14:02
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Поставил Гутман - и забыл!
26.1.2008, 7:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2008, 15:08
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Пекарь сдох. Поменял фильтр тонкой очистки, а насос отказался тянуть бензин, фильтр оставался пустым. Пришлось ставить итальянский, в магазине ничего приличнее не оказалось. У него вместо "кулачка" по которому бьёт шток(так называется?) три пластины. Почемуто первое время скрипел. Меня даже это испугало т.к. только что регулировал клапана и подозрение сначало упало на них(точнее на сам двигатель).
29.1.2008, 16:35
У меня даазовский сдох этой зимой в морозы. потек причем очень сильно потёк!!!. поменял я его на Weber - доволен.. еще бы все хомуты поменять..
16.11.2008, 22:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.11.2008 Из: Петербург Пользователь №: 5948 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводской потек через 6 лет. Поставил новый Димитровгадский - сдох сразу, чуть не испортил движок бензином. Сейчас езжу с Гутманом (спецы говорят - лучший вариант). Хотя Пекар и дороже и больше спрос на него.
16.11.2008, 22:18
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2412 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 38 раз |
WEBER - это кажется китайская фирма-то. Я карбюратор, обычный озон, такой марки видел производства китая.
16.11.2008, 22:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Летом сдох родной бензонасос. Как нагреется - так глохнет и не заводится. Купил рем комплект, а там сцука самое главное - клапана или как их так, запресованы и хер поменяешь. в итоге купил какой то за 550 сказали ничтяк пахать будет, и правда пока пашет. Фирму посмотрю напишу.
16.11.2008, 23:12
Заводской потек через 6 лет. Поставил новый Димитровгадский - сдох сразу, чуть не испортил движок бензином. Сейчас езжу с Гутманом (спецы говорят - лучший вариант). Хотя Пекар и дороже и больше спрос на него. у меня гутман наекнулся чере 30км движка неустойчиво работать начала в пробке, а апогеем стал недоезд до дачи около 10км хорошо 49рядом оказалась купил пекаря тьфу тьфу несглазить доволен, а гутман это штатник только импортный(объяснили в магазине и брат тоже самое сказал). Вывод повезло что вода была обмотал тряпкой,полил водой и пополз. А в магазе гутман нахваливали качество,надежность |
4.12.2008, 20:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь ПЕКАР стоит 1,5 года проблем никаких вобще нет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 21:07 |
