117 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проблема с отоплением салона
RomanSm1
сообщение 1.12.2008, 11:57
Сообщение #121
Из: Питер, Северо-Запад
Пользователь №: 4716
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(kosh @ 23.11.2008, 12:34) *
Санун- Это шланг толщиной с большой палец примерно, из торца кастрюли воздушного фильтра в картер двигателя (рядом с масленым щупом)...
Блин, только сегодня руки до машины дошли. Значит сапун у мя щас выходит из картера, загибается и уходит вниз, в атмосферу. Так и должно быть, или надо его подсоединить к кастрюле?
сообщение 1.12.2008, 13:04
Сообщение #122
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Должен быть подключён к кастрюле,у многих видел наоборот.
RomanSm1
сообщение 1.12.2008, 23:04
Сообщение #123
Цвет:Темно-бежевый
Вот и я видел. А для чего так делают? Кстати, подключил шланг к кастрюле воздушного фильтра- запах выхлопного газа в салоне, после включения печки, пропал. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
orelik
сообщение 10.12.2008, 9:45
Сообщение #124
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ТАКИЕ ДЕЛА!работала печка нормально.с наступлением холодов решил сделать чтоб дуло на всю.перевел оба рычага на панели в правое положение.начало дуть отлично.по спустя несколько минут остановилась.сгорел предохранитель.поставил новый снова сгорел.перевел оба рычага в обратное положение, почти в левом положении.все работает.что это?замыкает где что?или еще что то?ведь так просто туда в проводку не залезешь.
Уважаемые форумчане, пожалуйста редактируйте сами свои сообщения.
Сообщение отредактировал chpok - 10.12.2008, 11:54
DvIzhok
сообщение 10.12.2008, 10:21
Сообщение #125
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
предохранитель не зависит от заслонок никаким образом..
orelik
сообщение 10.12.2008, 11:55
Сообщение #126
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
ЧЕМ же тогда объясняется такое поведение предохранителя?
Dimjan
сообщение 10.12.2008, 13:28
Сообщение #127
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Его снимают и направляют в воздух, чтоб карб маслом не заливало и фильтр воздушный
DvIzhok
сообщение 10.12.2008, 18:02
Сообщение #128
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
один рычаг двигает краник горячей подачи, другой заслонку, с электричеством они никак не связаны, может предохранитель не тот, какой горит то?
Максон
сообщение 10.12.2008, 21:14
Сообщение #129
Пользователь №: 6985
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Привет всем Жигулятом))))
Подскажите пожалуйста такая проблема - не работает печка ни дует ни холодный ни горячий воздух....И самое интересное начинает работает при резких поворотах !!!!((((
Сообщение отредактировал Максон - 10.12.2008, 21:18
сообщение 10.12.2008, 21:43
Сообщение #130
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
кран меняй.
Alex899
сообщение 11.12.2008, 0:20
Сообщение #131
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Эт точно,кран накрылся медным тазом. Кран найди лучше шаровый,он не течёт и служит долго,да и мягко закрывается-открывается,у меня уже 4 года такой служит, течи нет как таковой,стоит такой кран дороже штатного,но поверь,оно того стоит.
др.Мойша Михельс...
сообщение 11.12.2008, 0:32
Сообщение #132
Пользователь №: 4494
Два варианта: или щетки на моторе отопителя кончились, или в проводке отопителя плохие контакты.
Возможно кто то свои ручки приложил. В результате один из проводов мог попасть на движки заслонок, где его и перетерло.
Максон
сообщение 11.12.2008, 1:55
Сообщение #133
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Ребят прости за глупые вопросы просто в этом деле новичёк)))
Как и где проверить щёти на моторе и где он находиться?
И откуда идут провода на движке заслонки!!!
Если ли какие небудь картинки или ссылке с более подробной информации-описание проблемы)))
Palex300182
сообщение 11.12.2008, 7:15
Сообщение #134
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Вот тебе ссылочка на ремонт движка отопителя http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html но лучше ИМХО не ремонтирировать (если вентилятор еще стоковый на втулках) а купить новый на подшипниках с ним и в мороз проблем нет крутится на ура.
А вот на то как до него добраться http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
PostScript
сообщение 11.12.2008, 21:47
Сообщение #135
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Вполне возможно детали управления печки перетерли проводок. Надо посмотреть.
А предохранитель моментально сгорает или плавится медленно? А то у меня при включенной печке и дворниках из-за плохого контакта в болоке предохранителей предохранители плавилсь, причем не проводящяя часть а пластмасса, и выпадали, даже джинсы прожгли один раз. пришлось чистить контакты и подгибать их
orelik
сообщение 12.12.2008, 22:07
Сообщение #136
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
DvIzhok горит 2 предохранитель , который отвечает за печку и стеклоочиститель.к последнему претензий нет
др.Мойша Михельсон Вот это возможно.я тоже так думаю, проблема во времени уже бы давно проверил
PostScript спасибо большое за совет по поводу предохранителей давно говорили что надо менять на волговские.хочу на выходных.а предохранитель горит сразу.не плавится а "железочка" его перегорает
Сообщение отредактировал orelik - 14.12.2008, 0:31
zim
сообщение 22.12.2008, 22:52
Сообщение #137
Пользователь №: 5291
Цвет:вишнёвый
Не грела печка у меня. Прочистил её под напором водой, заменил кран отопителя. Поставил всё на место. Но теперь проблема - при стоянке вентилятор всегда подаёт холодный воздух. Тёплый же идёт только при движении. Проверял патрубки печки - оба горячие. В чём может быть причина?
Геннадий Владими...
сообщение 26.12.2008, 21:54
Сообщение #138
Пользователь №: 7553
Подскажите, вот такая проблема: машина долго греется до рабочей температуры, хотя термостат работает. Потом, прогрев до 70-80 градусов включаю вентилятор в первое положение идёт тёплый воздух, включаю макс. обороты начинает идти прохладный воздух. Прогазовываю несколько раз начинает идти тёплый воздух, через минуту две снова прохладный, в чём может быть причина?
сообщение 26.12.2008, 22:14
Сообщение #139
"долго"- понятие растяжимое. Какие условия прогрева? Например-за бортом-6, обороты 1200, 10минут, температура ~50 (это у меня так. и думаю, это нормально). Дальше.Печка...могу предположить хреновую циркуляцию через радиатор отопителя. Возможные причины-засор патрубков, прикрыт кран, воздушные пробки, не работает помпа.Выбирай, что нравится
При стоянке с неработающим двигателем так и должно быть, ведь циркуляцию ОЖ обеспечивает помпа , которая приводится в движение двигателем.
сообщение 27.12.2008, 14:13
Сообщение #140
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Заменить кран,прочистить радиатор,убрать воздушные пробки.Обратить внимание на термостат,может дурить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:28
