3 страниц V   1 2 3 >
> Громкий двигатель
k200v3
сообщение 26.3.2008, 10:46
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне
Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел...
Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь.
Звук немного звенящий.
При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг)
но скорее всего от двигателя
На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише.
Масло Кастрол синтетика.
При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал k200v3 - 26.3.2008, 10:48
MIDIAN.by
сообщение 26.3.2008, 11:12
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Отрегулируй клапана
Замени натяжитель цепи и успокоитель (башмачок).
Может причина в подушке двигла.
Проверь помупу и генератор. Всё.
Скорее всего гремит цепь.
k200v3
сообщение 26.3.2008, 11:39
Цвет:зеленый
Цитата(MIDIAN.by @ 26.3.2008, 6:17) *
Отрегулируй клапана
Спасибо.
У меня ещё вопрос, можно ли заводить двигатель со снятым ремнем , чтобы исключить генератор и помпу ?
alex833
сообщение 26.3.2008, 11:58
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Если только на несколько секунд.
А то можно двигатель перегреть
[quote name='k200v3' date='26.3.2008, 9:44' post='62030']
[quote name='MIDIAN.by' post='62021' date='26.3.2008, 6:17']
[/quote]
Ты хочешь определить источник шума? Методом исключения? Холодный двиг ,пожалуй, на минуту-другую можно. Но, горячий (когда выбраны все тепловые зазоры и достигнута рабочая температура) нельзя-перегреешь.
Mad_Doc
сообщение 26.3.2008, 20:09
Сообщение #6
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Клапана нужно смотреть - скорее всего зазор превышает все нормы. Хотя, с большими зазорами в клапанах звук мотора на ХХ напоминает скорее дизель grin.gif
Ещё, как вариант - цепь. Успокоитель - слабое место "классики".
Самое простое - бедная смесь. Тогда, при выходе на высокие обороты, двигло аЦЦки ревёт, но нихрена не едет. Проверить можно по нагару на свечах, а точнее, по его отсутствию grin.gif
k200v3
сообщение 27.3.2008, 10:33
Сообщение #7
Цвет:зеленый
Большое спасибо всем откликнувшимся, к выходным потеплеет - буду ковырять, о результатах постараюсь отписаться
CasteL
сообщение 27.3.2008, 20:29
Сообщение #8
Из: Череповец
Пользователь №: 1919
Цвет:202 слоновая кость
Если успокоитель бы крякнул, тогда на оборотах стук бы пропадал, а при понижении опять нарастал, и при долгом таком ужОсе просто пробило бы голову и крышку, я 4-х таких делал... Проверка: снимаем воздухан и крышку клапанов, проверяем наличие успокоителя (при отсутствии обосра...ся, но установить) и состояние поверхности головы и крышки клапанов в месте успокоителя...
Смесь особой роли не играет в стуке и рёве, сколько эксперементил разницы особой нет, а рёв - эт простите 1300 на коробке 4п... у меня у самого двиг такой же...
Остаются клапана... Муть ещё та, но без неё - увы...
Ещё вероятно - кривые шкивы помпы, гены и коленвала... Проверка: Ослабить гену, снять ремень и ручками покрутить каждый шкив, определяя на глазок, если кривой хоть каплю увидишь сразу... У мну гена с кривым шкивом попался по перваку... Вещь весёлая, ощущение такое что на Боинге летишь без шумки... =)
На крайняк проверь подшипник трамблёра, в чём я сомневаюсь...
Натяни цепь...
да и больше то нечему там стучать наверно...
Дерзать отписывайся...
Шахид Магамедов
сообщение 28.3.2008, 0:25
Сообщение #9
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Когда только стритракинк зараждался в Питере (когда рулил ТАНК) мы выходили на старт 402метров со снятым агрегатным ремнем - чтоб не тратить крутящий момент на генератор и помпу, а обороты наверное себе представляете какие были - и ничо не грелось выше положенного, не кипело и на зубилах и на классике...
Так что заводи смело без ремня, даже можешь чутка газануть
k200v3
сообщение 30.3.2008, 12:42
Сообщение #10
Цвет:зеленый
Поменял вчера успокоитель и натяжитель цепи, заодно прокладку верхней крышки и прокладку натяжителя(её вообще небыло и масло подтекало).
При разборе на крышке никаких следов соприкосновения с цепью не обнаруженно.
Не знаю какое должно быть нормальное натяжение цепи, но успокоитель еле вытащил и с трудом вставил.
Ничего не изменилось, сегодня попробую без ремня завести.
Сообщение отредактировал k200v3 - 30.3.2008, 12:46
CasteL
сообщение 31.3.2008, 1:35
Сообщение #11
Из: Череповец
одним пунктом меньше... ну теперь шкивы и клапана остались...
k200v3
сообщение 31.3.2008, 9:42
Сообщение #12
Цвет:зеленый
Заводил со снятым ремнем - результат тот же.
Для Mad_Doc: Нагар на свечах есть.
Отодрал обивку спереди, где стенка между подкопотным пространством и салоном.
Отсутствует шумоизоляция. Сверху из-под торпеды торчат куски какой-то древней полурассыпавшейся шумки(из ваты вроде). Так что проблема видимо в этом. Ну и клапана наверное подстукивают
Mad_Doc
сообщение 2.4.2008, 20:18
Сообщение #13
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Если клапана разжаты - на холостом ходу двиг тарахтит, как дизель - такого не заметить очень сложно grin.gif
Опиши звук. Тональность и т.п. Цокающий или постоянный, ну ты понял. Тогда и смотреть будем. А то не понятно нихрена, что именно тебе не нравиться grin.gif
letuhciy
сообщение 22.4.2008, 16:19
Сообщение #14
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
у меня цокающий звук на холостых при повышении оборотов не проверял что это может быть?
k200v3
сообщение 22.4.2008, 17:33
Сообщение #15
Цвет:зеленый
А когда следующая встреча в Питере ? Хочу сравнить у кого 1300, и чтобы знающие люди послушали, а то тяжело буквами звук описывать.
И наклейку заодно купить...
Mad_Doc
сообщение 25.4.2008, 20:53
Сообщение #16
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(letuhciy @ 22.4.2008, 14:24) *
Тогда смотри клапана. Может, распред болтаеццо. Но это, похоже, ГРМ
Dexiter
сообщение 25.4.2008, 21:06
Сообщение #17
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
проблема может крыться и в зажигании. при раннем ясен пень будет слышна детонация. а вот при позднем как раз двигло будет шумнее работать, чем при правильно выставленном. При норм. условиях двиг будет как бы подвывать, а при сбитом зажигании реветь
ДенЧи!
сообщение 25.4.2008, 21:12
Сообщение #18
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
омг.. скажу своё мини имхо... просто ребят, выше 3-х тысяч оборотов, двигатель НОРМАЛЬНЫЙ воет дай боже.. машина сама по себе шумливая... автор ты сколько ездишь на ней? и на чем ездил до ней?
Mad_Doc
сообщение 25.4.2008, 21:17
Сообщение #19
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
З.Ы. Ты просто мой дрыгатель не слышал. Тогда ты б узнал, что такое ШУМ rofl.gif
prosto
сообщение 26.12.2008, 0:48
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Регулировать клапана только так как тут описано http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm
Именно - МИКРОМЕТРОМ НА ПЛАНКЕ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЩУПОМ!!! БУшные двигатели имеют неровности, задиры на валах ГРМ которые были созданы при работе в паре с соприкасаемыми деталями, а щуп который многие рекомендуют вставлять имеет абсолютно плоский профиль - отсюда 100% гарантия ошибки в регулировке клапанов в большую сторону. Отсюда и жалобы - "как не регулирую - все равно гремит как трактор..." Более того - оторвал бы руки и язык тому кто рассказывает о силе выдергивания щупа при регулировке. Это же абсурд! Сила выдергивания - сила защемления пружиной, что никакого отношения к размеру зазора не имеет. Механники хреновы! Если по щупу - значит никакого защемления, но повторюсь что щупом можно регулировать только новые двигатели, а не старые! Для примера могу привести случай когда только что отрегулированный (якобы идеально) двигатель по щупу, был перемерян микрометром с планкой и замеры показали что зазоры в клапанах гуляли от 0.16 до 0.43!!! И это на двигателе который прошел всего-то 54000км на масле что рекомендует завод (т.е. простейшая минералка). Можете теперь представить что можно сделать по щупу на двигателе с большим пробегом?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:26
