12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> турбина!
pipa86
сообщение 6.2.2011, 11:55
Сообщение #81
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Как герметизировал карб? из него же должно сифонить изо всех щелей?
Pokatun
сообщение 6.2.2011, 12:59
Сообщение #82
Пользователь №: 46750
Машина:пока нет
Цвет:любой
ты с охлождением чтонибудь делал?на скоко я знаю при установке турбины движка греется не по детски smile.gif да и смысл ?этого же эфекта можно и без турбо добится)))это моё мнение но я думаю что лишне ставить ненужные трудоёмкие приблуды на и так нормальный движок))
дима44
сообщение 6.2.2011, 23:04
Сообщение #83
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
присоединяюсь к вопросу, тоже очень интересно. карб вроде озон?
Radiovandal
сообщение 7.2.2011, 12:15
Сообщение #84
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Можно, только дроселя, большие клопы и ацкий вал, плюс распиленная в хлам башка, тоже непростая задача) dirol.gif
turbotroikadrift
сообщение 9.2.2011, 1:29
Сообщение #85
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
с охлождением пока нет проблем . летом буду ставить радиатор от хундая портера или потера и принудительный вентилятор от газели многолопастной без турбины бюджет мотора будет больше а эфект от турбо лучше-тягя в отличее отмосферника достигается на низких оборотах и неотпускает а отмосферник на низких дохнет и просыпаеться к верхам !!!
брал картонную прокладку мазал герметиком донил дел и ставил и нечего не сефонит
чучуть из под топленного жеклёра хлостого хода сифонила-помазал герметиком и забыл и за*бись
turbotroikadrift
сообщение 17.2.2011, 0:05
Сообщение #86
turbotroikadrift
сообщение 6.5.2011, 0:41
Сообщение #87
обнаружился сильный люфт турбины-ваще горе .искал причину и нашёл-оказывается маслоподающая магистраль должна быть диаметром не меее 4мм russian_roulette.gif а я использовал тормозную трубку диаметром 2мм!вот на больших оборотах масла и не хватало подшипникам турбины и как результат-износ scare2.gif
boida
сообщение 16.5.2011, 21:00
Сообщение #88
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Цитата(turbotroikadrift @ 6.2.2011, 1:49) *
А где именно в блоке сверлить под маслофорсунки что бы именно попасть в масло, а не в воду?
turbotroikadrift
сообщение 30.5.2011, 21:20
Сообщение #89
естественно сверлить надо с левой стороны по ходу движения на стороне маслофильтра сверлом 6,5мм и резать метчиком 1 номером а 2 не надо -это чугуниум,можно испортить.
ЛадаВод
сообщение 11.8.2011, 21:36
Сообщение #90
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Наткнулся на вот это http://www.kartuning.ru/shop/product/cha04/
Есть ли смысл тыкать при злом вале + пиленый солекс 073?
tuner
сообщение 11.8.2011, 23:18
Сообщение #91
Пользователь №: 6913
нету
AleksMaster
сообщение 11.8.2011, 23:56
Сообщение #92
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
При злом вале нельзя а то твой полезный избыток весь сдуеться в трубу!
сообщение 16.11.2011, 12:11
Сообщение #93
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Еще одна попытка словоjobства, ребят, и я начну размахивать банхаммером.
Здесь обсуждается наддув двигателя. Турбокомпрессором. Который состоит из турбинной и нагнетательной частей, соединенных единым валом.
В состав данного девайса НЕ ВХОДЯТ:
1)Пылесосы
2)Лейки
3)Комповые кулеры
4)Электромоторы
5)Прочая шелупонь.
Всех, кто собирается построить турбомотор, имея в кармане только пачку от семок недельной давности и не имея опыта сборки хотя бы стокового двигателя и хотя бы элементарных познаний уровня школьной физики, просьба тут не писать.
По приводным компрессорам(чарджерам) просьба в профильную тему.
Неистребимый
сообщение 16.11.2011, 18:11
Сообщение #94
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
1)Пылесосы
2)Лейки
3)Комповые кулеры
4)Электромоторы
5)Прочая шелупонь.
На самом деле я бы еще подписочку добавил - ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЗЯЕВ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИЖКОВ.
сообщение 17.11.2011, 0:09
Сообщение #95
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Димьян дунул в карб(чарджером, правда), и дунул адекватно с точки зрения принципа работы карба. Так что не вижу проблем...
А у нас хозяев инжекторных движков от силы штук 10-20. И 60-80% из них надуваться не собираются. Сдохнет темка то...
Ludvig
сообщение 17.11.2011, 8:17
Сообщение #96
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сдохнет. От флуда и протоколов о намерениях. Собираться турбировать и готовиться к турбированию разные вещи. Черезмерная трудоемкость этого процесса и плачевные результаты, многих останавливает. машина проживет яркую, но короткую жизнь. Причем процесс турбирования по продолжительности больше, чем время жизни мотора. Когда смотришь информацию по мотоциклетным двигателям, то с одного литра снимают уже по 100лс без всякого турбирования. Максимум того, что в альтернативе на форуме, потереть шкуркой впускной коллектор. Внутри конечно. Вечная дилемма: - Есть деньги, нет возможности. Есть возможность, пока нет денег. От своего бюджетного варианта турбирования не отказываюсь, а нет времени.
Разве что какой-нибудь мажор опять захочет похвастаться свежекупленым авто с турбой. Поучит нас как надо турбировать.
А теперь подумай, дало ли форуму хоть что-то полезное твое сообщение, или нет. Кэпуешь, однако.
Здесь пишут о технической стороне дела, а нравоучения, смысл турбирования или его отсутствие, а также необходимые степени мажорства обсуждайте здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15291
glamur4ik
сообщение 10.12.2011, 10:47
Сообщение #97
Пользователь №: 20872
а не подскажите от чего турбинку взять чтобы качала где то до 0.7?
turbotroikadrift
сообщение 10.12.2011, 21:27
Сообщение #98
ты повнимательнее почитай в этой теме и подумай-а стоит ли?если заинтересует то турбина б/у от ауди а6 ходит недолго.я вот склоняюсь к td-06 от эво .и тут уже обсуждали что одной турбой не обойдёшся,убив восьмиклапанный карбюраторный мотор всё равно придёшь к мотору от ваз2112 .поэтому купи наклеек типа smotra.ru и поставь прямоток-прибавится минимум 30 лошадей,а если подсветку днища сделаешь и брызговики sparco повесишь,то дефки толпами побегут отдаваться!
сообщение 11.12.2011, 0:49
Сообщение #99
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Гламурчик, судя по нику, турбомоторы не для тебя - ноготки поломаешь и ручки испачкаешь grin.gif
Ежели серьезно, то сначала посмотри на цены на низ под наддув, потом на банальное масло около 5в50 ценой от 1500 за жбанчик, потом на пробеги турбомоторов, которые хорошо если успеешь это масло хоть два раза, учитывая обкатку, в движке поменять до того как он на покой попросится grin.gif Если не пугает - то вперед. Турбины стоят от 8-10к если без блата, доставать на разборках б/у.
И еще в карб нельзя дуть, ставь сначала инж. В карб дует тут только один товарищ, но у него тачка только для дрэга, т.е. по факту режим один - тапка в пол. Ездить нормально на наддутом карбе ни у кого не получится - режимов у него мало. 90% что в итоге будешь собирать поршня в поддоне, ибо трамблер зло, детон убьет.
srg_a
сообщение 11.12.2011, 2:01
Сообщение #100
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Может хватит нубам писать в этой теме о малых пробегах турбомоторов и турбин? Речь наверное идет о жопоруких сборщиках моторов из металлолома? Ресурс правильно собраного и настроеного турбомотора будет не меньше чем атмокрутилки, которую надо винтить до 8000 чтоб она ехала
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:59
