85 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
gaz1981
сообщение 21.12.2008, 22:15
Сообщение #281
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 5280
Цвет:темно-коричневый
Дело в том что не я лично устанавливал БСЗ, поручил это дело профессионалу. Он сказал что при электронном зажигании тахометр и не должен работать, мол у "восьмерки" тахометра нет.
Sancho_SP
сообщение 21.12.2008, 23:14
Сообщение #282
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
тахометр импульсы считает, ему решительно пофигу что эти импульсы даёт. Найди под капотом коричневый провод, идущий из салона, и повесь на катушку.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 21.12.2008, 23:54
федор
сообщение 21.12.2008, 23:20
Сообщение #283
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А вроде была тема что старые тахометры с БСЗ не работают? Или я ошибаюсь??
Я кстати когда на 21013 торпеду с приборами от трешки поставил и тахометр подключил то у меня искра слабже стала. При подключении тахометра обороты падали!
Sancho_SP
сообщение 21.12.2008, 23:57
Сообщение #284
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А чем старый тахометр от нового отличается?
федор
сообщение 22.12.2008, 0:29
Сообщение #285
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Ну явно не стрелкой! Начинка видимо разная.
Sancho_SP
сообщение 22.12.2008, 1:21
Сообщение #286
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык принцип один. На катушке БСЗ вроде бы только на входе напряжение другое, частота импульсов-то та же.
AVL
сообщение 22.12.2008, 6:32
Сообщение #287
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Какой-то сомнительный професионал. Или гонит, или просто делать не хочет. Да и про отсутствие тахометра гонит. На девятке с высокой панелью тахометр стоит.
Я себе на 2106 поставил БСЗ, провод тахометра подключил на тот же контакт катушки, на который приходит провод коммутатора. И все работает.
Joker'
сообщение 22.12.2008, 12:07
Сообщение #288
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
а от БСЗ могут помехи на радио идти? где-то кто-то писал, что есть такая проблема. и у меня самого радио хуже ловиться стало umnik2.gif
Sancho_SP
сообщение 22.12.2008, 18:22
Сообщение #289
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
У меня нету. Зато офигенные помехи даёт вентилятор печки.
CherepVM
сообщение 22.12.2008, 18:32
Сообщение #290
Из: Украина, Черновцы.
Пользователь №: 2812
Машина:ВАЗ-21053, мотор троешный, 1,5куб.
Цвет:красный
Всем, приветики!
Ребята, если как бы ни ссего, ни стого, радио начало шуметь от помех - значит что-то начало сильно искрить! Либо в вашем авто, либо возле него. ИСКРА - широкополосный источник радиоволн.
Если от печки идут помехи, то наверное у ее мотора коллектор - доходяга или угольки статора - доходяги! И т.д.т.п. Вся эта беда, по большому счету, из-за прохого контакта в цепях размыкания/замыкания. Думаю, что это как-бы прилюдия к "большим" проблемам.
Сообщение отредактировал CherepVM - 22.12.2008, 18:35
Sancho_SP
сообщение 22.12.2008, 19:03
Сообщение #291
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А ведь в августе поставил новый...
tuner
сообщение 23.12.2008, 17:43
Сообщение #292
Пользователь №: 6913
Joker'
посмотри транзистор на бегунке,а еще может надо поставить провода силиконовые без сопротивления а свечи с внутренним сопротивлением
vadim-bagger
сообщение 23.12.2008, 20:06
Сообщение #293
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
[/quote]
Полностью согласен.
Санек987
сообщение 27.12.2008, 5:33
Сообщение #294
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Извините так какой фирмы лучше покупать?
Alex899
сообщение 27.12.2008, 22:25
Сообщение #295
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В общем 25-го числа получил посылку с МПСЗ поставил с ДПКВ,всё нормально,на х.х. двиг работает как инжектор,щас откатываю кривые,так как двиг далеко не сток.В общем даже на неоткатанных углах понятно что девайс очень хороший,тем более с реальными перспективами.
рома из таганрог...
сообщение 28.12.2008, 0:03
Сообщение #296
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Допустишь посмотреть на сея девайсс?
Alex899
сообщение 28.12.2008, 0:09
Сообщение #297
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Гавно вопрос,на днях заеду,посмотриш.
Санек987
сообщение 28.12.2008, 2:01
Сообщение #298
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
Фото можно?
Alex899
сообщение 28.12.2008, 2:22
Сообщение #299
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если очень интересно,смотри здесь http://mpsz.ru/forum/about.php. А я фото выложу попозже,когда приведу всю электрику в порядок.
Lex1300
сообщение 5.1.2009, 12:09
Сообщение #300
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...)
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте!
С Наступившим Новым всех!
Внимательно прочитал всю ветку. И есть несколько вопросов. Но сначала предистория:
После установки Солекса (с подбором жиклёров и регулировкой) и имея КСЗ в идеальном состоянии я добился стабильной ровной работы двигателя + легкий холодный запуск.
Заводился всегда следующим образом: сцепление выжато, подсос на себя до упора (пусковое отрегулировано), педаль не трогаем, ключ на старт, далее - один оборот коленвала и завелась (t=-10...-15С).
И вот пару дней назад купил и установил БСЗ (Старый Оскол). Угол отрегулировал по детонации (как и раньше).
Поменял ВВ провода на силиконовые. Свечи были NGK, их пока и оставил (выставив зазор 0,7 мм).
Работает ровно, тяга на низах увеличилась. НО....
На следующее утро обнаружил следующее: при попытке завестись на вытянутом подсосе, не трогая педаль, движок даже НЕ СХВАТЫВАЛ! Заводиться стала только при утопленном подсосе и слегка нажатой педали! Подсос вытягиваю только когда двиг начал работать.
Как я понял из форума - проблема может быть в свечах не того сопротивления. Это я сегодня проверю купив другие свечи (для БСЗ).
И ВОТ ВОПРОС: Почему мощная искра не может воспламенить переобогащённую смесь, при том что на остальных режимах работает без вопросов???
Кто нибудь может обьяснить физику процесса?
Сообщение отредактировал Lex1300 - 5.1.2009, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:49
