11.12.2008, 22:16
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Самый лучший способ это поставить заведомо рабочий. такого пока нету ...
2. Сними разбери,мембраны и фильтр в нём смотри . попробую ... 3. Ещё можешь с баклашки заводиться . а эт как ?? :) интересно просто .. (может фильтр забит) фильтр вроде чистый .... 4 . может и зажигание,смотри трабмлёр все в норме !!! |
11.12.2008, 22:24
#42
Берёш баклагу наливаешь туда бенз, отсоединяеш шланг бензонасоса от магистрали(бака)всовываеш в баклагу и в перёд,завелась,смотри бак нет будем думать дальше.
13.12.2008, 0:24
#43
короче дело было так !! маслал стартером три дня :) результатов ноль ! не схватывает , думал бензонасос .. снял шланг пару качков и фонтаном залило пол двигана :) Хм .. думал заливает .. хотя уровень нормальный делал . короче полез в бензофильтр дунул воздух не идет .. снял там была грязь , думал вот то и оно .. продул поставил не схватывает .. короче снял кастрюлю и че то смотрю когда подсос вытягиваешь до упора заслонка до конца не закрывает ! а должна , ну я подделал чтоб до конца закрывала , раз с пол пинка завелась , о чудо , или телескопик клинил или пусковое не давало полностью открыть .. так и не понял , но сделал так что имейте ввиду что бывает и так :)
13.12.2008, 23:52
#44
кстати ребят ! почему на холодную возд заслонка при вытянутом подсосе не до конца закрывает ??? телескоп или пусковое ?? иль еще что то ??
14.12.2008, 22:10
#45
15.12.2008, 12:01
#46
знач так тяга вроде клинит .. хотя это скорее всего из за того что карб на двух болтах с одной стороны сидит ... просто я че спросил я тягу эту менял месяц назад ...
может тяги щас такие ... а WD в принципе надо попробовать ..
15.12.2008, 15:37
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.6.2008 Из: Питер Пользователь №: 3637 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая проблема. Раньше машина дегралась по-сташному, обороты прыгали постоянно, прогревалась плохо. Затем продули карб, заменили иглу, фильтр воздушный и топливный, настроили зажигание, поменяли высоковольтные провода и свечи. После чего ездил как будто на новой машине. Но прошёл месяц и сейчас опять она начала дергаться, как будто бензин кончается, особенно когда в горку едешь, отпускаешь газ - нормально, немного проедешь опять дергается, но при этом ни разу не глохла. Один раз я не отпустил газ, а наоборот надавил сильнее, после чего произошёл выстрел из глушака. Поехал в сервис выставили УОЗ, но не помогло, больше не стреляет, но я и газ теперь отпускаю всё время. Причём чем холоднее на улице, тем больше дерганий. Заводится тоже плохо, несколько раз ключ поворачиваешь вообще тишина, потом еле еле стартер крутить начинает, и раза с 3-го заводится, это когда минус на улице, а как тепло, то стартер сразу крутит, но тоже раза с 3-го заводится. Бензонасос стоит родной, может быть даже и ни разу не меняный, точно не знаю, может в нем дело? Через пару месяцев собираюсь ставить БСЗ и возможно бензонасос Пекар, но пока денег нет, поэтому надо как то решить проблему подешевле.
15.12.2008, 18:02
#48
Подскажите кто-нибудь что делать?! Ещё вспомнил что при прогреве с полностью выдвинутым подсосом обороты сначала прыгают, а потом постепенно падают, и если не надавить на газ то машина глохнет.
16.12.2008, 9:22
#49
Frankenshtein поменяй телескопа .. была такая фигня ..
кстати на холодную тоже стартел еле еле крутит . хотя в гараже - 4 . наверно аккум уже свое отработал ... |
16.12.2008, 19:49
#50
Кого поменять? Можно как-нибудь попонятнее... А насчёт аккумулятора вполне возможно такое.
16.12.2008, 20:20
#51
2 года назад таже фигня была девочка еле заводилась, ответ пришел на 4день заклинил тросик подсоса(7месяцев без запуска), теперь на тяги и тросик раз в месяц брызгаю вд или стп проникающию лучше стало сразу)
16.12.2008, 20:38
#52
Кого поменять? Можно как-нибудь попонятнее... А насчёт аккумулятора вполне возможно такое. телескоп это телескопическая тяга которая в карбюраторе .. выше я выложил рисунок . но это говяные они клинят часто ... бери какие нибудь другеи цена ей 1 $ просто так же газ держал при прогреве ... поменяял и вуаля :) все ок . ток щас опять клинит .. а насчет вяло крутит это комок он уже свое отпахал я ночь заряжаю днем катаюсь .. по другому ни как =) |
17.12.2008, 1:45
#53
Спасибо за совет, попробую! Вот только боюсь от дерганий не избавит.
17.12.2008, 10:08
#54
Дык бензонасос меняй однозначно,если дёргает,и фильтр за одно.
17.12.2008, 11:53
#55
это я тебе написал только чтоб не глохла .... а то что обороты дергает .. это карб регулируй .. тоже плавали .. сам в винтиках не очень .. но в сервисе настроили что стоит как вкопанная ..
ps и еще давнео когда то была проблема обороты не то что плавали они бегали с 200 до 1200 поменял контактную группу . и все стала работать как часы .. |
17.12.2008, 14:27
#56
Дык бензонасос меняй однозначно,если дёргает,и фильтр за одно. Фильтр совсем недавно менял, а вот насчёт бензонасоса не знаю, поскольку будет очень обидно если не он, т.к. с деньгами плохо в данный момент... А можно как-нибудь его проверить, кроме того что выдернуть шланг и вручную бензин покачать? Да и в фильтре у меня всегда бензин есть! это я тебе написал только чтоб не глохла .... а то что обороты дергает .. это карб регулируй .. тоже плавали .. сам в винтиках не очень .. но в сервисе настроили что стоит как вкопанная .. ps и еще давнео когда то была проблема обороты не то что плавали они бегали с 200 до 1200 поменял контактную группу . и все стала работать как часы .. Так вот в том то и дело что карб и чистили и регулировали всего месяц назад! После чего газ стал очень легкий, а уж на дергания и плохой прогрев и намека не было! Я конечно за месяц довольно много наездил, но разве он мог так быстро засраться опять? |
17.12.2008, 22:23
#57
ты наверно плохо прочитал .. контыкты в трамблере посмотри !! а лучше замени ..
18.12.2008, 2:05
#58
Да трамблер тоже смотрели вместе с карбом месяц назад, крышку меняли, УОЗ выставляли.
18.12.2008, 11:02
#59
одну крышку поменяли и все ?? или полностью трамблер ?
18.12.2008, 15:18
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7011 Машина:ВАЗ21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 г. Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо, попробую починить
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 3:07 |
