17.11.2008, 19:13
#161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
17.11.2008, 22:59
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
А я на лючек бензобака сделал тросик. Теперь чтоб открыть люк нужно в багажнике отцепить трос. Один раз кто то пытался открыть люк. Не смог и со злости сломал мне боковое зеркало. Вывод: надо этих уродов караулить и убивать <censored> Предлагаеш спать в машине? |
21.11.2008, 9:42
#163
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня раньше тоже пластиковая крышка была...полное г**но, сам не мог её никогда открутить...всегда выламывал и обратно вкорячивал. Потом отец принёс крышку совецкую алюминевую с замком. Всё стало путём, никто в бак ещё не лез. тьфу тьфу тьфу.
21.11.2008, 10:31
#164
Я тоже хотел бы на это посмотреть. Это примерно из той же оперы, что и искра, бьющая от мотка изоленты к покрышке на заднем колесе, отрекошечивает от нее к лобовому стеклу и поражающая этого гражданина в салоне
Сообщение отредактировал Оладий - 21.11.2008, 10:39 |
25.11.2008, 22:37
#165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ломали 6 раз, достали литров 100 сумарно слили. Я пошел в охранное предприятие арендовал маленькую камеру ночного видения, взял аптечку вставил туды камеру и положил на заднею полку, через день попался урод, оказался месный, поймал!!!! больше не сливали. Аренда камеры обошлась 200 р за сутки но дело принципа было!
26.11.2008, 18:37
#166
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стоит кнопочка, при открытии сигналка орет =), и крышка есть с ключем цельнометаллическая оч хорошая, но поставить не могу, крышка не закрывается =(, Может что сделать можно, чтоб закрывалась???
26.11.2008, 19:17
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Я тоже хотел бы на это посмотреть. Это примерно из той же оперы, что и искра, бьющая от мотка изоленты к покрышке на заднем колесе, отрекошечивает от нее к лобовому стеклу и поражающая этого гражданина в салоне А по теме - канистры пластиковые электризуются (статическое электричество) и может искра возникнуть при поднесении "пистолета" - черевато пожаром. Кому интересно возьмите канистру и потрите о что-нибудь шерстяное... ну или о волосы свои, а потом в темноте поднесите к ней что-нибудь металлическое получится искра... Вывод понятен :) |
26.11.2008, 19:56
#168
Я тоже хотел бы на это посмотреть. Это примерно из той же оперы, что и искра, бьющая от мотка изоленты к покрышке на заднем колесе, отрекошечивает от нее к лобовому стеклу и поражающая этого гражданина в салоне А по теме - канистры пластиковые электризуются (статическое электричество) и может искра возникнуть при поднесении "пистолета" - черевато пожаром. вот это +100000 |
27.11.2008, 12:26
#169
К стати, видел фото как ставили концевики на крышку люка, Это хорошая идея, НО ПЛОХОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Представте ситуацию, вы случайно не докрутили крышечку бака, в облости горловины скапливаются испарения бензина, и ктото открывает лючек. Отжимается кнопка, проскакивает маленькая искра и ВСЕ
16.12.2008, 1:57
#170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 4829 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
СТОИТ
БЕЗУСЛОВНО |
16.12.2008, 9:21
#171
Ставить стоит.
Кстати насчет статики. Когда утром подхожу к машине (стоит во дворе) достаю ключи (сигнализацией не пользуюсь)., начинаю вставлять ключ в замок, и замечаю маленькую искорку. Вот если такое произойдёт при открывании бензобака, или такой контакт наступит пистолетом заправки, то тогда наверное будет не очень весело.. надо с этой статикой как-то боротся. кстати статика на кузове это не тока у шохи, у многих даже дорогих иномарок я такое перенес причем намного сильнее удар был, при закрывании двери. ужос. Сообщение отредактировал Kedr - 16.12.2008, 9:22 |
17.12.2008, 15:02
#172
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоит пластиковая крышка..
Первый раз когда откручивал - думал руки все раздеру об края... Еле открутил... Сейчас всё норм... |
17.12.2008, 19:36
#173
Ставить стоит. Кстати насчет статики. Когда утром подхожу к машине (стоит во дворе) достаю ключи (сигнализацией не пользуюсь)., начинаю вставлять ключ в замок, и замечаю маленькую искорку. Вот если такое произойдёт при открывании бензобака, или такой контакт наступит пистолетом заправки, то тогда наверное будет не очень весело.. надо с этой статикой как-то боротся. кстати статика на кузове это не тока у шохи, у многих даже дорогих иномарок я такое перенес причем намного сильнее удар был, при закрывании двери. ужос. Для этих целей антистатик продается - полоска длинная, которую сзади вешают. Не замечали, что у бензовозов сзади цепь по дороге волочится? Это тоже их антистатик. |
17.12.2008, 19:45
#174
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Раньше тоже сильно било,поставил антистатик от него шум исходил когда в машину 3 человека садились,по земле волочился,снял антистатик и где-то через 2 недели все пропало уже больше полугода.
18.12.2008, 1:00
#175
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
сначала стояла металлическая крышка покрытая пластиком. за 70р. сломалась через месяц. открыл - вставил отвертку в лечинку и постучал молотком, пластиковая часть слезла с металлической и она спокойно открутилась. Сейчас стоит уже полгода полностью пластиковая со значком жигуля за 130р. Чуть чуть заедать стала, думаю вд-40 решит проблему.
25.1.2009, 16:46
#176
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Можно поставить под ключ но она ламаеться только нужно усилия приложить. Я думаю запаралелить сигнализацию что идёт на багажник с крышкой лючка и при открывании ( когда будут сливать ) будет срабатывать сигнализация.
25.1.2009, 19:35
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2575 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда утром подхожу к машине (стоит во дворе) достаю ключи (сигнализацией не пользуюсь)., начинаю вставлять ключ в замок, и замечаю маленькую искорку. Вот если такое произойдёт при открывании бензобака, или такой контакт наступит пистолетом заправки, то тогда наверное будет не очень весело.. надо с этой статикой как-то боротся. кстати статика на кузове это не тока у шохи, у многих даже дорогих иномарок я такое перенес причем намного сильнее удар был, при закрывании двери. ужос. [/quote] это не зависит о того какая у тебя машина! шоха или майбах вот |
27.1.2009, 1:23
#178
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот у вас проблемы...крышки...ключи...у мя 5 литров в баке...чё там сливать...
Купил себе пласмасовую крышку на ключике...как то на заправку заехал..мац мац...ключик то в гараже остался...пришлось так снимать...снял методом расшатывания и резкого выдёргивания..так что незнаю..кто захочет тот найдёт способ=)) Сообщение отредактировал TSUNAMI - 27.1.2009, 1:24 |
10.3.2009, 15:39
#179
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спать надо в машине с мантировкой:).. и каждому пи***у пробевать голову!!!
10.3.2009, 18:25
#180
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10329 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:13 |
