9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> не поступает бензин, бензонасос...
Pioneer'ik =)
сообщение 11.12.2008, 22:16
Сообщение #41
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
1. Самый лучший способ это поставить заведомо рабочий. такого пока нету ...
2. Сними разбери,мембраны и фильтр в нём смотри . попробую ...
3. Ещё можешь с баклашки заводиться . а эт как ?? :) интересно просто ..
(может фильтр забит) фильтр вроде чистый ....
4 . может и зажигание,смотри трабмлёр все в норме !!!
сообщение 11.12.2008, 22:24
Сообщение #42
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Берёш баклагу наливаешь туда бенз, отсоединяеш шланг бензонасоса от магистрали(бака)всовываеш в баклагу и в перёд,завелась,смотри бак нет будем думать дальше.
Pioneer'ik =)
сообщение 13.12.2008, 0:24
Сообщение #43
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче дело было так !! маслал стартером три дня :) результатов ноль ! не схватывает , думал бензонасос .. снял шланг пару качков и фонтаном залило пол двигана :) Хм .. думал заливает .. хотя уровень нормальный делал . короче полез в бензофильтр дунул воздух не идет .. снял там была грязь , думал вот то и оно .. продул поставил не схватывает .. короче снял кастрюлю и че то смотрю когда подсос вытягиваешь до упора заслонка до конца не закрывает ! а должна , ну я подделал чтоб до конца закрывала , раз с пол пинка завелась , о чудо , или телескопик клинил или пусковое не давало полностью открыть .. так и не понял , но сделал так что имейте ввиду что бывает и так :)
Pioneer'ik =)
сообщение 13.12.2008, 23:52
Сообщение #44
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
кстати ребят ! почему на холодную возд заслонка при вытянутом подсосе не до конца закрывает ??? телескоп или пусковое ?? иль еще что то ??
сообщение 14.12.2008, 22:10
Сообщение #45
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(Pioneer'ik =) @ 15.12.2008, 0:06) *
Народ че ни кто не поможет ... а то машину в двоем заводим :)
Думаем,просмотри все тяги не клинит ли,забрызгай ВДхой .Больше пока ни чего не придумывается.
Pioneer'ik =)
сообщение 15.12.2008, 12:01
Сообщение #46
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
знач так тяга вроде клинит .. хотя это скорее всего из за того что карб на двух болтах с одной стороны сидит ... просто я че спросил я тягу эту менял месяц назад ...
может тяги щас такие ...
а WD в принципе надо попробовать ..
frankenshtein
сообщение 15.12.2008, 15:37
Сообщение #47
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня похожая проблема. Раньше машина дегралась по-сташному, обороты прыгали постоянно, прогревалась плохо. Затем продули карб, заменили иглу, фильтр воздушный и топливный, настроили зажигание, поменяли высоковольтные провода и свечи. После чего ездил как будто на новой машине. Но прошёл месяц и сейчас опять она начала дергаться, как будто бензин кончается, особенно когда в горку едешь, отпускаешь газ - нормально, немного проедешь опять дергается, но при этом ни разу не глохла. Один раз я не отпустил газ, а наоборот надавил сильнее, после чего произошёл выстрел из глушака. Поехал в сервис выставили УОЗ, но не помогло, больше не стреляет, но я и газ теперь отпускаю всё время. Причём чем холоднее на улице, тем больше дерганий. Заводится тоже плохо, несколько раз ключ поворачиваешь вообще тишина, потом еле еле стартер крутить начинает, и раза с 3-го заводится, это когда минус на улице, а как тепло, то стартер сразу крутит, но тоже раза с 3-го заводится. Бензонасос стоит родной, может быть даже и ни разу не меняный, точно не знаю, может в нем дело? Через пару месяцев собираюсь ставить БСЗ и возможно бензонасос Пекар, но пока денег нет, поэтому надо как то решить проблему подешевле.
frankenshtein
сообщение 15.12.2008, 18:02
Сообщение #48
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Подскажите кто-нибудь что делать?! Ещё вспомнил что при прогреве с полностью выдвинутым подсосом обороты сначала прыгают, а потом постепенно падают, и если не надавить на газ то машина глохнет.
Pioneer'ik =)
сообщение 16.12.2008, 9:22
Сообщение #49
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Frankenshtein поменяй телескопа .. была такая фигня ..
кстати на холодную тоже стартел еле еле крутит . хотя в гараже - 4 . наверно аккум уже свое отработал ...
frankenshtein
сообщение 16.12.2008, 19:49
Сообщение #50
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Кого поменять? Можно как-нибудь попонятнее... А насчёт аккумулятора вполне возможно такое.
Misha065
сообщение 16.12.2008, 20:20
Сообщение #51
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
2 года назад таже фигня была девочка еле заводилась, ответ пришел на 4день заклинил тросик подсоса(7месяцев без запуска), теперь на тяги и тросик раз в месяц брызгаю вд или стп проникающию лучше стало сразу)
Pioneer'ik =)
сообщение 16.12.2008, 20:38
Сообщение #52
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
телескоп это телескопическая тяга которая в карбюраторе .. выше я выложил рисунок . но это
говяные они клинят часто ... бери какие нибудь другеи цена ей 1 $
просто так же газ держал при прогреве ... поменяял и вуаля :) все ок . ток щас опять клинит ..
а насчет вяло крутит это комок он уже свое отпахал я ночь заряжаю днем катаюсь .. по другому ни как =)
frankenshtein
сообщение 17.12.2008, 1:45
Сообщение #53
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо за совет, попробую! Вот только боюсь от дерганий не избавит.
сообщение 17.12.2008, 10:08
Сообщение #54
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дык бензонасос меняй однозначно,если дёргает,и фильтр за одно.
Pioneer'ik =)
сообщение 17.12.2008, 11:53
Сообщение #55
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
это я тебе написал только чтоб не глохла .... а то что обороты дергает .. это карб регулируй .. тоже плавали .. сам в винтиках не очень .. но в сервисе настроили что стоит как вкопанная ..
ps и еще давнео когда то была проблема обороты не то что плавали они бегали с 200 до 1200 поменял контактную группу . и все стала работать как часы ..
frankenshtein
сообщение 17.12.2008, 14:27
Сообщение #56
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Фильтр совсем недавно менял, а вот насчёт бензонасоса не знаю, поскольку будет очень обидно если не он, т.к. с деньгами плохо в данный момент... А можно как-нибудь его проверить, кроме того что выдернуть шланг и вручную бензин покачать? Да и в фильтре у меня всегда бензин есть!
Так вот в том то и дело что карб и чистили и регулировали всего месяц назад! После чего газ стал очень легкий, а уж на дергания и плохой прогрев и намека не было! Я конечно за месяц довольно много наездил, но разве он мог так быстро засраться опять?
Pioneer'ik =)
сообщение 17.12.2008, 22:23
Сообщение #57
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ты наверно плохо прочитал .. контыкты в трамблере посмотри !! а лучше замени ..
frankenshtein
сообщение 18.12.2008, 2:05
Сообщение #58
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Да трамблер тоже смотрели вместе с карбом месяц назад, крышку меняли, УОЗ выставляли.
Pioneer'ik =)
сообщение 18.12.2008, 11:02
Сообщение #59
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
одну крышку поменяли и все ?? или полностью трамблер ?
Arag
сообщение 18.12.2008, 15:18
Сообщение #60
Пользователь №: 7011
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992 г.
спасибо, попробую починить
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:29
