10.7.2007, 13:26
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
А чего его перекрикивать?)))магнитолка 4х50 и 4 колоночки-задние 350 и передние 150 пиковой и ни одно зубило еще на светофоре меня не перекричало..Хреново,что большая часть баса уходит в багажник.а он на постояне забит...Для буфера лучшее место-задняя полка,естественно не родная.а 20 мм фанеры или МДФ.Лучше ее внизу проклеить чем нить.(не зря совковые колонки внутри ватой проложены.Да и не только совковые,честно сказать).Над фазоинвертором мона не париться,в багажнике и без ваших усилий дырок полно.Вот вощем та рецепт.Если ставить буфер-оптимальное решение-3-х канальный усилочек.Если денег не так много-можно взять 5 каналов-они дешевле.Причем во всех городах(сравнивал в МСК и Тамбовской области). Примерная цена получится: Полка-200 рублей Колонки 4шт-3000 рублей(Пионеры 6х9 и пионеры 13см компонентные) Буфер Free Air-1500 рублей Усилок-3000 рублей. Время,потраченная электроэнергия и пиво-величина плавающая а если без буфера,просто колонки передние через усилок подключить? что со звуком будет? |
10.7.2007, 15:23
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 8.7.2007 Из: МСК<->Тамбов Пользователь №: 763 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:"НЕВАДА" Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата а если без буфера,просто колонки передние через усилок подключить? что со звуком будет? В зависимости от качества колонок,их размера и мощности.Может сразу порвет,может не сразу.Если нужен норм звук-лучше без усилка 4 колонки поставить.звучит норм.и полочку с подиумами забабахать к ним))) Да и честно сказать-не наю,зачем изврат с передними подиумами нужен....все одно нужно делать дырку в оргалите.а оргалит вибрации не даст нормальной.и жесткости не даст.нужно тогда обшивку из фанеры делать 10 мм и изолировать все щели в салон из под нее,чтобы звук появился.Но почему то кажется мне,что нет таких заядлых меломанов,которые будут слушать в машине Моцарта,Бетховена,Баха,Чайковского...В основной массе радио и БУМ_БУМ_БУМ для молодежи.Тогда на***(извините) изголяться?Мона поставить в багажник тело под 8 колонок и 3 буфера.Покупное,просчитаное для каждого А/М....Даже с моим муз.образованием и 12 годами на сцене и работой с профессиональным звуком на студии,мне это не нужно.Автомобиль-для езды.Хотите качественную музыку-поставьте дома профессиональный усилок на 3 киловатта и колонки к нему,купите хороший чейнджер и голову для MD дисков.А в машине-бухает-и пойдет. ПЫ.СЫ.Простите,если кого то обидел и где-то сказал не по теме |
14.7.2007, 23:48
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 424 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи аккустики=) подскажите
если в задней полке между блинами вырезать отверстие и вставить саб(сам динамик) самый большой который влезет и усилок куда-нить присобачить,будет ли это достойно играть или саб без корпуса не саб??? :blink: |
14.7.2007, 23:52
#44
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Товарищи аккустики=) подскажите если в задней полке между блинами вырезать отверстие и вставить саб(сам динамик) самый большой который влезет и усилок куда-нить присобачить,будет ли это достойно играть или саб без корпуса не саб??? :blink: Если назад ставить саб, то имхо можно обойтись вообще без блинов.Тока вперед нужны хорошие динамики! |
16.7.2007, 20:21
#45
Товарищи аккустики=) подскажите если в задней полке между блинами вырезать отверстие и вставить саб(сам динамик) самый большой который влезет и усилок куда-нить присобачить,будет ли это достойно играть или саб без корпуса не саб??? :blink: Если назад ставить саб, то имхо можно обойтись вообще без блинов.Тока вперед нужны хорошие динамики! Не,это не катит.поставил усилок Blaupunkt 650 ватт 4 канала,сменил мафон на пионер подключил на выход для буфера задние колонки через усилок,передние от мафона.сзади сидеть невозможно.а девушка принципиально ездит сзади.по этому подзвучка должна быть сзади,имхо слушать один бас не катит,т.к. с передних колонок звук не доходит до туда.но это личное мое мнение.пробуй,экспериментируй.Кулибыны у нас в стране оч ценятся.Что получится-отпишись.Чтобы другие тож знали.Удачи! Сообщение отредактировал WerWolf - 16.7.2007, 20:22 |
16.7.2007, 23:46
#46
Да,кстати Free Air саб - это и есть просто низкочастотный динамик.без корпуса.тока притяние его к полке хорошо.и подумай над выходом воздуха из багажника.иначе может порвать динамики(лопухи)
8.8.2007, 11:11
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 5.7.2007 Из: Украина, г.Черкассы Пользователь №: 720 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А я разобрал 2-е колонки S90, изготовил заднюю полку из фанеры 20мм. По центру полки врезал низкочастотный динамик, по бокам него - серединки (они вставились в отдельные полости от S90) и по краям высокочастотнички. В багажнике расположились фильтры. Пока в коробках из-под обуви. Низкочастотник пока подключен к фильтру. Чуть позже куплю 2-х канальный усилок и через RCA подключу низ к усилку. Звук потрясает. Что переделаю: врежу низкочастотник в метал, а полка будет сверху (со старым отверстием, закроется сеткой). В передние двери не врезал принципиально. Взял динамик из S30, смоделировал и изготовил для него корпус (из фанеры) для установки под передние сидения. Главное угадать наклон динамика (в моем случае направление звуковой волны на рулевую колонку. 2 фильтра и 2-твитера (пищалки). Твитеры расположил по углам на торпеды. Звуком доволен, но как всегда, хочется еще круче! Жду уселок. Если кто заинтересовался, могу выложить фото.
8.8.2007, 13:42
#48
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
смотрите тему "у кого чего стоит" там боле менее расписано
22.8.2007, 7:38
#49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 447 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
здарово мужики!
почитал тут вас, прям неудобно и спрашивать то теперь :о), но спрошу. есть 6-ка. магнитола лж кассетная еще, 4х35вт и 4 стремнейших колонки. есть желание получит более менее нормальный звук, путем покупки 2-х колонок под передние седухи и простой мп3 магнитолы 4х50вт. что посоветуете? |
31.8.2007, 12:16
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2007 Из: Питер Пользователь №: 814 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Муррино 377 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
на второй и третьей фоте показан фазоинвертор? Я вот только не понимаю зачем здесь фазоинвертор? Я специалист по акустике, и не вижу смысла ставить фазики. В при таких объемах, фазоинвертор будет отставать от закрытого ящика..... По поводу акустической подготовки 2106. Здесь я сделал много работы, особенно в вопросе лишнего шума в машине.... 1) Избавление от шума и вибрации салона. Для этого я двери, пол и переднию часть обклеил виброизолирующими материалами (стоимость листа 800х600 - 300 руб, на одну дверь уходит 1,5 листа, в общей сумме ушло 11 листов) 2) Заднию полку и место под задним сиденьем прокрасил виброизолирующей мастикой (1 л/120 р). На покрашенную полку, пока не высохла мастика, наклеил материал, аналог синтепона, толщиной 3-5 мм. 3) Укрепление декоративных панелей дверей. Стандартные "клипсы" не держат вообще эту панель. Для избавления "дребежания" я использовал двух стороний скотч. Наклеиваешь на двери по перимтеру и на металлических панелях, сверху прижимаешь декоративную панель. И вуаля, в машине стало тихо. При закрытых окнах, с улицы практически не доносятся ни какие звуки. При прослушивании музыки не нужно делать громко. Хороший рок, типа Quenn, слушать в удовольствие..... 4) Проблема, которую не могу решить пока... Это шум из коробки.... Над этим думаю и ломаю голову |
22.10.2007, 23:24
#51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.10.2007 Из: Moscow Пользователь №: 1341 Машина:Nissan Primera P12 Цвет:K30 Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому?
22.10.2007, 23:58
#52
23.10.2007, 0:02
#53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Сергей Сообщений: 935 Регистрация: 25.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 151 Машина:Opel Zafira Family Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому? Материал там - сталь листовая, толщина от 0,6мм. Вырезать можно чем угодно, что металл может взять. Ты, верно, блины универсальные многополосные купить решил? Хорошо подумай, прежде чем это сделать. Сообщение отредактировал Сергий - 23.10.2007, 0:03 |
23.10.2007, 0:17
#54
Собираюсь купить колонки назад, появился вопрос: а что за материал расположен между задним стеклом и сиденьями ? Как и чем его можно вырезать и стоит ли делать это самому? Материал там - сталь листовая, толщина от 0,6мм. Вырезать можно чем угодно, что металл может взять. Ты, верно, блины универсальные многополосные купить решил? Хорошо подумай, прежде чем это сделать. Мне нужно от них максимума эффекта, т.к. возможно кроме них никуда ставить не буду, еще 2 вопроса: 1) снимается ли этот металлический лист или пилить надо прямо в машине? 2) Какие лучше взять динамики 6*9 или круглые блины? |
10.11.2007, 0:17
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 1537 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Полка не снимается!
А вот по поводу какие динамики выбрать, то я бы поставил круглые блины с металлическим диффузором!Качают нереально!!Сам слышал!(Только у меня стоят овалы Pioner.Просто на момент их установки блины с металлическим диффузором я нигде не нашел Так что решать тебе!Все зависит от твоего бюджета!Бллины стоят подороже!Но не пожалеешь! |
10.11.2007, 1:04
#56
Пищалки направить надо на лобовое стекло?а то они на большой громкости раздрожают!
10.11.2007, 14:25
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Собираюсь ставить акустику:
CD/MP3-ресивер с USB JVC KD-G737EE Усилитель Adagio POP 90.2 Компонентная акустическая система Adagio AL-5.0S Коаксиальная акустическая система Adagio PS-169 В передние двери хочу поставить ададжио триндачики через усилок, а в заднюю полку ададжио PS серии без усилка, в дальнейшем там будет саб в багажнике и считаю нет смысла на эти динамики ставить усилок, всеравно мало что будет различимо в звуке, интересует ваше мнение. ![]() ![]() ![]()
11.11.2007, 9:43
#58
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
toop, молодец очень хороший выбор. С твоим мнение на 100% согласен. Ставь и не парься.
1.12.2007, 21:04
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2007 Из: Кустанай Пользователь №: 1721 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
2.12.2007, 1:42
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
резал полку с помощью ножниц по металлу, управился с резкой за полтора часа+отгибание. очень неудобно, но терпимо. лобзиком делал знакомый, еще неудобней+ломаются полотна из-за скосов ребер жесткости в пластине. стоит музыка hertz спереди 16 компонентные, сзади блинчики 6 на 9. вот тока мафон не качает терь никак, надо усилок брать. думаю, что остановлюсь на jbl 4-х канальном.
по поводу пищалок, должны быть направлены напротив человека, те пищалка со стороны водителя должна смотреть на пассажира спереди... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 7:46 |
