11.12.2008, 20:02
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
DONETSK, приварить то можно.... проще наверн вырезать в багажнике дно под колесо, а потом сделать нечто типа колпака (как стандартные колпачки на колесах стоят) этот"колпак" привариваешь к багажнику, а в него помещаешь колесо Так и сделаю,ok:) После вварки в днище багажника "корыта под запаску" цепляться "задком" об дорогу не будешь? |
14.12.2008, 18:52
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ привет! Хочу сделать багажник с акустикой и обшить карпетом ! Что лучше использовать для стенок: фанеру или ДСП??? (и какая толщина стенок, чтобы не тяжёлая коробка получилась?)
За ранее спасибо!!!! Сообщение отредактировал Cooler318 - 16.12.2008, 12:36 |
22.12.2008, 12:15
#63
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ привет! Хочу сделать багажник с акустикой и обшить карпетом ! Что лучше использовать для стенок: фанеру или ДСП??? (и какая толщина стенок, чтобы не тяжёлая коробка получилась?) За ранее спасибо!!!! лучше фанеру,толщина в зависимости от того где:крышку этой самой коробки можно из 10мм сделать,на стенки можно потолще взять,можно из той же фанеры сделать!в общем как делать начнёшь там видно будет где какую лучше...тяжёлой не должна получится,по крайней мере не на столько чтобы машина просела Вопрос:а кто нибудь обшивал крышку багажника?соображения есть,но инетересно взглянуть на другие варианты... Сообщение отредактировал vaz21063 - 22.12.2008, 12:18 |
22.12.2008, 19:46
#64
Народ привет! Хочу сделать багажник с акустикой и обшить карпетом ! Что лучше использовать для стенок: фанеру или ДСП??? (и какая толщина стенок, чтобы не тяжёлая коробка получилась?) За ранее спасибо!!!! лучше фанеру,толщина в зависимости от того где:крышку этой самой коробки можно из 10мм сделать,на стенки можно потолще взять,можно из той же фанеры сделать!в общем как делать начнёшь там видно будет где какую лучше...тяжёлой не должна получится,по крайней мере не на столько чтобы машина просела Вопрос:а кто нибудь обшивал крышку багажника?соображения есть,но инетересно взглянуть на другие варианты... Спасибо за совет! А про крышку багажника тоже планирую обшить! Думаю это не трудно будет. Можно просто взять тонкий лист фанеры, вырезать по форме самой крышки, и обшить его! А по желанию туда можно встроить подсветку и т.д. вплоть до динамиков (только крышка тяжёлая получится, будет постоянно закрываться) |
22.12.2008, 20:34
#65
Цитата Можно просто взять тонкий лист фанеры, вырезать по форме самой крышки, и обшить его! А по желанию туда можно встроить подсветку и т.д. вплоть до динамиков (только крышка тяжёлая получится, будет постоянно закрываться) насчёт тонкой фанеры и обшивания это понятно)просто интересно было как её(фанеру)крепить к крышке багажника?на саморезы,клипсы...кстати у меня крышка багажника и так уже тяжёлая(спойлер стоит)планирую ставить аммартизаторы,чтобы они крышку сами отжимали... Сообщение отредактировал vaz21063 - 22.12.2008, 20:35 |
22.12.2008, 22:03
#66
Цитата Можно просто взять тонкий лист фанеры, вырезать по форме самой крышки, и обшить его! А по желанию туда можно встроить подсветку и т.д. вплоть до динамиков (только крышка тяжёлая получится, будет постоянно закрываться) насчёт тонкой фанеры и обшивания это понятно)просто интересно было как её(фанеру)крепить к крышке багажника?на саморезы,клипсы...кстати у меня крышка багажника и так уже тяжёлая(спойлер стоит)планирую ставить аммартизаторы,чтобы они крышку сами отжимали... Я думаю что на саморезах будет нормально! А шляпки саморезов можно декоротивными пласмасками закрыть! На счёт спойлера: я думаю что он не нужен, хотя это дело каждого (кто что хочет тот и ставит себе) |
22.12.2008, 22:53
#67
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4681 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Рельно решил заморочиться этой идеей! Кто сталкивался с этим, какой предостерегающий совет даст?!
8.1.2009, 21:17
#68
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
я себе крышку багажника обшивкой потолка с каковото рено заделал
чтоб всякие лопаты не пошкрябали на наших ухабах |
8.1.2009, 23:42
#69
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот подумал, а можно срезать заднюю часть багажника, ну там место "как полка"
ведь тогда объем прилично увеличится? |
9.1.2009, 15:35
#70
я себе крышку багажника обшивкой потолка с каковото рено заделал чтоб всякие лопаты не пошкрябали на наших ухабах можно фото и описание процесса... я вот подумал, а можно срезать заднюю часть багажника, ну там место "как полка" ведь тогда объем прилично увеличится? лучше не срезать там ничиво!объём то может и увеличится,хотя и не на много,а вот жёсткость кузова пострадает... Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.1.2009, 15:35 |
27.1.2009, 17:22
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 4387 Машина:2101 Цвет:Красная Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Крышку багажника можно тока шумкой обклеить,неболее.
6.2.2009, 14:34
#72
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 5042 Машина:vaz 2106 Цвет:Темно серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, нужны размеры X, Y, Z, F, буду багажничек мутить. Кто сможет, измерьте пожалуйста! :)
6.2.2009, 21:52
#73
я вот подумал, а можно срезать заднюю часть багажника, ну там место "как полка" ведь тогда объем прилично увеличится? Вырезать силовой элемент кузова? Это, типа, таз у человека изъять (не в котором стирают, а к которому ноги крепяться)! Жить будешь, ходить - нет. Теперь думай сам... |
6.2.2009, 22:02
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 575 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4880 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий(456) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
я вот подумал, а можно срезать заднюю часть багажника, ну там место "как полка" ведь тогда объем прилично увеличится? Вырезать силовой элемент кузова? Это, типа, таз у человека изъять (не в котором стирают, а к которому ноги крепяться)! Жить будешь, ходить - нет. Теперь думай сам... + мульон, только ты самое главное не сказал, ходить х--н с ним, так ведь еще и ср-ть не сможешь, А ЭТО ПОВАЖНЕЕ БУДЕТ |
8.2.2009, 14:18
#75
13.2.2009, 14:17
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9406 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Была маза покрыть низ багажника рифлёным алюминием, но не знаю где его найти. Им обычно пол в лифтах делают))) Но, думаю, выглядело бы афигенно! Смотри :)) http://eurostahl.ru/content/view/31/62/ http://www.megasklad.ru/lots/view/356222 http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...%B9&spell=1 Гугль всегда спасёт:)) |
13.2.2009, 19:11
#77
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 5.2.2009 Из: москва Пользователь №: 9204 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
завтра покажу как у меня в багажнике
1.3.2009, 15:53
#78
как обещал
Кол-во скачиваний: 888 |
2.3.2009, 13:52
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8378 Машина:2103 Цвет:зеленій Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
2.3.2009, 14:08
#80
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:07 |
