#21
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
МиШкА, обсуждалось и не раз. Не имеет смысла. И дешевле и проще купить б/у 5КПП. Не говоря уж про лучше и надежнее. Короче, не актуально.
#22
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 799 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с 5-ти ступенчатой коробкой на "шестёрке" для максимального улучшения динамики разгона? Возможна замена шестерней и каких(если возможна)?
#23
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Подскажите пожалуйста,что можно сделать с 5-ти ступенчатой коробкой на "шестёрке" для максимального улучшения динамики разгона? Возможна замена шестерней и каких(если возможна)? Еще раз.С коробкой ничего не сделать, для улучшения динамики разгона нужно делать двигатель! |
#24
[/quote]
Еще раз.С коробкой ничего не сделать, для улучшения динамики разгона нужно делать двигатель! [/quote] А если коробку от иномарки например? |
#25
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ставить не замучаешся ??? Да и не кчему ето. Если тока коробку спорт& инжектор :D+турбонаддув
Сообщение отредактировал Юрец - 14.7.2007, 21:55 |
#26
Зелёная легенда ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 30 Регистрация: 29.5.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 285 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня нет проблем с развитием мощности двигателя проблема в мкпп 1 просто пипец только нажал на газ надо переключаться, ищу альтернативу копеешной, с иномарки ставить не хочу это не то тюнинг в моём понимание должен делаться из стандартных узлов модернизация вообщем а не брать узлы с других авто, только если впуск но пока денег не хватает на серьёзный впуск
#27
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 26.10.2007 Пользователь №: 1479 Машина: LADA VFTS Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
хочеш хорошую коробку у мя есть кулачок с лады вфтс могу продать цена 3000 евро она очень хор состоянии, есть еще вариант ставь р2 ряд очень хор 17000 стоит.
#28
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.11.2007 Из: moscow Пользователь №: 1518 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#29
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
4х ступка от петры с длинными передачами=) пятая передача нужна для трассы)
#30
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Какой марки стоит КПП? Если модель шестерки 21063, а редуктор был 4,3? ТОчно не пятиступка. Или как узнать какой марки у тебя коробка?
#31
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 2041 Машина:21063 Цвет:begeviy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
народ поставил себе от fiat(а) 5-ти ступку....становится в идеале, доработок не требует...и ездит отлично....обощласт она мне примерно в 160 у.е
#32
У меня нет проблем с развитием мощности двигателя проблема в мкпп 1 просто пипец только нажал на газ надо переключаться, ищу альтернативу копеешной, с иномарки ставить не хочу это не то тюнинг в моём понимание должен делаться из стандартных узлов модернизация вообщем а не брать узлы с других авто, только если впуск но пока денег не хватает на серьёзный впуск при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы: 1 вариант - поставить коробку 2106 с 5 передачей. - Поставить редуктор 2102 (4,44). А если движок форсирован, то можно 2 вариант: - коробка 2106. - Редуктор 3,9 Или 1й, если хочется рвать всех по городу. |
#33
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
R1 и гп 4,44-счастье
#34
#35
#36
А как отличить четырех ступки 2106 и 2105? По внешнему состоянию, может как то по приводу спидометра?
#37
#38
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#39
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2096 Машина:Эклипс Цвет:красный Год Выпуска: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а для драга какой вариант предпочесть?
#40
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 11:46 |
