11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нет давления масла, Подскажите, нет давления масла !
tuner
сообщение 9.12.2008, 22:31
Сообщение #61
Пользователь №: 6913
масло перегревается,поэтому мигает,остынет-и опять норма
vxd555
сообщение 12.12.2008, 13:42
Сообщение #62
Пользователь №: 5234
Машина:Ваз-21061
Цвет:черный
ребят а у меня вот какая беда. делал капиталку, проехал 450км, масло мин-ка 15-40 пока погода позволяет, ниже -5 темп не опускалась. давление как заводишь около 4ки, после прогрева на холостых около 0 но при 2000 около 1. вчера завел проехал немного смотрю масло мигает, давления нет и лампа после 1500 гаснет. что могло случиться? грешу на заглушку в колене-может вылетела, кто может подсказать
PostScript
сообщение 12.12.2008, 16:14
Сообщение #63
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Блин, меня тоже терзают смутные сомнения по поводу давления масла. На прогретом двигателе выше четверти шкалы не поднимается (это при 3000-3500 об/мин), хотя чтобы лампочка загорелась надо почти остановить двигатель. Тут все говорят что это нормально, я им верю, но вот за что я волнуюсь - машину взял с новым маслом п/с, подходит срок замены, а если старый хозяин налил присадок для повышения давления и вязкости, я заменю масло и у меня упадет давление. Сейчас масло не ест, не дымит, тянет нормально, пробег 140т. Кто-нибудь сталкивался с такими ситуациями и есть ли такие присадки? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал PostScript - 12.12.2008, 16:15
chpok
сообщение 12.12.2008, 17:02
Сообщение #64
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
А сколько проехал на этом масле? Присадки обычно помагают на 500-1000 км максимум. Если масло не ело, то не беспокойся, залей нормальное и езди спокойно.
PostScript
сообщение 12.12.2008, 18:26
Сообщение #65
Из: Иваново
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
chpok, спасибо, успокоил. Проехал около 3000. хочу менять потому что стояло машинко долго...
Igorek31
сообщение 12.12.2008, 21:43
Сообщение #66
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
У меня03 движок,и сколько помню давление выше 1 не поднималось.на холост.0,лампочка моргает если движок почти заглох.а так не моргает.что там-фиг его знает? Может на 03 так и есть? Движок и все остальное нормально работает.
сообщение 12.12.2008, 22:02
Сообщение #67
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Видимо маслонасос,скоро под замену.
tuner
сообщение 12.12.2008, 23:17
Сообщение #68
скорее всего да,и чем быстрее устранишь причину тем дольше твоему двигу ездить...
а так,уже при 1700-2000 оборотов давление должно быть около 4
$ержик
сообщение 13.12.2008, 0:17
Сообщение #69
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
Какая 4 на 1700-2000, у меня 4 на 5000 не давит, мотор 03. На 1700-2000 2 давит - хватит за глаза. С такими параметрами давления масла, шо щас имею, пробегу еще тыщ 50 и думать не буду. А там посмотрим - двиг делать или машинку менять. comando.gif
tuner
сообщение 13.12.2008, 1:02
Сообщение #70
а у меня давит,хотя думаю и 2 хватит
Denis17
сообщение 13.12.2008, 1:18
Сообщение #71
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ а у меня походу датчик непашет, либо нет давления....кароче когда завожу подымается до 3х и медлено падает до 0...но лампочка не горит...разогреваю до рабочей...потом лампочка чик и загорелась)))
tuner
сообщение 13.12.2008, 13:02
Сообщение #72
если есть сомнения на датчик - проверь механическим манометром,но в большинстве все дело в насосе
Igorek31
сообщение 13.12.2008, 17:39
Сообщение #73
Из: Белгород
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
вот у меня тоже самое, если до 5000 разогнать то 2 будет, не больше. на таком давлении проехал уже 50-100 тыс км точно.
скупщик
сообщение 24.12.2008, 13:55
Сообщение #74
Из: Павловский-Посад
Пользователь №: 7445
Цвет:красный металлик
Подскажите в чем может быть проблема. Значит так, поменял масло я на шахе, промыл естественно двигатель. Проездил я 2000 тысячи на этом масле, утром завел машину и лампочка загорелась и стрелка на нуле! В чем может быть проблема?? Датчики новые поставил!
Сержик
сообщение 24.12.2008, 16:07
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: "фиговый" маслянный фильтр, у него запал редукционный клапан, вот и масло вытекает через него, следовательно нет давления!
сообщение 24.12.2008, 18:15
Сообщение #76
...или привод масляного насоса...т.н. грибок накрылся
kolinko
сообщение 24.12.2008, 18:44
Сообщение #77
Пользователь №: 7408
Машина:TAZ 2106
Цвет:Серо-зелёная
датчик давления масла здох у меня тоже было перепробывал все возможные варианты оказалось сраный датчик
kolobok
сообщение 24.12.2008, 20:41
Сообщение #78
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Просуммируем: редукционный клапан находится в маслонасосе, а не в фильтре. Из-за ОБРАТНОГО клапана фильтра лампа долго не гаснет после запуска (несколько секунд), значит это не тот случай. Датчиков давления - два, один на лампу, другой - на стрелку. Маловероятно, чтоб сдохли оба два. Привод маслонасоса (грибок) - вполне вероятно. Я бы добавил еще пару вариантов: забита сетка маслоприемника в маслонасосе (очень вероятно после помывки) и попадание под редукционный клапан маслонасоса какой-нибудь дряни. Начать в любом случае следует с грибка - меньше хлопот и разборок. Удачи!
WIZARD
сообщение 28.12.2008, 10:44
Сообщение #79
Пользователь №: 7024
Цвет:сафари
Проблема может быть просто из-за износа двигателя! Проверяется движок на изношенность даже так, заводишь, прогреваешь и после выключения зажигания нужно сразу снова завести, давление масла на 0 быть не должно,т.к давление должно сохранятся несколько секунд если движок не изношен
vadim-bagger
сообщение 28.12.2008, 19:32
Сообщение #80
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Писал уже неоднократно - поставьте механический указатель давления масла от КамАЗа и все вопросы отпадут, спать будете спокойно. Электрические датчики (те, что на блоке двигателя) очень не надежные - из 10-ти новых только один может и показывает правильное давление. Проверено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:22
