98 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Tolik
сообщение 23.10.2008, 17:03
Сообщение #221
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Цитата(Тошка @ 23.10.2008, 1:23) *
Пацаны, у вас как стоят редукторы??? Под наклоном??? тогда как будет вытекать конденсат??? Если ничего не вытекает, то проведите там палочкой для чистки ух, там просто может собираться всякая муть...
У меня стоит строго вертикально, так что х.з., у меня и через выхлопную трубу вода вылетает!
ded
сообщение 23.10.2008, 17:27
Сообщение #222
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
у меня также справой стороны вертикально, кондесат сливается прекрасно если он появляется), вода тоже хлешет и выхлоп не такой ядовитый как на бензине)
lego
сообщение 24.10.2008, 22:35
Сообщение #223
Из: Питер
Пользователь №: 5064
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
редуктор ветрикально стоит ...сливал на ровной поверхности... так что будем ждать может со временем и побольше будет появляться=)) а вообще радует меня ГБО!!! по работе теперь в два раза дешевле ездить... и денюшку на бензин можно в карман складывать yahoo.gif
Donder
сообщение 29.10.2008, 10:57
Сообщение #224
Пользователь №: 5178
Машина:ВАЗ - 21063
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать датчик расхода газа и как, который стоит на балоне, а то он вообще погоду показывает?! И еще, есть ли возможность провести его в салон? help.gif
chpok
сообщение 29.10.2008, 11:06
Сообщение #225
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Чтоб в салон провести, надо поменять мультиклапан на электронный, а механический у всех почти показывает погоду. У меня на 0, еще в запасе 10 литров есть.
lego
сообщение 1.11.2008, 20:31
Сообщение #226
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
Да уж с мультиклапанами обстановка полное го-но...тоже когда стрелка полностью доходит до минимума в баке еще литров 10 так как влезает на заправке всего 33-35литров.
Хотя у дяди стоит какой то старинный датчик...правда он мелкий но показывает точно
Я даже звонил тем кто ставил ГБО ....они сказали что такая проблема к сожелению существует... а то я по первости перестремался когда увидел что на 100км идет 25 газа aggressive.gif
Дагестан
сообщение 4.12.2008, 2:53
Сообщение #227
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Люди, а какая максималака у вас на газу? На второй камере машина нормально едет? У меня на 1 камере динамика нормальная, разгоняется до 120, дальше особо не хочет, а когда вторую камеру открываю, то машина вааще тормозить начинает, обороты моментом падают. У всех так или тока у меня? Стоит мне заморачиваться с настройкой?
П.С. На бензине - САМОЛЁТ!!!
ПП.СС. Газ - Ловато
chpok
сообщение 4.12.2008, 9:31
Сообщение #228
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Разгон до 120 на газу нормально, а дальше приходится попотеть, 140 максимум шел, и то долго разкочегаривал. Газ-Ловатто. Заморачиваться я думаю не стоит. А ты чего хочешь скорости или расход уменьшить?
Тошка
сообщение 4.12.2008, 13:22
Сообщение #229
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня на газу максималка была 130, на 1-й камере. Вторую не открывал из-за не надобности, да и на озоне не открывалась 2-я камера))
Дагестан
сообщение 5.12.2008, 0:05
Сообщение #230
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Ну если потеть, то у меня тоже дальше пойдёт, до 130 поднимал как-то. Расход меня устраивает... Я просто думаю пустить в ход и вторую камеру, а то иногда на обгонах страшновато бывает, на одной камере. У меня во вторую камеру газ в принцыпе не поступает, так вот я и думаю, что если открутить на тройнике вентиль, что б во вторую камеру газ нормально поступал... Динамика будет? Или тока расход выростит? И машина при этом тока пыхтеть будет...
chpok
сообщение 5.12.2008, 8:36
Сообщение #231
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Везде нужен баланс, надо понастраивать, чтоб добится оптиума. У меня вторая открыта на 0,5-1 оборот, динамика отличная.
lego
сообщение 5.12.2008, 19:33
Сообщение #232
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
ну в сервисе говорят что на вторую камеру винт должен быть откручен на 1-2 мм выше чем первый..... да и че сцать при обгоне=) ....переключись на бензин делов 2 секунды=)
Дагестан
сообщение 5.12.2008, 22:21
Сообщение #233
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
lego, ну ты хохмач! Через секунду я окажусь под камазом, за то уже через две на бензине!!! Я уж луше сразу 03 на телефоне наберу для себя, чем буду тыкать на газ, пока машина подёргается, подумает...
lego
сообщение 6.12.2008, 15:01
Сообщение #234
Из: Питер
Машина:ваз 21053
Цвет:торнадо
ну вообще то заблаговременно надо моневр продумывать...хаха
Санек79
сообщение 6.12.2008, 15:20
Сообщение #235
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
ПП.СС. Газ - Ловато
хочешь самолёт поставь закись азота, а газ ставят из-за его дешевизны, у нас 9,50 руб за литр, разница с бензином в 2 раза
Дагестан
сообщение 6.12.2008, 20:19
Сообщение #236
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Я смотрю на форуме много умников развелось. Вы начальный вопрос слышали? Не можете ответить по существу - не отвечайте! А если очень хочется потрындеть - идите в курилку и там чепушите! Маневристы азотовые <censored>...
мыкола
сообщение 7.12.2008, 15:25
Сообщение #237
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 3 раза
Я с датчиком так поступил.Когда заправлял пустой баллон вооружился маркером и каждые 10л ставил отметки на стекле.Теперь хоть как то можно ориентироваться в количестве оставшегося газа.
ПП.СС. Газ - Ловато
Такая же ерунда.Газ на вторую камеру у меня перекрыт,на первой разгоняется до 120ти,если дорога ровная или под гору то до 140ка.Эксперементировал,открывал подачу газа во вторую камеру так чтобы не было провала при её открытии.По городу динамика просто супер,тяга отличная,но при этом расход 20л.Сразу же закрутил винт обратно.Скоро поеду за 1200 вёрст,попробую как будет по трассе расход с открытым винтом.
Дагестан
сообщение 7.12.2008, 20:16
Сообщение #238
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Ну вот! Мои эксперименты показали ту же фигню...
мыкола
сообщение 7.12.2008, 21:05
Сообщение #239
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Если найти где нибудь электроуправляемый кран с большим сечением,можно замутить подачу газа при полностью открытой второй камере.Я пробовал делать из противоугонного бензоклапана,получилась ерунда,очень маленькая пропускная способность.А если получится,то будет самое оно.Ездишь в обычном режиме на первой камере с небольшим расходом,захотел ускориться нажал на педаль и помчался.
Legioner
сообщение 26.1.2009, 20:50
Сообщение #240
Из: г.Винница
Пользователь №: 5166
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1983
Мужики, дайте консультацию.
Купил бесконтактное зажигание с октан-коректором. Машина работает газ-бензин. Производитель советует поставить под газ опережение 4' - я так понимаю это к нормальному +4?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:55
