2 страниц V   1 2 >
> Стук при торможении
Ziay
сообщение 1.10.2008, 10:16
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
При торможении (особенно на большой скорости либо при сильном нажатии на педаль) слышится периодический стук справа. Спереди или сзади - понять не могу. Такое ощущение что во всей правой стороне. Этот стук меня беспокоит.
Следующие факты возможно помогут с определением проблемы:
- колодки (и передние и задние) меняли относительно недавно;
- так же слышен неприятный скрип (писк) тормозов при торможении;
- осмелюсь предположить что период стука совпадает с периодом вращения колеса;
- колодки менял не я а отец, однако если память мне не изменяет - до замены колодок этого стука небыло.
Есть предположения, что это может быть?
Сразу попрошу в поиск не тыкать. Искал. Ничего подобного не нашел.
xbz
сообщение 1.10.2008, 11:11
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
проверить проверить тяги, проверить шаровые. если все ок, проверить биение тормозного диска. далее пообстоятельствам.
Ziay
сообщение 1.10.2008, 13:39
Из: Магнитогорск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
имеются в виду рулевые тяги? всю трапецию меняли этим летом.
шаровые тоже вот недавно все поменяли.
а разве рулевые тяги и/или шаровые могут стучать именно при торможении?
GREEEN
сообщение 2.10.2008, 22:49
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
шаровые как я понял имеют ввиду НЕ рулевые...
а чтоб было проще...нужно значть где стук..спереди или сзади...пусть пасажир голову высунет и послушает...
кстати..что за колодки? (фирма) цилиндры рабочие? диск крепко стоит?(правильно?)
суппорта хорошо прикручены?
Ziay
сообщение 20.11.2008, 11:36
Из: Магнитогорск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
Смешно конечно, но после переобувки (диски+резина) стук пропал. Но появился шелест в заднем левом колесе. Перед разборкой осмотрел колесо и заметил металические опилки на тормозном щите и барабане (если смотреть со стороны редуктора). Разобрал и увидел печальную картину:
1) Оказывается барабан задевал тормозной щит (не постоянно а только при определенном положении). Естественно они немного приточились друг к другу.
2) У цилиндра выскочил уплотнитель с левой стороны и оттуда при нажатии на тормоза хлещет тормозуха. А правая часть цилиндра не работает вообще.
Заменил цилиндр. Поставил Fenox. Еле-еле поставил барабан. Прокачал это колесо. Поехал тестить - нормально. А вот на следующий день когда выехал, то понял что с тормозами что-то не то. Нажимаю педаль и чувствую что колесо (думаю только одно) вот-вот начнет шлифовать а в целом машина практически не тормозит :( Нажал сильнее - точно пошло шлифовать и слабо тормозит. Прокачал всю систему - не помогло. Хотя немного воздуха все же было в заднем контуре. Полез разбирать заднее правое колесо, а барабан не снимается. Попробую еще на этих выходных методом вывешивание-разгон-торможение снять его.
Может у кого-то тоже были проблемы с асимметричным тормозным усилием?
Так же хотелось бы услышать предположения почему в заднем левом колесе барабан задевает тормозной щит. Может это быть от того что летом меняли полуось (хотя шум я услышал только после переобувки)?
Ziay
сообщение 24.11.2008, 9:54
Сообщение #6
Из: Магнитогорск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
Разобрал правое заднее колесо на выходных. Там почти та же картина. Барабан задевает за тормозной щит. Начинаю догадываться что это может быть из-за новых задних колес (там диски другие). Только вот что делать с этим?
Цилиндр был сухой, целый. Я решил его проверить. Похоже что не стоит проверять работу тормозов при снятом барабане...
После 4-го нажатия на тормоз колодки раздвинулись в крайние позиции и почти выскочил левый кулачок, слетела резинка, вылезла манжета (сальник или как его там?), ну и собственно брызнула тормозуха. Буду знать на будущее. Затолкал все обратно, посмотрел на внутреннюю поверхность барабана, которая почему-то не была зеркальной как наверно должно быть и пошел покупать новый цилиндр. Тоже Fenox как и на левом заднем. Одинаковые будут хотя бы.
Поставил, прокачал. Тормозит машина уверенно. Осталась одна проблема: как быть с этим шелестением (тормозной барабан задевающий тормозной щит)?
Midnight driver
сообщение 24.11.2008, 11:23
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3903
Первое, что неплохо бы проверить это люфт полуоси, т. е. потягать её на себя от себя за фланец при снятом барабане. Если люфт большой, то вероятно это подшипник полуоси, а величина допустимого люфта должна быть приведена в мануале. Соответственно подшипник под замену.
Ещё вариант это так называемый буртик (на фотке плохо видно, но вроде его нет или он очень маленький) на рабочей поверхности барабана, у внешней кромки, который образуется со временем, по мере истирания рабочей поверхности о колодку на некоторую глубину. Буртик этот убирают обычно так: вывешивают одно колесо, снимают колесо и барабан, потом прикручивают барабан наоборот (внутренней строной наружу), заводят мотор, включают 4 передачу и при помощи напильника убирают на вращающемся барабане этот буртик.
Ну и ещё вариант, ранее было написано что менялась полуось, соответственно она может быть с браком, т. е. у фланца, к которому прикручивается тормозной барабан большое биение относительно самой оси, поэтому барабан и трется о щит только в определённом месте. Решений несколько, либо ещё раз сменить полуось, но не факт, что попадётся хорошая, либо на токарном станке снять миллиметр другой по кругу, той поверхности барабана, которая задевает о щит, либо немного отогнуть щит в нужном месте.
Сообщение отредактировал Midnight driver - 24.11.2008, 11:32
B406CA
сообщение 9.12.2008, 17:19
Сообщение #8
Из: Белгород
Пользователь №: 6401
Машина:ВАЗ-21063 SL
Цвет:тёмно бежевый
У меня тоже при торможении правое переднее колесо стучало! думал кривой диск или с супортом что-то, а нет! после замены передних тормозных шлангов и прокачки системы этот стук исчез! Ещё заметил, что на правом колесе колодки изнасились не одинаково! Я считаю, что это следствие воздуха в системе.
chpok
сообщение 10.12.2008, 16:27
Сообщение #9
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
У меня сейчас проблема в другом:
- при торможении, когда машина почти остановилась, появляется сильный гул (в районе правого переднего колеса) и вибрация на всю машину. Происходит при плавном торможении практически в конце тормозного пути. Где искать проблему.
IL TRADE
сообщение 11.12.2008, 14:45
Сообщение #10
Пользователь №: 7008
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
колодки меняй
DUKE
сообщение 16.12.2008, 0:18
Сообщение #11
Пользователь №: 7196
Год Выпуска: 1982
народ тему не могу создать так что спрошу здесь если можно, купил шестёрочку дело такое, поменял колёса на зимние, менял целеком колёса с дисками ивот такая проблема - появился мелкий стук в передних колёсах, колёса закрутил на совесть, когда снял старые диски там они ставились на шпильки которые вкручивались в барабаны на задних и на передних в ступицу через проставку какую то типа металлический диск, новые диски были без отверстий без шпилек и я их скрутил поставил колёса и появился этот стук но когда тормозишь стук пропадает. не думаю что подшипники так как было вообще всё отлично именно когда поменял колёса тогда появился этот стук .. что может быть помогите
Злые Мыши
сообщение 16.12.2008, 14:10
Сообщение #12
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Вывеси колесо и покрути, может диск цепляет суппорт
DUKE
сообщение 17.12.2008, 16:29
Сообщение #13
Год Выпуска: 1982
вывесил колесо: слева люфт подтянул подшипник стало уже колесо поджимать ослабил чуть чуть колесо свободно но постукивает вроде внутри короче я так понял подшипник ступичный разваливаться начал завтра поеду менять. кстати вопрос лучше как , оба менять подшипника слева и справа или один только? вообщем наверно лучше оба поменяю чтоб наверняка и заодно развал сделаю. что получится отпишусь.
Kasm
сообщение 18.9.2009, 13:19
Сообщение #14
Пользователь №: 14535
У меня такая же проблема, при торможении сзади слышится стук, скорее всего тоже совпадает с периодом вращения колеса, для устранения стука менял полностью карданный вал (был сильный люфт в шлицевом соединении и в крестовинах), заменил полуось (большой люфт подшипника0), ничего не помогло. Чтобы это может быть?
Молодой
сообщение 18.9.2009, 16:23
Сообщение #15
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
всем здравствуйте, у меня проблемка, при торможении машину тресет (передок когда хватает) что это??? колодки поменял....
ромарио
сообщение 18.9.2009, 16:31
Сообщение #16
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а теперь и диски поменяй
Zver
сообщение 20.9.2009, 0:18
Сообщение #17
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
1. Барабаны яйцом
2. Подтекают (подклинивают) рабочие цилиндры, задние
Serebrjany mir
сообщение 7.10.2009, 1:18
Сообщение #18
Пользователь №: 18852
Машина:google
Цвет:Perm
Год Выпуска: Russia
Предыдущий хозяин говорит, что менялось: Диски тормозные, рычаги стабилизатора, ступицы передние, шрусы. Я сам поменял нижние шаровые, диски колесные с резиной. И все напрасно. Чем больше скорость тем сильнее бьёт при торможении. В педаль не отдается, только в руль бьёт. посоветуйте, что можно еще сделать? Хонда 90-го года. Может сход-развал поможет?
Fantom13
сообщение 7.10.2009, 9:49
Сообщение #19
Пользователь №: 19967
Машина:21061
Цвет:снежная королева
Добрый день, если кто-нибудь из администрации форума читает эту тему, обратите внимание.
Serebrjany mir - СЕТЕВОЙ СПАМЕР, вероятно бот. Загадил уже несколько десятков сайтов своими бессмысленными сообщениями. Вчитайтесь вот в этот пост и все станет ясно:
Впрочем, остальные сообщения столь же "информативны".
Сообщение отредактировал Fantom13 - 7.10.2009, 9:52
sdm
сообщение 9.10.2010, 12:54
Сообщение #20
Пользователь №: 30211
Машина:ваз21063
Цвет:балтика
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:20
