117 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проблема с отоплением салона
kosh
сообщение 4.11.2008, 20:45
Сообщение #81
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Год Выпуска: 1978
Цитата(TAXI @ 4.11.2008, 21:30) *
Цитата(kosh @ 4.11.2008, 12:13) *
На стоящей машине кстате начинает греть, но не жарить...
У меня была похожая проблема. Оказалось краник печки заклинил в чуть-чуть приоткрытом состоянии. При стоящей машине немножко грело, а когда ехал переставало
Тут для меня самая большая проблема - краника нет dntknw.gif вообще... Трубки напрямую соединены с радиатором...
DONETSK
сообщение 4.11.2008, 22:10
Сообщение #82
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Похожая трабла была прошлой зимой,когда потек родной медный радиатор печки, был приобретён и инсталлирован новый алюминиевый. Как оказалось,тепловой поток упал раз в пять. Был произведён ремонт и обратная установка родного радиатора - проблема отошла в небытие.
alexsey
сообщение 5.11.2008, 18:41
Сообщение #83
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Добрый вечер! У меня проблемка с : открыта крышка печки и не закрывается! Когда газом нажимаешь, того и гляди попадёшь ногой на рычажёк. Я попробывал.... Никак! Боюсь сламать. Такое ощущение, что что-то попало. Если сломается окончательно..., придётся покупать всю бороду в сборе..., или можно купить только крышку..? Может кто-то подскажет, в чём причина поломки..? Сам я боюсь что-либо предпринимать. dntknw.gif
Skilet
сообщение 8.11.2008, 12:20
Сообщение #84
Из: Пермь
Пользователь №: 3728
Цвет:Рубин
ничего ты там не сломаешь, проверено, а незакрывается потому что этот кожух от температуры деформируется.
alexsey
сообщение 9.11.2008, 19:00
Сообщение #85
Цвет:мурена
Тоесть, если я правильно понял, её можно усилием захлопнуть....?
piano
сообщение 9.11.2008, 22:24
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5275
Цвет:темно-бежевый
Мож, и мою проблему подкинуть? ;)
У меня вентилятор отопления вообще в холодной машине не хочет заводиться... А на улице всего -5. Пробником переключатель тестировал - тишина, т.е. на него даже напряжение не подается... Ежели потееплее, то без проблем. А так, начинает работать минут через 10 (если на 40-50 км/ч), либо через 30-40 (на прогретом движке проехал минут 10, остановился, погулял по магазинам. Приходишь, пробуешь, а он уже вовсю пыхтить acute.gif ). После этого весь день пашет, как зверь, независимо от времени простоя. И не знаю, то ли какой-нибудь контакт херовый, то ли что-то замерзает там...
alexsey
сообщение 10.11.2008, 20:49
Сообщение #87
Цвет:мурена
Есть ещё одна проблемка. : Из дефлекторов.....ну прямо Ташкет, а ноги-подмерзают. Это ещё не зима. А крышка открыта постоянно. В чём причина...? Или я много хочу от печки...?
kosh
сообщение 10.11.2008, 22:47
Сообщение #88
Из: Уфа
Год Выпуска: 1978
Может быть предохранитель не контачит? У меня примерно также с фарой ближнего было... Поставил ножевые - проблема прошла...
Галахан
сообщение 11.11.2008, 5:16
Сообщение #89
Из: ДВ Амурская Обл.
Пользователь №: 5643
Так что там насчет куллеров хотелось бы узнать :) я вот вообще озодачиваюсь думаю на что поменять штатный двигатель с крылчаткой вместе, чтоб не так шумно было и поток хороший был :) думаю мож от какой другой машины подойдет, японской например....
Kok
сообщение 11.11.2008, 9:00
Сообщение #90
Пользователь №: 4290
Купил я себе новый вентиль в печку - на шарикоподшивниках. Специально посмотрел надписи на корпусе - так вот мощность у него 20Вт (а не 50, как тут говорилось выше), так что не всё так плохо, как кажется.
Галахин
Насчет аналогов не знаю, но чисто теоретически можно напихать 8см или 12см вентилей от компа (они тоже питаются от 12В). Только чтобы они создали такой же поток, нужно немало вентилей и на большой скорости они будут ощутимо шуметь. Стоит ли овчинка выделки? (конечно, стоит, если вентилей много на халяву можно достать:))
kosh
сообщение 11.11.2008, 13:10
Сообщение #91
Из: Уфа
Год Выпуска: 1978
Галахин
Еще ведь не каждые комповские вентиляторы подойдут... Например пластиковые сразу отбрасываем, только те, которые из чего-то на основе графита (чтоли) сделаны... Но я таких давно в продаже не видел... А один алюминиевый 12см куллер будет шуметь как и штатный двигатель...
Галахан
сообщение 12.11.2008, 8:52
Сообщение #92
У мя появилась такая мысль а если электродвигатель поставить не после радиатора отопителя а до него, то есть вынести его под капот там места достаточно, сделать гермитичный корпус из пвх поместь в него двигатель от 10-ки или от шеврика, у них там пропеллер беличье колесо, а воздуховоды. которые черпают воздух с наружи закрыть фильтрами, хоть из паролона обтянутого женскими чулками, а воздуховоды организовать гофрой с диаметром 7-10 см, как вам такая идея?
Просто у меня вызывает сомнение будет ли достаточным поток воздуха от вентилятора работающего с наружи а не из нутри?
зато шум от вентилятора находящегося снаружи будет меньше чем от вентилятора работающего в салоне, тем более если он японческий... и он будет более доступным для обслуживания...
Народ это просто идея еще до конца не продуманная просто предлагаю подумать вместе :)
сообщение 19.11.2008, 17:56
Сообщение #93
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Такая вот история.Сегодня на конец ощутил полную власть тепла!в салоне.
Всё это время осень,двиг ни разу не прогревался до 90 или выше,даже при долгой езде,
было около 85гр.Сегодня ездил целый день и попал в пробку.И чудо температура 90!,из печки подуло так что я даже немного перекрыл краник.Раньше то она работала,салон в общем прогревала нормально,но как многие пишут прям ташкен,т такого не было.В связи с этим вопрос,неужели чтобы отопитель работал на полную мощь надо чтоб температура была 90 и выше?
Misha065
сообщение 19.11.2008, 20:00
Сообщение #94
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
да для ташкента нужно 90 я по привычки до 90 при прогреве довожу и трогаюсь если печку включу то сразу идет настоящее тепло, а не его пародия при 70-80 при этом нижняя заглушка открыта и стекла непотеют. Да печку всегда вкл на малую, полную мощность очень редко использую. Да чтоб печка хорошо работала нужно иметь исправный краник печки и хорошо работающий термостат
Сообщение отредактировал Misha065 - 19.11.2008, 20:01
сообщение 19.11.2008, 20:12
Сообщение #95
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
термостат менялся 2 месяца назад,краник тогда же,ну и промывка радиатора.Стёкла не потеют,краник всегда открыт на максимум(ну вот сегодня пришлось на половину хода уменьшить)а стоять и прогреваться,так меня соседи тухлыми яйцами закидают,было уже такое. :mamba:нижняя заглушка,это что?
Сообщение отредактировал кобзев - 19.11.2008, 20:20
Aydar
сообщение 20.11.2008, 12:56
Сообщение #96
Пользователь №: 6145
Цвет:118 (кармен)
я к чертям выкинул напраляющую потока которая крепится к тоннелю и должно по идее направлять тёплый воздух к ногам водителя и пасссажира. оказалось что из-за малого сечения она практически не выполняет своих функции. теперь из бороды дует нормально. и поставил переключатель вентилятора вместе с резистором от 2114. теперь он включается от вращающегося переключателя и имеет 3 скорости, самаая маленькая скорость подключена дополнительно через стандартный резистор. теперь есть режим когда и шума практически нет и дует более менее.
BORZ
сообщение 20.11.2008, 13:31
Сообщение #97
Пользователь №: 4914
Машина:Газ 3110
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
я у себя проверял патрубки все,под капотом оба горячие которые к печке идут,кран сам тоже горячий,от радиатора отопитяля тоже трубки горячие,вроде все циркулирует => все работает.... а воздух из печки все-рано еле еле тепленький идет... Что там может быть что печь не греет??? censored.gif
Подскажите пожалуйста. Снег пошол,ездить стало совсем невозможно с таким "отоплением"... aggressive.gif
MOTORist
сообщение 20.11.2008, 18:06
Сообщение #98
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
BORZ
А кран на полную открыт?
Мог засориться сам радиатор печки.
Да и просто всякой пылищи, листьев, могло накопиться там. Разбери, посмотри.
сообщение 20.11.2008, 21:32
Сообщение #99
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
вопрос спецам,когда вентилятор отопителя включаю,на стоянке,то сначала дует хорошо,а потом всё холодней,это нормально?
Ludvig
сообщение 20.11.2008, 21:35
Сообщение #100
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Получается следующее. Тепло выдувается, а новая порция горячкго тосола не поступает. Сам догадаешся что заменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:07
