13.11.2008, 23:53
#141
в девочке мало потребителей нафига 06гена надежный просто пришел в магаз там 2вида 42и47А если 47встает без переделок(по принципу концы убрать, концы добавить) то возьму 47 если что откидывать тогда 42
14.11.2008, 8:39
#142
14.11.2008, 17:10
#143
[attachment=15502:100_1764.jpg] Привет!! С расположением выключателя хорошо продумал??? Место нездоровое - можно случайно гавнодавом снести. Может надо было повыше прикрутить? |
15.11.2008, 12:36
#144
Кол-во скачиваний: 149а вот ипервая вкуснятина новый редукторный стартер(последний прямо с витрины), также купил шумку на моторнй щит(клеится будет по вибре), теперь остались гена, радиатор и прочая расходка. По поводу стартера прикол произошел звоню в среду спрашиваю стартер редукторный есть, есть 2000, сегодня приехал 2500 и последний(2000 стоил нередукторный) |
18.11.2008, 20:11
#145
подскажите стоит ли смазывать болт на стартере на который одевается провод(смазка для клем акб)!
18.11.2008, 20:26
#146
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
18.11.2008, 20:45
#147
спасибо
18.11.2008, 23:00
#148
подскажите стоит ли смазывать болт на стартере на который одевается провод(смазка для клем акб)! Мне кажется хуже не будет, я например когда свою сбираю то все болты и гайки графиткой мажу графитка и салидол неодно и тоже? а то я zr, намазал-ток хуже стало. потом скажеш какие ошушения со стартера..хрет скока? Сообщение отредактировал GREEEN - 18.11.2008, 23:01 |
18.11.2008, 23:11
#149
в апреле отпишусь щас только ставить буду
Сообщение отредактировал Misha065 - 18.11.2008, 23:12 |
18.11.2008, 23:37
#150
19.11.2008, 17:27
#151
и графитку используют там где температура высокая
19.11.2008, 23:48
#152
и графитку используют там где температура высокая Да она вообще многофункциональная, систему выпуска например разбираю почти без мата, потому что мажу соединения графиткой когда собираю, патрубки охлаждения не прикисают и при надобности легко снимаотся) Так что всем советую |
22.11.2008, 17:05
#153
И так сегодня началась эпопея установки стартера обматери ваз за крепеж теплощитков(особено второго у которого болт в районе подушки) открутил стартер вынул через 1час мучений, решил ставить новый взял ключ на 13 и... у меня обломилась пласмасса под болтом
Кол-во скачиваний: 184 |
22.11.2008, 20:21
#154
И этот все что отвалилось, я то подумал там больше кусок, приклей его на место супер моментом и не парься, все равно этот пластик просто чтобы грязь во внутрь не лелела
22.11.2008, 23:11
#155
Спасибо за идею она меня тоже осенила когда его домой привез
24.11.2008, 20:39
#156
Стартер отнес в магаз на него посмотрел консультант и сказал нашу общию с ФУНТом мысль приклей его ты непервый кто сносит уступ, потом услышал фразу которая меня чуть неубила, а он работает? на что ответил я его неставил). После этого зашел на южку купил защиту картера, 2 трещоточных ключа и монтажку(уж очень мне нравится инструмент форс тьфу-тьфу несглазить), приклеил выступ посмотрим на сколько народного творчества хватит.
30.11.2008, 23:18
#157
и так сегодня поставил стартер дай бог будет работать хорошо тьфу-тьфу несглазить, покрасил теплощитки, до нвого года осталась поставить генератор и доделать шумку под капотам)
30.11.2008, 23:25
#158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4681 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А стартер то старенький в шок грязный :))
30.11.2008, 23:25
#159
Привет,хотелось конечно у знать как он в работе
30.11.2008, 23:29
#160
1 стартер должен быть грязным к нему непросто подлезть, он за щитками стоит да и щас я его вымал осталось смазать и асе в промасленную бумагу и на хранения .2КОБЗЕВ работу немогу проверить из за того что гараж нехочу выстуживать
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:23 |
