10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Автозапуск на ВАЗ - 2106
dimon84
сообщение 22.3.2008, 10:03
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 643
Цитата(dragon @ 21.3.2008, 0:41) *
500 $
ссылочка?
DODGE
сообщение 22.3.2008, 19:06
Сообщение #42
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
500 $
ссылочка?
а чо так дёшева?
rgvoltss1
сообщение 27.6.2008, 9:05
Сообщение #43
Пользователь №: 3841
Приветствую Вас
А такой вариант как мотор с редуктором от дворников ;-)
Shket-13
сообщение 2.11.2008, 0:48
Сообщение #44
Из: Новокузнецка (КУЗНЯ)
Пользователь №: 5193
Цвет:Беживый
asp
Привет почитал тему, давно хотел сибе авто запуск, даже нашёл двигатель который будит регулировать карбюратор (мотор от регулировки печки "от TOYOTA MARINO") просто на разборе за 200 р. купил.
чтобы подсос вытаскивался при отключение двигателя можно тупо поставить концевой.
Хотел сделать регулировку карбюр. по давлению масла и по температуре.
toop
сообщение 15.11.2008, 21:09
Сообщение #45
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Подсос для сигнализации с автозапуском
Какаие мысли насчет этого?
Сообщение отредактировал toop - 15.11.2008, 21:09
Denis17
сообщение 16.11.2008, 10:04
Сообщение #46
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Народ. у меня сигналка без автопуска, можно ли сделать на ней автопуск с помощью програмируемого выхода (-300мА), через реле.
toop
сообщение 16.11.2008, 14:15
Сообщение #47
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Можно через доп канал сделать, только нужно модуль реализовать запуска.
SerVer
сообщение 16.11.2008, 22:22
Сообщение #48
Из: Балахна
Пользователь №: 3576
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1982
А не кто не пробовал ставить САДКО-БК-7. Если пробовали то напишите как работает?
Shket-13
сообщение 18.11.2008, 20:19
Сообщение #49
Цвет:Беживый
toop
надо будит два реле обыкновенных и одно от волги "ближние дальний свет" у меня такая система стоит, и ставлю всем.
SerVer
Дай ссылку "САДКО-БК-7"
SerVer
сообщение 18.11.2008, 20:52
Сообщение #50
Из: Балахна
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1982
Ссылка на САДКО - БК - 7 http://www.avtonov.ru/sadko.htm
Denis17
сообщение 18.11.2008, 21:19
Сообщение #51
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
[quote name='Shket-13' date='18.11.2008, 20:19' post='119007']
toop
а поподробнее можно?
Denis17
сообщение 5.12.2008, 23:28
Сообщение #52
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
SerVer
сообщение 9.12.2008, 1:14
Сообщение #53
Из: Балахна
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1982
Да, совсем все забыли. Вроде бы зима тама должна быть актуальной.
lar0ux
сообщение 11.12.2008, 20:03
Сообщение #54
Пользователь №: 7020
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
блин тоже хочу автозапуск
Shket-13
сообщение 12.12.2008, 18:01
Сообщение #55
Цвет:Беживый
Привет всем не было времени на форум заходить, по поду реле, основное реле это "РС-710-01" если память не изменяет, оно служит для включение "выключение" зажигание дистанционно. А то на форуме прочитал вот такой вот маразм авто запуск. Смысл реле подал минус оно включилось, подал минус оно выключилось. Остаётся один вопрос запуск двигателя, как пишет человек из "маразма" смотришь на машину жмешь на кнопку и заводишь, а когда она заводится он не знает и продолжает жать на кнопку и крутить стартер пока ему "трында" не наступит. Потому что не всегда можно увидеть или услышать машину при запуске. Поэтому блокируем запуск стартера по генератору, когда машина заводится пропадает минус на лампочек на приборной панели от него и запитываем реле стартера "я даже при установки сигналок с авто запуском всегда блокирую стартер таким образом"
den 45
сообщение 12.12.2008, 20:00
Сообщение #56
Из: г.Курган
Пользователь №: 6940
Машина:ваз 21061
Цвет:вишня
а как с подсосом быть? сигналка даёт три пробные сигнала и все! а без подсоса зимой никак. А если его оставлять через минут пятнадцать она прогреется и обороты станут help.gif
Shket-13
сообщение 15.12.2008, 17:07
Сообщение #57
Цвет:Беживый
Есть вариант поставить десяточный карб он сам регулирует заслонку по температуре.
toop
сообщение 15.12.2008, 19:01
Сообщение #58
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
обсуждалось в начале темы 10й карб, чтобы он закрыл заслонку, сначала нужно пнуть по педали акселератора.
magneser
сообщение 29.12.2008, 19:19
Сообщение #59
Пользователь №: 7622
Машина:ваз 21061
Цитата(byratinka @ 6.7.2007, 15:44) *
Приветствую членов автоклуба ВАЗ 2106... Ребят, я меня вопрос: я обладатель автомобиля ВАЗ 2106, 1998г.в. У меня сейчас стоит самая простая сигналка, я ей полностью доволен, работает стабильно, ни разу не глючила. Сейчас появилась острая необходимость в сигнализации с автоподзаводом. Поэтому поводу у мня вопрос: реально ли на этой машине реализовать такую функцию, насколько хорошо и стабильно она будет работать, и как будет вести себя зимой. Заранее спасибо...
Короче сделать все в реале и без гемора, если шаришь в электрике. Если есть бабло, купи карб от 2110 и впихивай, если нет, то на джапан разборе привод воздзаслонки от карба и мастырь. Далее нужен электробензо насос. Ставишь параллельно основному насосу и подключаешь через постоянно замкнутое реле на лампочку акб или давления маслаю ( постоянно замкнутое, это когда выключено на реле замкнуты контакты, при включнии реле, контакты размыкаются) это для того, что-бы при запуске не было гемора с подачей топлива. Дальше все как обычно.
Dark770
сообщение 21.2.2009, 21:01
Сообщение #60
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Всех приветствую, уважаемые форумчане! я тут новенький
Озадачился системой автоподсоса недавно, но целенаправленно! сигналка, стоит обычная APS 2700 но имеется выход на доп канал. нужно спаять схемку транзисторную, просто сделать порог выключения стартера например от контакта генератора на схему и на обычное реле и всё!
В качестве исполнительного механизма, решил поиздеваться над активатором Сатурн, что получилось можно увидеть на фото, его силы достаточно чтобы выдернуть тросик.
Схему пока разрабатываю она достаточно проста, она возьмёт под контроль температуру движка и обороты от генератора в принципе думаю этого будет достаточно.
Пожалуйста опубликуйте своё мнение! Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:57
