29.8.2008, 15:34
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
ну а трубки и шланги разве могут быть веть когда прокачивал бежала жижа отменно)
30.8.2008, 16:20
#82
а вот ещё вапросик соеденинилы передний и задний контур тармазов на главном тармазном цилиндре?? сегодня решил прокачать чисто передние, а задние не трогал хател посмареть будут ли схватывать на этот раз и прокачал всё выезжаю усё юзом схватывает передние калёса обрадовался цукО стал с зади менять калодки и новые штуцера вкрутил соответственно тормазухи немного выбежало и попал наврена воздух всё теперь надо было прокачать собрал задние барабаны и перехать нужно было другим боком шобы начать прокачку задних тармазов выезжаю а тармазов нетуууууу тоесть ладно задние нетармазят патамучто тармазуха вытекла и воздух НО и передние тоже несхватывают вот и спрашиваю они что както связаны между сабой ато малоли туда воздух ушол и из передних тоже давление пропало! памагите плиз очень прошууууу!) уже устал кавыряться 3 день сижу там уже....
15.11.2008, 21:53
#83
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2008 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 5880 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. Сегодня поменял оба суппорта, шланги, трубки, на передних колесах. Стал прокачивать тормоза, (делал все по правилам) не могу прокачать передние. Воздух идет и идет, и плюс ко всему поднимаются пузыри в бачке. В чем причина подскажите???? Утечки не где нет. Может из вакумного усилителя подсасывать??? Ответьте поскорее вот мой номер ICQ 366437465 |
15.11.2008, 21:58
#84
Здраствуйте. Сегодня поменял оба суппорта, шланги, трубки, на передних колесах. Стал прокачивать тормоза, (делал все по правилам) не могу прокачать передние. Воздух идет и идет, и плюс ко всему поднимаются пузыри в бачке. В чем причина подскажите???? Утечки не где нет. Может из вакумного усилителя подсасывать??? Ответьте поскорее вот мой номер ICQ 366437465 попробуй чтоб жидкость прошла самотеком,открути штуцеры на передних цилиндрах,если жидкость потечет прокачай. |
15.11.2008, 23:04
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2008 Из: г. Тюмень Пользователь №: 5165 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно вишневый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите я уже не знаю что делать.... такая вот проблема после торможения клинит правое переднее колесо... я уже все перепробовал сначала чистил цилиндрики..потом вообще поменял супорт полностью и сделал прокачку....все равно такая же история..главный работает нормально проверял методом запуска двигателя и нажатия на педаль тормоза....самое что интерестное каогда машина постоит час и машина опять движется легко... а сегодня вообще заклинило что машина даже стронуться с места не могла... что делать подскажите.....пожалуйста.. за ранее благодарен.. надеюсь на скорый ответ!!!
15.11.2008, 23:05
#86
а вот ещё вапросик соеденинилы передний и задний контур тармазов на главном тармазном цилиндре?? сегодня решил прокачать чисто передние, а задние не трогал хател посмареть будут ли схватывать на этот раз и прокачал всё выезжаю усё юзом схватывает передние калёса обрадовался цукО стал с зади менять калодки и новые штуцера вкрутил соответственно тормазухи немного выбежало и попал наврена воздух всё теперь надо было прокачать собрал задние барабаны и перехать нужно было другим боком шобы начать прокачку задних тармазов выезжаю а тармазов нетуууууу тоесть ладно задние нетармазят патамучто тармазуха вытекла и воздух НО и передние тоже несхватывают вот и спрашиваю они что както связаны между сабой ато малоли туда воздух ушол и из передних тоже давление пропало! памагите плиз очень прошууууу!) уже устал кавыряться 3 день сижу там уже.... Ваще то прокачку тормазоф начинают как раз с жопы, а точнее с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое. |
15.11.2008, 23:07
#87
Люди подскажите я уже не знаю что делать.... такая вот проблема после торможения клинит правое переднее колесо... я уже все перепробовал сначала чистил цилиндрики..потом вообще поменял супорт полностью и сделал прокачку....все равно такая же история..главный работает нормально проверял методом запуска двигателя и нажатия на педаль тормоза....самое что интерестное каогда машина постоит час и машина опять движется легко... а сегодня вообще заклинило что машина даже стронуться с места не могла... что делать подскажите.....пожалуйста.. за ранее благодарен.. надеюсь на скорый ответ!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&hl=тормоза |
15.11.2008, 23:08
#88
Люди подскажите я уже не знаю что делать.... такая вот проблема после торможения клинит правое переднее колесо... я уже все перепробовал сначала чистил цилиндрики..потом вообще поменял супорт полностью и сделал прокачку....все равно такая же история..главный работает нормально проверял методом запуска двигателя и нажатия на педаль тормоза....самое что интерестное каогда машина постоит час и машина опять движется легко... а сегодня вообще заклинило что машина даже стронуться с места не могла... что делать подскажите.....пожалуйста.. за ранее благодарен.. надеюсь на скорый ответ!!! Походу главный дурит..... попробуй поменять авось поможет. |
18.11.2008, 16:28
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 13.10.2008 Из: Россия. г. Петушки Пользователь №: 5079 Машина:Ваз 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Не знаю на счет невы, скорее всего да. я после покупки машины не знал что там налито и долли дот 4 все нормально не свернулась. Ты попробуй сперва их отдельно смешать.и узнаешь можно или нет.
23.11.2008, 16:34
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 23.11.2008 Из: Россия Шебекино Пользователь №: 6280 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
люди дайте совет,какой фирмы взять рабочие цилиндры задних тормозов
25.11.2008, 2:36
#91
26.11.2008, 12:34
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня феноксы стоят уже полгода. и до этого стояли они же года 3-4. Менял потому как закисли намертво(в 2-х колесах) штуцеры прокачки. Поршни не зависали, тормозило все хорошо.
Кстати, тормоза прокачивал так: открыл штуцера и спускал жидкость. Когда вся жидкость(примерно по обьему контура) протекала 1.5 раза, закрывал. Как показала практика-этого достаточно. |
27.11.2008, 13:00
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 28.8.2008 Из: Пермь Пользователь №: 4496 Машина:VAZDA 6 Цвет:Зеленая Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
народ! а подскажите! возможно ли внедрить ВУТ от переднеприводных ВАЗов!?!? и какие плюсы\минусы!?!?
27.11.2008, 13:38
#94
27.11.2008, 20:13
#95
народ! а подскажите! возможно ли внедрить ВУТ от переднеприводных ВАЗов!?!? и какие плюсы\минусы!?!? можно.гребля с установкой,переходник нужен.вроде тормоза четче. тема гдето была. Спасибо за ответ, было бы не плохо, если еще ссылочку в личку скините))) |
28.11.2008, 9:23
#96
фенокс не катит. год простояли и потекли,возможно попал на брак,что за фирма АТЕ? Как насчет вазовских? Напишите срочно,что еще посоветуйте. СПАСИБО
28.11.2008, 10:04
#97
фенокс не катит. год простояли и потекли,возможно попал на брак,что за фирма АТЕ? Как насчет вазовских? Напишите срочно,что еще посоветуйте. СПАСИБО фенокс ставится на самый крайняк.. кода бабла нету ..или в магазине другово нет... а запчасти автоваза ..ну свиду посолиднее фенокса-но лотерея-тоже нестоит..щас запчасти ваза почти все брак на рынок уходят... АТЕ-ну больше они квалифицируются по тормозным системам..видел главные цилиндры и тормозные,задние передние...вощем ате самое оно! хоть и на 150-200 руб дороже..заодно колодки незыбудь поменять...китайскую хрень неставь... феродо или финвал и трубки все поменяй. Сообщение отредактировал GREEEN - 28.11.2008, 10:05 |
29.11.2008, 21:32
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4825 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:красный (вишня) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался сначала простым на восемь, потом накидным, осталось газовым попробывать... Да поменять на 10 хорошая идея... Всем спасибо за участие и добрые советы!!! P. S. - думаю мне ещё много о чем спросить надо, но всё в свое время... только начал ремонт и оживление машинки... Я пробовал газовым - не смог зацепиться, пришлось снять цилиндры и зажать в тиски. Тогда открутились. А "хитрый" ключ, если грани уже "слизаны", не поможет. |
23.12.2008, 20:12
#99
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 13.7.2008 Из: Омск Пользователь №: 3992 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
тормоза прокачиваю сам, без помощника. для этого нужно чтоб спускной шланг был в жидкости, а ёмкость стояла чуть выше тормозного цилиндра. тогда можно педаль ториозную никуда не упирать, а после прокачки просто закрутить штуцер и всё. Действительно тормоза можно прокачать самому без помощника, только к сказаному добавлю, что после каждого нажатия на педаль отпускать педаль плавно - жидкость под действием силы тяжести и гидравлического сопротивления назад в систему практически не идет, если педаль отпускать медленно, а закачивается с бачка. В принципе для того, чтобы небольшое количество грязной жидкости с бутылки не заходило назад в цилиндр. И обязательно, чтобы шланчик был все время утоплен в жидкость и плотно сидел на штуцере. Но так прокачать можно только заполненую жидкостью систему. |
10.1.2009, 16:35
#100
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 8057 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Извиняюсь если было-не смог найти! ситуация такая! Перебирал полностью передние тормоза(колодки, цилиндры, шланги, трубки), все поставил, вроде прокачал передние тормоза, сел в машину, поехал и понял что ход педали огромный и начинает тормозить качка с 3-го, очевидно что воздух в системе! Решил прокачать все заново, снял заднее колесо, начал прокачивать, и понял что жидкость из штуцера не течет(вытекало по капле и все) Так вот собственно вопрос!!! В чем может быть проблема? Заранее благодарен за дельные советы!
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:57 |
